离心泵、磁力泵、多级泵...试车前有哪些准备?如何负荷试车?
aIpM_gongkongwo 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-09 10:30 次阅读
离心泵、磁力泵、多级泵...试车前有哪些准备?你知道应该如何负荷试车吗?
离心泵
(含旋涡泵、齿轮泵)
试车前的准备:
(1)检查基础的抹面,应符合要求;检查地脚螺栓,应紧固到位;两轴的找正精度符合规定要求。
(2)电动机的转向,应与泵的转动方向一致;电机的绝缘应符合规定;盘车应灵活,无异常现象。
(3)电器仪表和泵的压力表、真空表等应灵敏、准确,阀门应灵活可靠。
(4)输送液体温度高于120℃的离心泵,为保证轴承的可靠润滑,轴承部位应进行冷却。
(5)机械密封应进行冷却、冲洗、输送易结晶的物料,泵再次启动前应将密封部位的结晶物清理干净,以免影响密封的效果或损伤密封面;机械密封的装配应符合规定要求。
(6)采用填料密封的泵,填料的松紧程度应适当;冷却液封环应对准冷却管口,冷却液应通畅。
负荷试车:
(1)泵的充液、置换、排气等要求应按技术文件的规定执行。
(2)往复泵、、螺杆泵等容积式泵在启动前,必须先开启进、出口阀门;离心泵在启动时,应先打开入口阀门,关闭出口阀门,电机的启动功率不会太高;待出口压力稳定后,立即缓慢打开出口阀门,调节所需流量和扬程。关闭出口阀门时,泵连续运转时间不应过长,否则泵内液体会因叶轮搅动而温度升高。
(3)打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后,离心泵则必须关闭排气阀;对泵进行点动,确认转向准确后方可启动。
(4)凡允许以水为介质进行试运转的泵,应以水进行试验最安全,对于输送油产品的泵,其泵腔与轴承连通并以工作介质为润滑剂,应以工作介质进行试运转。
(5)泵必须在额定负荷下连续进行单机试运转2-4h;旋涡泵、齿轮泵无负荷(出口阀门全开)试运转,应不少于15min;正常后,在工作压力的1/4、1/2、3/4的条件下分段运转试验;各段运转时间均应不少于0.5 h;最后在工作压力下连续运转2-4h以上;在前一压力级试运转未合格前,不应进行后一压力级的试验。
(6)高温泵在试运转前应进行预热,泵体表面与有工作介质的进口工艺管线的温差应不大于40℃;泵体预热时,温度应均匀上升,每小时温升不得大于50℃;预热过程中,每隔10min盘车半圈(公众号:泵管家);温度超过150℃时,每隔5min盘车半圈;检查泵体机座滑动端螺栓处的轴向膨胀间隙;开启入口阀门和放空阀门,排出泵内气体,预热到规定温度后再关好放空阀门;试运转停车,应每隔20~30 min盘车半圈,直至泵体温度降至50℃为止。
(7)应对地脚螺栓进行检查是否有松动;转子及各运动部件运行正常,不得有异常声响和摩擦现象;附属系统的运转应正常,管道连接应牢固无渗漏。
(8)滑动轴承的温度一般不应大于70℃;泵在额定工况下连续运行2小时。
(9)停离心泵应逐渐关闭出口管路阀,切断电源,关闭进口阀。旋涡泵、齿轮泵则是切断电源后再关闭出口阀门
磁力泵
试车前的准备:
(1)检查各固定连接部位应牢固无松动,用手转动外磁联轴器检查有无碰擦现象。
(2)管路上的阀门及仪表均安装完毕,并吹扫清洗、试压合格。
负荷试车:
(1)严禁空运转,注:国内磁力泵由于受到材料及磁性传动的限制一般只用于输送100℃以下,1.6Mpa以下的介质,不能输送含固体颗粒的介质,输送的介质中不允许含有铁磁性杂质与硬质杂质,也不允许在小于30%的额定流量下工作。
(2)开车前打开进口阀门,将泵内灌满须输送的液体。
(3)关闭出口阀;点动电扬机,检查泵的转向是否正确。
(4)泵启动后,出口阀应缓慢开启,待泵达到正常运行状态后,再将出口阀调到所需开度。试运转5~10min,如无异常,可投入运行。
(5)检查电流、温升和出口压力是否正常,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常。
(6)停车程序:关闭出口阀门;切断电源;关闭进口,长期停机不用时,清洗泵内流道并切断电源。
真空机组
试车前的准备:
(1)打开冷却水进水阀,检查冷却水是否畅通。
(2)外伸轴封空腔及油杯内注满润滑油,齿轮箱及轴承箱内的润滑油加至油窗直径3/4高度,润滑油用1号真空泵油。
(3) 凡在下列情况中使用时,必须采取相应的措施:
a. 吸入气体中有粉尘或颗粒时,应在吸气口前装置除尘器或过滤器;
b. 如果吸入气体中带有腐蚀性,必须采取中和措施;
c. 如果吸入气体中含有水蒸汽,选用的前线泵又是油封机械泵时,油封机械泵应带有气镇装置,水蒸汽过多时,必须装置冷凝器。
