1. 前言
做Java开发和Python开发的人,或多或少知晓其对应的IDE,IntelliJ IDEA和Pycharm两块开发软件,虽然这两个软件很庞大,但是真是用起来很方便,快捷。这也是当前主流公司中使用的开发工具,当然我也正使用这两款软件,使用过IntelliJ IDEA写过基于ssm框架的一个CURD小系统,使用过Pychrm写过自然语言,深度学习等一些小项目。在使用这两款IDE之后,我几乎已经抛弃eclipse,spyder,sublime(很少使用,现在偶尔也是用vscode)。但是,Jetbrains旗下的这些软件专业版的一些功能在社区版被阉割了,这里就介绍如何永久破解这几款软件,这里拿Pycharm来介绍,并且本破解方式是基于window系统,如果是使用linux系统,其破解方式与此类似,如有不懂可以留言或者私聊我。
还有的就是,这里破解指的是使用期限为2100年,对于我们这些开发者来说,那个时候已经88了。
2.破解
在进行破解之前,你需要下载一个java编写的jar包,百度云盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1rqBnDRMHVZ8k4g0Mpm8wuA 提取码:swqt 。Pycharm等软件的下载和安装比较简单。这里主要介绍如何破解。在安装软件之后进行的,如果之前进行过(短期)破解的,可以在打开软件之后可根据下图,移除破解文档重新破解。
第一步:将下载的破解jar包复制的自己知道的目录下,个人建议复制到pycharm安装的bin目录下,如图:
第二步:相关文件配置,使用记事本 otepad++等编辑软件打开pycharm64.exe.vmoptions 、pycharm.exe.vmoptions,在文件的尾部添加:
-javaagent:E:softwareInstallPyCharm2018.3.3inJetbrainsCrack-release-enc.jar
E:softwareInstallPyCharm 2018.3.3inJetbrainsCrack-release-enc.jar为下载的破解文件绝对路径
具体如下:
第三步:打开软件界面如下:
点击Activation code后,将一下内容复制到下面图片的红框中。
ThisCrackLicenseId-{"licenseId":"11011","licenseeName":"WeChat","assigneeName":"IT--Pig","assigneeEmail":"1113449881@qq.com","licenseRestriction":"","checkConcurrentUse":false,"products":[{"code":"II","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"DM","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"AC","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"RS0","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"WS","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"DPN","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"RC","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"PS","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"DC","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"RM","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"CL","paidUpTo":"2099-12-31"},{"code":"PC","paidUpTo":"2099-12-31"}],"hash":"2911276/0","gracePeriodDays":7,"autoProlongated":false}
点击ok即可永久破解,如下图。
JAVA
19文章
2978浏览量
105283 -
IDE
342浏览量
46926 -
python
56文章
4811浏览量
85099
原文标题:Jetbrains旗下软件永久破解学习使用
文章出处:【微信号:NLP_lover,微信公众号:自然语言处理爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
