电磁波辐射有哪些来源
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-08 16:28 次阅读
电磁波辐射的来源主要有:自然源油雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等。人为源有:核电站泄漏、核爆炸、核试验等。
GSM基站
GSM基站是采用频分复用和时分复用的方式工作,以此提高基站的容量,也就是说,一个基站它有多个频率发射,一个频率常用一块发射电路板,专业俗语称之为载频,一般情况下一个频率的发射功率通常为10w到20W左右。
在市区,由于话务量较大,而且要支持手机上网等业务,市区大多数基站一般配置每一个扇区6个频率以上,若是3个扇区,其配置的频率一般在6X3=18个频率以上。这样若18个频率都工作时。它的辐射功率在18X10=180W以上。
高压影响
高压影响可分为四个方面:即工频电场、工频磁场、电磁辐射干扰和地电位。在220千伏以下,工频电场的影响不太考虑,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。这种现象出现对离电力线几十米的信息技术设备来说是致命的。如果电话等线路和高压线平行的话,电磁辐射干扰和噪声就会很大。
高压输电线所产生的辐射干扰有两种类型:间隙击穿和电晕放电。间隙击穿发生在高压输电线上两个互相靠近、电位不等的尖端之间。间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征,其频谱在数兆赫以下。在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,从最简单的令人烦恼的现象直到严重的灾难都有可能。
  • GSM基站
  • 电磁波辐射
    交流电与电磁波的关系
    ,但在特定条件下(如通过天线等装置),交流电可以转换为高频变化的电场和磁场,从而形成电磁波。例如,在无线电广播和电视发射台中,高频交流电信号被送入天线,天线将其转换为电磁波辐射出去。 二、
    的头像 发表于 11-24 10:31 148次阅读
    哪种物质可以屏蔽电磁波
    电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电性。当
    的头像 发表于 09-03 09:15 1507次阅读
    密闭的金属容器对电磁波屏蔽作用吗
    电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
    的头像 发表于 09-03 09:03 579次阅读
    密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
    密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。 电磁感应 :当
    的头像 发表于 09-02 18:21 953次阅读
    为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
    金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电性的特性
    的头像 发表于 09-02 18:06 1722次阅读
    毫米雷达是声波还是电磁波
    的基本概念 电磁波是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁波的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别。毫米
    的头像 发表于 08-16 10:11 501次阅读
    雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
            雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
    的头像 发表于 08-09 16:22 333次阅读
    基于电磁波的遥感系统
    智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于
    的头像 发表于 06-28 15:56 342次阅读
    电磁波辐射测试仪怎么使用
    电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波
    的头像 发表于 05-27 16:13 1686次阅读
    电磁波的传播需要考虑哪些因素?
    在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
    的头像 发表于 01-16 10:02 1744次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>的传播需要考虑哪些因素?
    电磁波是什么的电流
    电磁波是一种由电流产生的波动现象。电流是电荷的流动,当电荷沿着导体或其他电介质移动时,就会产生电流。而电流的流动又会产生磁场,这个磁场的变化又会引发电场的变化,从而形成一种相互作用的波动现象,即
    的头像 发表于 01-14 14:14 2003次阅读
    微波炉原理是电磁波
    微波炉的核心组件是磁控管,它是一种电子设备,能够产生和发射微波。微波是电磁波的一种,其频率范围位于无线电波和红外线之间,约为2.45GHz。微波炉通过向磁控管供电,使其产生微波并将其辐射到食物上,从而使食物迅速加热
    的头像 发表于 01-11 15:49 2509次阅读
    电磁波如何探测?
    电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
    的头像 发表于 01-03 09:17 2520次阅读
    为什么电磁波的频率范围要比声波宽广?
    为什么电磁波的频率范围要比声波宽广? 电磁波的频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其
    的头像 发表于 12-27 16:11 541次阅读
    电磁波是怎么产生的 电磁波的激发原理
    电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波
    发表于 12-13 16:43 4605次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>是怎么产生的 <b class='flag-5'>电磁波</b>的激发原理
