电脑死机画面定格是什么原因?
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-08 16:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
11:14:36
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    44fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
电脑死机画面定格是什么原因
1、CPU氧化
到目前为止我已遇到过多次,都是英特尔的CPU,AMD的CPU还没遇到过。如下图,CPU上的触点是和主板上的针脚相接触的,触点氧化的直接后果就是接触不良,致使CPU不能正常工作,从而导致死机。解决这个方法很简单,只要把CPU拆下来,用橡皮擦擦干净就可以了。
2、灰尘堆积
经常会修到一些一打开机箱就让人吓一跳的电脑,就好像看到刚出土的文物。主板和其他硬件上的灰尘是电脑的隐形杀手,很可能会使电路板工作过程中短路,从而死机。解决的方法也很简单,只要找根毛刷刷干净,或者找只强力吹风机吹干净就可以了。
3、CPU温度太高
电脑正常工作的前提是把硬件温度控制在一个合适的范围内,一旦超过这个温度范围必将导致电脑工作不稳定。CPU温度会超标除了自身原因以外,更多的与外部的散热条件有关。涂在CPU上的散热膏到了一定的时间导热效果就会减弱,无法将CPU的热量及时地转移到散热片上,CPU温度自然居高不下。还有散热风扇本身无法正常工作也会使CPU温度过高,电脑也会因此而死机。解决方法:建议换个质量好点的散热风扇,并且散热膏要均匀地涂在CPU的表面,以达到最好的散热效果。
4、发生碰撞
有时候主机受外力撞击也会瞬间死机。比如有些人脚不太安分不小心踢到了主机,或者是在移动主机的时候不小心撞到了桌子,这些动作都有可能使主机内部硬件出现松动而接触不良,进而死机。这个就要靠大家平时使用电脑的时候多注意了,也没什么好说的。
5、电源问题
电源出现问题,比如电源的高压整流滤波电路出现问题,就是电源的大电容出现鼓包漏液,开机的时候还可以开机,当过一会儿,由于大电容供电不足,电源启动自我保护,就关机,所以建义更换电源,或者修理电源内的大电容等元器件
6、内存和显卡的问题
内存和显卡的出现问题,比如显存和显卡的集成块显存芯片出现问题,造成的出现死机,处理方法就是拨出内存和显存,一定要记住方向,然后用橡皮擦对准金手指(也就是有铜片的部位)来回擦上几下,然后换一根插槽插回看能否解决;
  • 电脑
  • 电脑死机
    电脑云存储系统,电脑云存储系统的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
        爷爷住在老家,新买的电脑总是出问题,我又不能常回去。一次,爷爷着急地打来电话说电脑死机,重要的照片都看不了。我通过远程连接,一步步指导爷爷重启电脑、清理内存,还帮他安装了杀毒软件。远程连接
    的头像 发表于 12-31 13:57 166次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b>云存储系统,<b class='flag-5'>电脑</b>云存储系统的教程,个人云<b class='flag-5'>电脑</b>是什么以及怎么连接
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 335次阅读
    ADS1220连续转换模式时工作死机,是什么原因导致的?
    器件复位后又恢复正常,即ADC器件复位后重新配置再打开连续转换模式开始采集(在这期间未断电),我想问下这是什么原因造成的,还是说是器件自身缺陷造成的,谢谢,祝工作愉快!
    发表于 11-29 06:12
    工业平板电脑、工业电脑、工控机之间区别以及关系
    的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业平板电脑所要求
    的头像 发表于 10-23 16:39 311次阅读
    什么原因会导致单片机系统死机
    ______________________________________ 什么原因会导致单片机系统死机
    发表于 10-16 22:32
    pci内存控制器和sm总线控制器感叹号会造成电脑死机吗?
    PCI内存控制器和SM总线控制器在设备管理器中出现感叹号,通常意味着这些设备的驱动程序存在问题或设备本身出现故障。这些问题是否会导致电脑死机,取决于多种因素,包括问题的严重程度、系统配置、以及是否
    的头像 发表于 10-10 16:59 7032次阅读
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1126次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    OPA361输入为复合视频,输出视频图像画面异常,跟过曝一样,为什么?
    输入为复合视频,输出视频图像画面异常,跟过曝一样,不知到是什么原因
    发表于 08-19 06:24
    程序跑到H723ZGT6的flash擦除那一段命令就死机什么原因导致的呢?
    除了死机外,keil弹出对话框:Cannot access target .Shutting down debug session。 请问这个什么原因导致的呢?
    发表于 08-14 08:09
    摄像头模块突然无法显示!!!可能是什么原因
    的相机查看摄像头拍摄的画面,发现还是显示不了(电脑能够识别到摄像头的链接,但显示是一片黑屏) 有人碰到过这种情况吗,这可能是什么原因呢? 摄像头模块就是下面这种,usb免驱的
    发表于 07-15 23:50
    什么原因促使250A接线端子被烧毁
    德索工程师说道在电气系统中,250A接线端子扮演着重要的角色,犹如人体的关节,连接着电气系统的血脉。然而,这些微小的部件偶尔会遭遇“烧伤”事故,是什么原因导致了这场灾难?我们又能如何避免?
    的头像 发表于 07-05 14:33 621次阅读
    是<b class='flag-5'>什么原因</b>促使250A接线端子被烧毁
    esp32s3 ota升级过程中,RGBLCD+LVGL显示异常,屏幕画面闪烁跳动是什么原因导致的?
    esp32s3 ota升级过程中,RGBLCD+LVGL显示异常,屏幕画面闪烁跳动,不进行ota升级时,LCD显示正常,这有可能是什么原因导致吗?
    发表于 06-27 08:10
    ESP32 IDF 4.3创建任务使用外部PSRAM分配内存,在任务里操作FLASH死机原因
    ESP32 IDF 4.3 创建任务使用外部PSRAM分配内存,在任务里操作FLASH一定会死机,请问是什么原因或者有这种限制吗 static StaticTask_t xTaskBuffer
    发表于 06-19 06:10
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流。在
    的头像 发表于 02-18 10:08 3694次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
