Allegro盲埋孔的创建和添加及其颜色与标记显示设置
PE5Z_PCBTech 来源:lp 2019-03-08 17:22 次阅读
以一个六层二阶HDI板为例,则要生成1-2的盲孔,2-5的埋孔,5-6的盲孔。盲孔大小为4/10mil,埋孔大小为8/16mil。
(1)首先在Allegro中设置好六层板的层叠,然后执行如下图所示的操作
(2)用鼠标选择板内的任意过孔,单击Options面板中的Edit按钮,如下图所示。
(3)打开padDesigner界面,对所选过孔进行编辑。首先设置1-2的盲孔,在Parameters选项卡中,Units下拉列表框选择Mils,Holetype下拉列表框中选择CircleDrill,Plating下拉列表选择Plated,Drilldiameter文本框中输入过孔孔径4,其他按默认参数设置。如下图所示。
(4)在Layer选项卡中,仅保留Top层和GND02层的参数并更改为10,其他层参数都更改为Null,负片层参数ThermalRelief,AntiPad可不设同样改为Null,如下图所示。
(5)执行File--Saveas命令,将设置好的1-2的盲孔另存到自己的库路径中。过孔命令时,建议采用某层-某层的方式,方便识别。所以1-2的盲孔可命名为via4-1-2。如下图所示。
(6)使用类似的方法创建via8-2-5,via4-5-6两种过孔。
以上创建完之后,将过孔添加到相应的物理规则里面,如下图所示,就可以进行六层盲埋孔板的任性打孔了。
在进行打孔时,可以把过孔层标记显示出来以方便识别。在Allegro中,执行菜单命令Setup--DesignParameters,弹出DesignParameterEditor对话框,在Display选项卡中,勾选ViaLabels,如下图所示。
勾选之后,过孔的显示效果如下图所示。
  • PCB设计
  • 参数
  • allegro
  • 六层板
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:Allegro盲埋孔的创建和添加及其颜色与标记显示设置
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    跪求高手回答、allegro16.5怎么制作!!!!!!
    跪求高手回答、allegro16.5怎么制作!!!!!!allegro16.6的怎么做
    发表于 11-04 17:16
    Allegro16.6-设置视频
    Allegro16.6-设置视频原创视频
    发表于 11-04 20:06
    【eda经验分享】的作用和制作
    空间。的形成一般是激光钻孔。  2) (Buried Via):的作用是将PCB内层
    发表于 11-18 16:59
    板子导出gerber问题
    `小弟做的板子,导出gerber时,钻孔Drill Drawing 层只显示标记,是不是没有导出
    发表于 12-23 10:17
    电路板之前的区别
    电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电
    发表于 10-24 17:16
    allegro智能手机8层板视频教程
    allegro智能手机8层板视频教程
    发表于 12-30 13:47
    Cadence Allegro添加报错
    初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.
    发表于 01-04 16:24
    Altium Designer 19的相关设置
    是看不出来的。在Altium Designer19中如何实现设计?方法如下:1.首先执行快捷键“DK进入层叠管理器,如下图所示,点击左下角的“Via Types”,添加过孔的类型
    发表于 10-24 14:58
    allegro 资料怎么出?
    请教个allegro板的资料?1、光绘文件钻孔哪里怎么设置 ?2、出钻孔文件该怎么出3、和通
    发表于 11-15 08:44
    cadence如何设置的drill(过孔)
    cadence如何设置的drill(过孔) 旧板适用 1 首先在MANUFACTURING Class 增加需要的钻孔图层(subclass);例
    发表于 04-15 00:29 5707次阅读
    设置
    设置 设置Via类型• 点击菜单的Setup-Pad Stacks,再选择Pad Stack Type中的Via选项,
    发表于 12-19 16:31 2387次阅读
    <b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>的<b class='flag-5'>设置</b>
    的走线方法
    的走线方法 在您进行的布线之前,请注意以下的几个
    发表于 12-19 16:35 2989次阅读
    Altium Designer 19的定义及相关设置
    Altium Designer 19的定义及相关设置 1)(Buried Via)就
    的头像 发表于 07-25 10:02 2.4w次阅读
    Altium Designer 19<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>的定义及相关<b class='flag-5'>设置</b>
    allegro软件如何自己定义
    在弹出的设置界面中,设置
    的头像 发表于 07-27 10:15 1.1w次阅读
    简述一下PADS设置的步骤
    HDI板是高密度互连(High Density Interconnector)的缩写,是生产印制板的一种技术,使用微技术的一种线路分布密度比较高的电路板,也被称为
    的头像 发表于 08-11 17:56 1w次阅读
    简述一下PADS<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>的步骤
