PCB布局布线已经完工后还需要做哪些事情?
电子工程师 来源:未知 2019-03-09 10:08 次阅读
当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。
结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号出现环路等等。从而导致电气问题或者工艺问题,严重的要重新打板,造成浪费。所以,当一块PCB完成了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。
PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。
1. 元件封
(1)焊盘间距
如果是新的器件,要自己画元件封装,保证间距合适,焊盘间距直接影响到元件的焊接。
(2)过孔大小(如果有)
对于插件式器件,过孔大小应该保留足够的余量,一般保留不小于0.2mm比较合适。
(3)轮廓丝印
器件的轮廓丝印最好比实际大小要大一点,保证器件可以顺利安装。
2. 布局
(1)IC不宜靠近板边
(2)同一模块电路的器件应靠近摆放
比如去耦电容应该靠近IC的电源脚,组成同一个功能电路的器件优先摆放在一个区域,层次分明,保证功能的实现。
(3)根据实际安装安排插座的位置
插座都是引线到其他模块的,根据实际结构,为了安装方便,一般采用就近原则,安排插座的位置,而且一般靠近板边。
(4)注意插座方向
插座都是有方向的,方向反了,线材就要重新定做。对于平插的插座,插口方向应该朝向板外。
(5)Keep Out区域不能有器件
(6)干扰源要远离敏感电路
高速信号、高速时钟或者大电流开关信号都属于干扰源,应该远离敏感电路,比如复位电路,模拟电路。可以用铺地来隔开它们。
3. 布线
(1)线宽大小
线宽要结合工艺、载流量来选择,最小线宽不能小于PCB厂家的最小线宽。同时保证承载电流能力,一般以1mm/A来选取合适线宽。
(2)差分信号线
对于USB以太网等差分线,注意走线要等长、平行、同平面,间距由阻抗决定。
(3)高速线注意回流路径
高速线容易产生电磁辐射,如果走线路径与回流路径形成面积过大,就会形成一个单匝线圈向外辐射电磁干扰,如图1。所以走线的时候要注意旁边有回流路径,多层板设置有电源层和地平面可以有效解决这个问题。
(4)注意模拟信号线
模拟信号线应该与数字信号隔开,走线尽量避免从干扰源(如时钟、DC-DC电源)旁边走过,而且走线越短越好。
图1
4. EMC和信号完整性
(1)端接电阻
高速线或者频率较高并且走线较长的数字信号线最好在末端串入一个匹配电阻
(2)输入信号线并接小电容
接口输入的信号线,最好在靠近接口的地方并接皮法级小电容。电容大小根据信号的强度以及频率决定,不能太大,否则影响信号完整性。对于低速的输入信号,比如按键输入,可以选用330pF的小电容,如图2。
(3)驱动能力
比如驱动电流较大的开关信号可以加三极管驱动;对于扇出数较大的总线可以加缓冲器(如74LS224)驱动。
图1
5. 丝印
(1)板名、时间、PN码
(2)标注
对一些接口(如排阵)的管脚或者关键信号进行标注。
(3)元件标号
元件标号要摆放至合适的位置,密集的元件标号可以分组摆放。注意不要摆放在过孔的位置。
6. 其他
(1)Mark点
对于需要机器焊接的PCB,需要加入两到三个的Mark点。
来源:卧龙IT技术,由品纯宝商城整理,转载目的在于传递更多信息,并不代表本公众号,赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。联系方式:18025451445,或进入www.pcb.cn我们的链接联系客服
  • pcb
    pcb
  • usb
    usb
  • 封装
原文标题:PCB布局布线完工,还有哪些事要做?来了解一下
文章出处:【微信号:gh_b1f7fc2c1252,微信公众号:PCB采购指南】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问4层板加GND VCC链接到网络,顶层那些vcc和gnd的网络还需要布线吗?
    4层板加GND VCC链接到网络,请问顶层那些vcc和gnd的网络还需要布线吗?还有这些vcc和gnd的网络点只有焊盘穿过到底层,是怎样连接到中间层的gnd和vcc,是要打过孔吗?
    发表于 08-06 14:22
    PCB布局布线的设计技巧
      摘要:浅谈PCB 板在布局布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。  0 引言  PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、
    发表于 11-22 15:25
    请问我的pcb要怎样布局才能减少跳线?还需要注意什么?
    我的pcb要怎样布局才能减少跳线?还有我布线还要注意什么?
    发表于 04-03 07:35
    除了SythHundLe= Cytrue,我还需要做什么特别的事情吗?
    可以看到它被调用时)。除了SythHundLe= Cytrue,我还需要做什么特别的事情吗?谢谢乔恩 以上来自于百度翻译 以下为原文I am building an audio device
    发表于 06-04 16:01
    请问uboot从norflash到Nand移植还需要做什么配置?
    我移植的uboot可以在norflash启动了,要想在nandflash启动除了前4k代码能自动复制到RAM以外还需要做什么配置?我做了4k代码复制工作还是没法启动呢?
    发表于 07-26 05:45
    在停止模式下通过UART唤醒MCU还需要做些什么吗??
    。然后我试图使用终端来唤醒从未工作过的单元。在停止模式下通过 UART 唤醒 MCU 还需要做些什么吗??我已经添加了我的代码
    发表于 01-05 08:10
    LPC2114替换LPC2104的话,我的程序还需要做哪些变动?
    LPC2114 替换 LPC2104 的话,我的程序还需要做哪些变动 哪些内部专用寄存器的地址是否变动还有,我原来设计电路用的是 LPC2104 的次要 JTAG 口,现在换到 LPC2114 上来,需要怎么改电路
    发表于 03-09 10:41
    PCB布局布线技巧100问
    PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师
    发表于 12-14 15:49 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧100问
    PCB布局布线
    PCB布线布局小技巧,对于Altium designer。
    发表于 03-22 15:08 0次下载
    PCB板完成布局布线还需要检查哪些方面
    发表于 09-17 11:50 4347次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板完成<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>还需要</b>检查哪些方面
    WH板的PCB布局布线基础说明
    布局问题 1.【问题分析】:布局没什么问题【问题改善建议】:整板布局没什么问题,均匀摆放器件这点还需要多注 意。
    发表于 12-21 15:23 5次下载
    WH板的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>和<b class='flag-5'>布线</b>基础说明
    pcb布线怎么检查
    PCB布线设计完成需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合
    的头像 发表于 08-17 16:45 2.8w次阅读
    PCB布局布线的规则
    你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大
    发表于 10-28 10:03 2771次阅读
    PCB布局布线技巧104问
    在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,
    发表于 05-05 15:34 0次下载
    关于PCB布局布线技巧的104的问题
    现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局
    发表于 01-02 15:58 721次阅读
