电脑死机的软件原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-08 16:30 次阅读
电脑死机的软件原因
1、病毒感染
病毒是计算机操作的大患,几乎人人恶之。病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机、数据丢失、系统***,甚至损坏主板、硬盘、CPU等等。因此,在发现病毒时我们需用杀毒软件如KV3000、瑞星等优良的杀毒软件来对电脑进行全面地查毒、杀毒,并做到及时升级杀毒软件。
2、CMOS设置不当
该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当等,都会导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。
3、系统文件的误删除
由于Windows启动需要有Command、com、Io、sys、Msdos、sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误的情况下也无济于事。解决方法:使用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYSC:”,重新传送系统文件即可。
4、初始化文件遭破坏
由于Windows启动需要读取System、ini、Win、ini和注册表文件,如果存在Config、sys、Autoexec、bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System、ini、Win、ini、User、dat、System、dat这四个文件尤为重要。
5、动态链接库文件(、DLL)丢失
在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为、DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个、DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至***。这时,我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的、DLL文件进行删除,这样会避免误删除。
6、硬盘剩余空间太少或碎片太多
由于一些应用程序的运行需要较大的内存和硬盘空间,如果硬盘的剩余空间太少,当这些应用程序运行需要大量的内存而机上的内存不多时,就需要用到虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需求。因此,我们配备计算机时就要配置较大的硬盘,此外,还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件的良好习惯。这不仅会避免因硬盘剩余空不够或碎片太多而造成死机,也会使平常操作时速度提高。
7、BIOS升级失败
操作者应备份BIOS以防不测,但如果电脑系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所使用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么计算机系统就有可能无法启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果使用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那就应当把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。
8、软件升级不当
大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其***享的一些组件也进行升级,但当其它程序可能不支持升级后的组件时,就会各种问题导致死机。因此,在升级软件时也要注意操作,先明白升级软件的特点、性能及可能出现故障的排除方法等后再升级。
9、滥用测试版软件
目前许多操作软件正式出版时都会先出一些测试版软件,以检其软件运行的可靠性和稳定性等,以便正式出版时再适当改进,因此,测试软件通常带有一些BUG或者在某方面不够稳定,测试版的软件都不能算为完全成熟的软件。所以,当我们对计算机并不十分内行的情况下,最好少用软件的测试版,以免使用后出现数据丢失的程序错误、死机或者是系统无法启动等故障,给自己带来不必要的麻烦。
10、非法卸载软件
由于现在计算机运行的软件非常多,人们总喜欢经常下载、安装和卸载软件,这是不大好的。更不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Windows目录中会有很多垃圾存在,久而久之,系统也会变不稳定而引起死机。因此,对于不一定很需要的软件不要下载和安装。
11、使用盗版软件
如今盗版软件非常之多,几乎所有的软件都有被盗版,由于这些盗版软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。但如果说都用正版软件恐怕也不现实,所以只能是尽量少用盗版软件,尤其是不常用的软件和一些价格不高的软件,就不必使用盗版软件。
12、应用软件的缺陷
这种情况是常见的,如在Win98中运行那些在DOS或Windows3、1中运行良好的16位应用软件。Win98是32位的,尽管它号称兼容,但是有许多地方是无法与16位应用程序协调的。还有一些情况,如在Win95下正常使用的外设驱动程序,当操作系统升级后,可能会出现问题,使系统死机或不能正常启动。遇到这种情况应该找到外设的新版驱动。
13、启动的程序太多
启动的程序太多就会使系统资源消耗殆尽,而使个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,就会出现异常错误,造成死机。因此,建议启动程序要少一点。
14、非法操作
用非法格式或参数非法打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。请注意,要牢记正确格式和相关参数,不要随意打开和释放不熟悉的程序。
15、非正常关闭计算机
如今电脑几乎都装有Wordows系统,因此,我们在关机时不要直接使用机箱中的电源按钮,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统***。因此,对于电脑关机,除非电脑死机而无法程序关机外,平时都必须使用电脑上的“关闭系统”按钮,来正常关机。
16、内存中冲突
有时候电脑在运行各种软件时都正常,但是却会忽然间莫名其妙地死机了,但重新启动后运行这些应用程序又十分正常。这其实是一种假死机现象。出现的原因多是由于Win98的内存资源冲突。大家知道,应用软件是在内存中运行的,而关闭应用软件后即可释放内存空间。但是有些应用软件由于设计的原因,即使在关闭后也无法彻底释放内存的,当下一个软件需要使用这一块内存地址时,就会出现冲突。
  • 电脑
  • 电脑死机
    ADS1299EEGFE-PDK测量波形,软件经常死机 ,上位机还卡的原因
    你好我在用1299开发板的时候想测量波形,但是软件经常这样死机 是有什么问题吗?而且上位机还特别卡。
    发表于 11-18 06:49
    工业平板电脑、工业电脑、工控机之间区别以及关系
    的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业平板电脑所要求
    的头像 发表于 10-23 16:39 218次阅读
    TLV320ADC3101-K加载配置时出现异常,导致电脑蓝屏死机怎么解决?
