1、避免卧室辐射源
为了减轻家庭居室电磁污染,使用家电过程中人体应和辐射源保持一定距离,应该尽量避免卧室放长期开启有辐射源的电器。
2、屏蔽结构
对变压器,发电机组引出线要加以屏蔽(考查中很多厂站是裸露金属板)。屏蔽结构要合理,尽量减少不必要的开孔与缝隙,减少突出物。屏蔽措施应接地,使辐射源引起的屏蔽感应电流通过导线流入大地。
3、加大辐射源距离
加大辐射源与工作监控室的垂直和平行距离是相当重要的。
4、普及辐射知识
为减轻低频电磁辐射对环境的污染与人体的害处,应着手普及防护知识宣传,提高自我防范的意识,像对待其它污染一样对待电磁污染。目前国外一些机构相继出台了对电磁感应强度允许量的限制。我国也逐渐完善和增补这方面法规。
5、穿防护衣
既使在中央控制室中也存在仪器仪表、电缆、电脑的辐射,要加大个人防护能力,如要穿防护衣、防护眼镜和防护头盔(特制)。
6、符合标准
超高压输电线(220KV以上)要远离商业、住宅、文教等人群密集的地方,市内变压器与环境应保持一定距离,应符合电磁卫生标准。
举报投诉
电磁辐射
5文章
356浏览量
43748
《开关电源高频电磁波干扰概论》
测量的,
灯具常用。
电场除了直接辐射到天线外,还可能辐射到地面再反射到天线,天线接受到的是直射波和反射波
的矢量合成,所以需要上下移动寻找最大合成量。除此以外,由于
发表于 02-26 15:11
电磁波谱的定义及应用 电磁波谱在通信中的作用
一、电磁波谱的定义与分类 电磁波谱是描述电磁波在空间中传播时的不同波长或频率的分布情况。电磁波是由光子组成的,在真空中的传播速度约为每秒30万公里。
影响电磁波谱的外部因素
电磁波谱是指不同频率和波长的电磁波的集合,它们在自然界和人造设备中广泛存在。电磁波谱包括从低频的无线电波到高频的伽马射线等多种类型的电磁波。影响电磁
如何理解电磁波谱的基本概念
电磁波谱是物理学中一个重要的概念,它涵盖了从极低频率到极高频率的所有电磁波。这些波以波的形式传播,不需要介质,可以在真空中传播。电磁波由电场
不同波长的电磁波谱解析
电磁波谱是物理学中的一个基本概念,它描述了所有电磁辐射按照波长或频率的排列。电磁波是能量的一种形式,它们以波的形式传播,不需要介质。从长波长的无线电波到短波长的伽马射线,
交流电与电磁波的关系
,但在特定条件下(如通过天线等装置),交流电可以转换为高频变化的电场和磁场,从而形成电磁波。例如,在无线电广播和电视发射台中,高频交流电信号被送入天线,天线将其转换为电磁波并辐射出去。 二、电
5g网络是什么频段的电磁波
5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁波来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁波频段的介绍: 一、5G网络电磁波频段概述 5G网络使用的电磁波
哪种物质可以屏蔽电磁波
电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电性。当电
密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。 电磁感应 :当
为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电性的特性
毫米波雷达是声波还是电磁波
的基本概念 电磁波是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁波的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别。毫米波
雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
基于电磁波的遥感系统
智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于