负荷试车:
(1)起动前级泵
(2)打开前级泵预抽旁通管道上的阀门和罗茨真空泵进排气管道上阀门。
(3)待系统内压力达到罗茨真空泵允许入口压力后,将旁通管道上阀门关闭,再起动罗茨真空泵,如无旁通管道及阀门,则待系统内压力达到罗茨真空泵允许入口压力后,即可起动罗茨真空泵,如果采用自动控制装置,则起动过程可实现自动化。
(4)根据真空系统的实际情况,如果是不大的密封系统,则起动前级泵后即可起动罗茨真空泵。如果是较大的真空系统,虽然带溢流阀罗茨真空泵具有过载保护作用,但考虑到经济性,应待前级泵抽到一定的压力后再起动罗茨真空泵。
(5)停机时关闭前级油封机械泵气镇阀(如果前级泵在使用时为开气镇阀)。其次关闭罗茨真空泵进气阀,逐级停机械增压泵,最后停前级泵,严禁搞错停机程序;在停前级泵的同时,立即向前级泵进气口放气,关闭冷却水进水阀;如果需要长时间停止使用,或在冬天为防止冻裂,则必须将冷却水套内剩水放尽。
运转中的注意点:
(1)运转中必须严格按照罗茨真空泵的技术规格使用,在正常情况下,罗茨真空泵的入口压力在1330Pa以下,其最高入口压力应不超过它的允许最高入口压力。如果超过了,ZJP带溢流阀罗茨真空泵能自动保护,但这种保护,只是对电动机的过载保护。如果长时间在超过允许最高入口压力情况下工作,泵也会因过热而发生故障。
(2)注意电动机负荷和泵的各部位温升情况,在正常运转情况下,泵的最高温升不得超过40℃。最高温度不得超过80℃。
(3)运转中不应有不规则的异常振动。
(4)如发现在运转中有电机过载,温升过高,声音异常,振动大等情况时,应立即停机检查原因,排除故障。
多级泵
试车前的准备:
(1)检查检修记录,检修质量应符合检修规程要求,确认检修记录齐全、数据正确。
(2)检查润滑情况,若不符合要求,及时更换或加入润滑油。
(3)冷却水系统应畅通无阻。
(4)盘车无轻重不均的感觉,无杂音,填料压盖不歪斜。
(5)热油泵启动前一定要暖泵,预热升温速度不高于每小时50℃。
负荷试车:
完成空负荷试车,多级泵的各项性能指标符合技术要求,可进行负荷试车,负荷试车步骤如下:
盘车并开冷却水。
灌泵。
启动电动机。注意观察泵的出口压力、电动机电流及运转情况。
缓慢打开多级泵的出口阀,直到正常流量。
用调节阀或泵出口阀调节流量和压力。
负荷试车应符合的要求如下。
(1)运转平稳无杂音,润滑冷却系统工作正常。
(2)流量、压力平稳,达到铭牌能力或查定能力。
(3)在额定的扬程、流量下,电动机电流不超过额定值。
(4)各部位温度正常。
(5)轴承振动振幅:工作转速在1500r/min以下,应不小于0.09mm;工作转速在3000r/min以下,应不小于0.06mm。
(6)各接合部位及附属管线无泄漏。
(7)轴封漏损应不高于下列标准。填料密封:一般液体,20滴/分;重油,10滴/分。机械密封:一般液体,10滴/分;重油,5滴/分。
  • 离心
  • 电荷泵
  • 电磁力
原文标题:离心泵、磁力泵、多级泵...试车前有哪些准备?如何负荷试车?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微流控行业中的恒压和灌流的区别
    微流控恒压和灌流的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度‌。 一、工作原理‌ 微流控恒压:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
    的头像 发表于 02-05 16:03 79次阅读
    一种分立电荷的设计
    电子发烧友网站提供《一种分立电荷的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:53 0次下载
    一种分立电荷<b class='flag-5'>泵</b>的设计
    微流控流量控制系统之恒压
    恒压是一种能够输出恒定流量的类设备,它在工业、化工、医药等领域中广泛应用。它的工作原理和优势使得它成为了许多行业中设备之一。 ‌微流控恒压的原理是基于气体驱动,能够输出恒定压力的精密流体
    的头像 发表于 09-11 16:45 413次阅读
    微流控流量控制系统之恒压<b class='flag-5'>泵</b>
    OptiSystem应用:放大器浦功率效应
    以信号输出功率、增益和噪声系数为特征的放大器性能取决于浦波长。 本案例详细介绍了980 nm和1480 nm浦的放大器。980nm和1480nm浦波长是EDFA中使用的最重要的
    发表于 08-13 17:54