    请教大牛一个问题, 第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载配置(”USB-AudioEVM0304_48KHZ”)时出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致
    发表于 10-18 08:03
    什么原因会导致单片机系统死机
    ______________________________________ 什么原因会导致单片机系统死机
    发表于 10-16 22:32
    pci内存控制器和sm总线控制器感叹号会造成电脑死机吗?
    PCI内存控制器和SM总线控制器在设备管理器中出现感叹号,通常意味着这些设备的驱动程序存在问题或设备本身出现故障。这些问题是否会导致电脑死机,取决于多种因素,包括问题的严重程度、系统配置、以及是否
    的头像 发表于 10-10 16:59 4492次阅读
    plc与电脑无法通讯的3种可能原因
    PLC与电脑无法通讯的3种可能原因 1. 硬件问题 硬件问题通常是导致PLC与电脑无法通讯的最直接原因。以下是一些可能的硬件问题: 电缆损坏 :检查连接PLC和
    的头像 发表于 09-05 10:02 4352次阅读
    程序跑到H723ZGT6的flash擦除那一段命令就死机,什么原因导致的呢?
    除了死机外,keil弹出对话框:Cannot access target .Shutting down debug session。 请问这个什么原因导致的呢?
    发表于 08-14 08:09
    微软解密Windows蓝屏死机的问题
    误判性的更新。除了解决方案的制定和实施,Croud Strike公司也首次发布了针对此次停机事故的初步调查结果。事故报告明确指出,蓝屏死机的根本原因在于内存安全问题,具体表现为Croud Strike的CSagent驱动程序出现了越界读取访问冲突。
    的头像 发表于 07-29 16:37 484次阅读
    STM32F103VET6死机原因
    程序中含大量频繁中断,同时UART频繁(DMA方式)通讯。 通讯时,经常死机,而且不光是通讯死机,整个程序死机。 用JLINK SWD 下载程序并运行就不会死机,但是断电重启后,就容易
    发表于 05-15 06:26
    stm8l151在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机原因
    stm8l151单片机,我把IO口设置为下面的这种模式,然后在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机。问一下怎么做才可以不死机 ,是硬件还是软件上面的原因? #define SET_A_
    发表于 05-14 06:33
    STM32F103经常死机原因
    使用64脚F103RC,经常死机,调试发现经常死在中断列表的最后一行,B. (如下位置),不知为何?我开始以为是开中断后因为某种原因触发中断管脚所致,后来关闭所有中断还是这样,就不知所以了。 这个B.代表什么?在很多地方也都看到,偶尔也会死在其他地方B.,但从来不知道何故
    发表于 04-16 06:46
    STM32 HAL_NVIC_SystemReset()死机原因
    一直使用HAL_NVIC_SystemReset()进行系统复位,最近程序升级,在执行到HAL_NVIC_SystemReset()时系统死机,做复位键,断掉电源等动作都无效一直是死机状态,只要重新烧录程序才会正常运行,当执行到HAL_NVIC_SystemReset()
    发表于 04-09 07:41
    stm32中FREERTOS的延时函数osDelayUntil()死机原因
    我在使用STM32F4跑freertos的时候发现一旦使用osDelayUntil()函数,就会死机,但是用osDelay()函数就不会,按理说不是都可以用的吗?有知道原因的吗,谢谢!
    发表于 03-22 07:56
    aduc7026开发板一插入电脑死机是为什么?怎么处理?
    如题,前一阵刚做了系统,准备安装PL2302驱动,然而开发板插入USB口,打开驱动精灵片刻后电脑死机了,重启后每次连接电脑电脑都会死机,试
    发表于 01-12 06:55
    电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
    软件冲突、驱动问题等。下面我们将详细介绍电脑闪屏的原因以及一些解决方法。 首先我们来介绍一下可能引起电脑闪屏的硬件问题。 1. 显示器问题:有时候
    的头像 发表于 12-25 11:21 6793次阅读
