电脑死机是什么硬件原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-08 16:37 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
21:15:12
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    61fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
电脑死机是什么硬件原因
1、散热不良
显示器、电源CPU在工作中发热量非常大,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
2、移动不当
在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
3、灰尘杀手
机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
4、设备不匹配
如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。
5、供电不足
在应用中,电脑部件一旦供电不足,会倒致该部件停止工作从而产生蓝屏死机。引起该现象主要原因有:电源功率不足,电源品质不佳,外部电压不足等软硬件不兼容三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。
6、内存条故障
主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
7、硬盘故障
主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。
8、CPU超频
超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。
9、硬件资源冲突
是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。
10、内存容量不够
内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
11、劣质零部件
少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。
12、操作系统与硬件不兼容
如一块ZM主板安装深度xp时,老死机,安装雨林木风后就没死过。当然以上可能都排除后才发现的。
  • 电脑
  • 电脑死机
    造成ADS1242死机原因
    我在使用ADS1242开发以产品时发现,硬件使用ADS1242,基准使用LT1019-2.5,MCU使用ATMEGA32,采集电压信号的范围为0~47mV,信号精度要求1uV,使用ADS1242
    发表于 02-14 06:00
    电脑云存储系统,电脑云存储系统的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
        爷爷住在老家,新买的电脑总是出问题,我又不能常回去。一次,爷爷着急地打来电话说电脑死机,重要的照片都看不了。我通过远程连接,一步步指导爷爷重启电脑、清理内存,还帮他安装了杀毒软件。远程连接
    的头像 发表于 12-31 13:57 210次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b>云存储系统,<b class='flag-5'>电脑</b>云存储系统的教程,个人云<b class='flag-5'>电脑</b>是什么以及怎么连接
    工业平板电脑、工业电脑、工控机之间区别以及关系
    的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业平板电脑所要求
    的头像 发表于 10-23 16:39 369次阅读
    TLV320ADC3101-K加载配置时出现异常,导致电脑蓝屏死机怎么解决?
    请教大牛一个问题, 第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载配置(”USB-AudioEVM0304_48KHZ”)时出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致
    发表于 10-18 08:03
    什么原因会导致单片机系统死机
    ______________________________________ 什么原因会导致单片机系统死机
    发表于 10-16 22:32
    pci内存控制器和sm总线控制器感叹号会造成电脑死机吗?
    PCI内存控制器和SM总线控制器在设备管理器中出现感叹号,通常意味着这些设备的驱动程序存在问题或设备本身出现故障。这些问题是否会导致电脑死机,取决于多种因素,包括问题的严重程度、系统配置、以及是否
    的头像 发表于 10-10 16:59 8333次阅读
    plc与电脑无法通讯的3种可能原因
    PLC与电脑无法通讯的3种可能原因 1. 硬件问题 硬件问题通常是导致PLC与电脑无法通讯的最直接原因
    的头像 发表于 09-05 10:02 6072次阅读
    程序跑到H723ZGT6的flash擦除那一段命令就死机,什么原因导致的呢?
    除了死机外,keil弹出对话框:Cannot access target .Shutting down debug session。 请问这个什么原因导致的呢?
    发表于 08-14 08:09
    微软解密Windows蓝屏死机的问题
    误判性的更新。除了解决方案的制定和实施,Croud Strike公司也首次发布了针对此次停机事故的初步调查结果。事故报告明确指出,蓝屏死机的根本原因在于内存安全问题,具体表现为Croud Strike的CSagent驱动程序出现了越界读取访问冲突。
    的头像 发表于 07-29 16:37 578次阅读
    stm32f411Nuclo进硬件中断,程序总是跑一会儿就会死机,为什么?
    今天学习STM32F411PWM,用PWM输出控制LED灯的亮度,调试完了之后下载到板子上,程序总是跑一会儿就会死机,进调试之后才发现是进了硬件中断,由于不太熟悉哪些条件进硬件中断,就瞎改,最后发现把IO引脚配置中的输出速度改小
    发表于 05-16 06:58
    STM32F103VET6死机原因
    程序中含大量频繁中断,同时UART频繁(DMA方式)通讯。 通讯时,经常死机,而且不光是通讯死机,整个程序死机。 用JLINK SWD 下载程序并运行就不会死机,但是断电重启后,就容易
    发表于 05-15 06:26
    stm8l151在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机原因
    stm8l151单片机,我把IO口设置为下面的这种模式,然后在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机。问一下怎么做才可以不死机 ,是硬件还是软件上面的原因? #define SET_A_
    发表于 05-14 06:33
    STM32F103经常死机原因
    使用64脚F103RC,经常死机,调试发现经常死在中断列表的最后一行,B. (如下位置),不知为何?我开始以为是开中断后因为某种原因触发中断管脚所致,后来关闭所有中断还是这样,就不知所以了。 这个B.代表什么?在很多地方也都看到,偶尔也会死在其他地方B.,但从来不知道何故
    发表于 04-16 06:46
    STM32 HAL_NVIC_SystemReset()死机原因
    一直使用HAL_NVIC_SystemReset()进行系统复位,最近程序升级,在执行到HAL_NVIC_SystemReset()时系统死机,做复位键,断掉电源等动作都无效一直是死机状态,只要重新烧录程序才会正常运行,当执行到HAL_NVIC_SystemReset()
    发表于 04-09 07:41
    stm32中FREERTOS的延时函数osDelayUntil()死机原因
    我在使用STM32F4跑freertos的时候发现一旦使用osDelayUntil()函数,就会死机,但是用osDelay()函数就不会,按理说不是都可以用的吗?有知道原因的吗,谢谢!
    发表于 03-22 07:56
    ckplayer
    version:X3
    about