    双吸中开壳耐冲刷磨损耐腐蚀修复,让磨蚀的“重获新生”
    简单介绍双吸中开的设备概况;采用高分子复合材料对双吸中开壳进行耐磨防冲刷耐腐保护;分析说明壳冲刷磨蚀原因及福世蓝高分子复合材料现场应用优势。
    的头像 发表于 07-15 17:04 396次阅读
    双吸中开<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>泵</b>壳耐冲刷磨损耐腐蚀修复,让磨蚀的<b class='flag-5'>泵</b>“重获新生”
    车数据采集远程监控系统解决方案
    随着城市发展的加速,混凝土与钢筋成为了现代化建筑的重要物料。车,作为混凝土机械种类之一,负责将混凝土送到浇筑地点的重要工作。但由于车工作环境处在交通不便、限制较多的地方,往往在售后服务上面
    的头像 发表于 06-14 15:14 304次阅读
    <b class='flag-5'>泵</b>车数据采集远程监控系统解决方案
    液压系统中的液压属于什么部分
    在液压系统中,液压是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压的性能直接影响到整个液压系统的工作性能和效率。本文将详细介绍液压在液压系统中的作用、分类、工作原理
    的头像 发表于 06-14 14:34 1021次阅读
    在液压传动中液压是什么元件
    液压是液压传动系统中的核心元件,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。本文将详细介绍液压的工作原理、分类、性能参数、选型原则、安装与维护等方面的知识。 一、液压的工作原理
    的头像 发表于 06-14 14:29 1546次阅读
    脑磁图(MEG)新型技术及功能特点-多通道光磁力计便携平台
    脑磁图(MEG)新型技术及功能特点多通道光磁力计便携平台脑磁图(MEG)发展背景前景介绍脑磁图(MEG)通过评估神经电流产生的磁场来测量大脑功能。传统的MEG使用超导传感器,这对性能、实用性和部署
    的头像 发表于 06-06 08:16 1116次阅读
    脑磁图(MEG)新型技术及功能特点-多通道光<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>磁力</b>计便携平台
    浆液壳耐磨防冲刷在线保护,解决壳冲刷磨损的最佳解决方案
    是企业不可缺少的重要设备之一,受工作条件影响,经常出现腐蚀、汽蚀、冲刷冲刷磨损等现象,导致设备失效。企业只能投入大量的资金购入新,而报废大量的部件,造成资金的大量浪费。
    的头像 发表于 05-20 15:05 413次阅读
    浆液<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>泵</b>壳耐磨防冲刷在线保护,解决<b class='flag-5'>泵</b>壳冲刷磨损的最佳解决方案
    双吸中开轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,精度还高,推荐!
    双吸中开是一种水平剖分型多级离心泵,具有结构紧凑、运行平稳、维护方便等特点。其轴头部位采用高精度加工,以保证旋转时的平衡性和稳定性。然而,在实际运行过程中,由于介质腐蚀、颗粒磨损等因素,轴头部位容易出现磨损问题,导致
    的头像 发表于 04-07 14:49 387次阅读
    双吸中开<b class='flag-5'>泵</b>轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,精度还高,推荐!
    真空轴磨损的修复
    电子发烧友网站提供《真空轴磨损的修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 10:56 0次下载
    水环真空磨损的原因
    电子发烧友网站提供《水环真空磨损的原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 16:29 0次下载
    真空轴磨损修复介绍
    电子发烧友网站提供《真空轴磨损修复介绍.docx》资料免费下载
    发表于 02-20 11:02 0次下载
    医用输注控制系统设计
    寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
    发表于 02-18 13:14
