前些时间也给大家分享了【5G超新时代,点燃了25G和100G光模块市场】这篇文章,感兴趣的朋友可以看看!接下来跟易天光通信(etulink.com)一起看看5G网络的特点和25G/100G光模块发展趋势。
5G网络的特点有哪些?
5G移动网提供增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低时延通信(uRLLC)、大 规 模 机 器 类 通信(mMTC)三大类业务,不同业务性能差异较大:eMBB 业务面向传统移动通信,带宽大;uRLLC 业务面向工业自动化等实时性控制类应用,时延低、可靠性高;mMTC 面向物联网应用,连接多、流量小。
5G 无线接入网(RAN)重新划分为有源天线单元(AAU)、分布单元(DU)、集中单元(CU)部分,核心网由 3G/4G 时代集中部署逐步向云化、分布式部署转变,不同业务核心网下沉到不同位置,满足业务低时延的要求,提升用户体验。
5G网络的特点汇总
1.大带宽
2.低时延
3.流量 Mesh 化
4.网络切片
5.NSA 向 SA 逐步演进
5G 建网模式分为独立部署(SA)模式和非独立部署(NSA)模式:SA 模式下,新建无线、核心 5G 网络,4G 网络和 5G 网络两张网独立运行;NSA是一种逐步演进的网络技术方案,通过 4G 既有的资源,仅在 4G 网络上增强,以局部扩容的方式为 5G 提供服务,并随着 5G 业务的不断成熟逐步演进到 5G。
5G承载网络在用户网络侧接口(UNI),采用 10 GE、25 GE 接口接入基站,网络侧会引入 25 GE、50 GE、100 GE 互联技术,城域未来则可能会向 200 GE、400 GE 链路演进,因此5G网络建设将少不了具备集成化、小型化、高速率、长距离、低成本、低功耗等特点的光模块,例如25G光模块、100G光模块等。
25G光模块和100G光模块的发展趋势
光模块的速率一直是市场关注的焦点,根据速率可划分为155Mb/s、622Mb/s、1.25Gb/s、2.5Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s等等。目前推动光模块速率升级的因素主要来自几个方面:一方面,“宽带中国”战略要求实现百兆光纤入户,从接入层提升了光接口压力,由下至上各级光接口逐级承压,推动了对高速率光模块需求;随着5G的部署,运营商需要部署更宽的带宽实现大流量数据的应用,如远程医疗、VR、4K视频等,因此移动网络各层面必须拥有更高的速率,这也推动了25G光模块和100G光模块的发展。
在4G网络时代,光模块受益于运营商光网络升级、云计算数据中心需求爆发及数据中心全光化需求增长态势显著,尤其是10G光模块。未来5G网络,25G光模块和100G光模块将会引领光通信行业发展持续增长,而易天光通信作为专业的光模块生产厂家也不断为运营商、数据中心等提供优质的光模块解决方案。
光模块
77文章
1266浏览量
59013 -
5G
1354文章
48454浏览量
564254 -
100G光模块
1文章
20浏览量
10422
