8种经常被忽视的SQL错误用法详细说明
电子工程师 来源:未知 2019-03-09 11:54 次阅读
yq.aliyun.com/articles/72501
sql语句的执行顺序:
FROMONJOINWHEREGROUPBYHAVINGSELECTDISTINCTORDERBYLIMIT
1、LIMIT 语句
分页查询是最常用的场景之一,但也通常也是最容易出问题的地方。比如对于下面简单的语句,一般 DBA 想到的办法是在 type, name, create_time 字段上加组合索引。这样条件排序都能有效的利用到索引,性能迅速提升。
SELECT*FROMoperationWHEREtype='SQLStats'ANDname='SlowLog'ORDERBYcreate_timeLIMIT1000,10;
好吧,可能90%以上的 DBA 解决该问题就到此为止。但当 LIMIT 子句变成 “LIMIT 1000000,10” 时,程序员仍然会抱怨:我只取10条记录为什么还是慢?
要知道数据库也并不知道第1000000条记录从什么地方开始,即使有索引也需要从头计算一次。出现这种性能问题,多数情形下是程序员偷懒了。
在前端数据浏览翻页,或者大数据分批导出等场景下,是可以将上一页的最大值当成参数作为查询条件的。SQL 重新设计如下:
SELECT*FROMoperationWHEREtype='SQLStats'ANDname='SlowLog'ANDcreate_time>'2017-03-1614:00:00'ORDERBYcreate_timelimit10;
在新设计下查询时间基本固定,不会随着数据量的增长而发生变化。
2、隐式转换
SQL语句中查询变量和字段定义类型不匹配是另一个常见的错误。比如下面的语句:
mysql>explainextendedSELECT*>FROMmy_balanceb>WHEREb.bpn=14000000123>ANDb.isverifiedISNULL;mysql>showwarnings;|Warning|1739|Cannotuserefaccessonindex'bpn'duetotypeorcollationconversiononfield'bpn'
其中字段 bpn 的定义为 varchar(20),MySQL 的策略是将字符串转换为数字之后再比较。函数作用于表字段,索引失效。
上述情况可能是应用程序框架自动填入的参数,而不是程序员的原意。现在应用框架很多很繁杂,使用方便的同时也小心它可能给自己挖坑。
3、关联更新、删除
虽然 MySQL5.6 引入了物化特性,但需要特别注意它目前仅仅针对查询语句的优化。对于更新或删除需要手工重写成 JOIN。
比如下面 UPDATE 语句,MySQL 实际执行的是循环/嵌套子查询(DEPENDENT SUBQUERY),其执行时间可想而知。
UPDATEoperationoSETstatus='applying'WHEREo.idIN(SELECTidFROM(SELECTo.id,o.statusFROMoperationoWHEREo.group=123ANDo.statusNOTIN('done')ORDERBYo.parent,o.idLIMIT1)t);
执行计划:
+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+|1|PRIMARY|o|index||PRIMARY|8||24|Usingwhere;Usingtemporary||2|DEPENDENTSUBQUERY||||||||ImpossibleWHEREnoticedafterreadingconsttables||3|DERIVED|o|ref|idx_2,idx_5|idx_5|8|const|1|Usingwhere;Usingfilesort|+----+--------------------+-------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
重写为 JOIN 之后,子查询的选择模式从 DEPENDENT SUBQUERY 变成 DERIVED,执行速度大大加快,从7秒降低到2毫秒。
UPDATEoperationoJOIN(SELECTo.id,o.statusFROMoperationoWHEREo.group=123ANDo.statusNOTIN('done')ORDERBYo.parent,o.idLIMIT1)tONo.id=t.idSETstatus='applying'
执行计划简化为:
+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+|1|PRIMARY||||||||ImpossibleWHEREnoticedafterreadingconsttables||2|DERIVED|o|ref|idx_2,idx_5|idx_5|8|const|1|Usingwhere;Usingfilesort|+----+-------------+-------+------+---------------+-------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+
4、混合排序
MySQL 不能利用索引进行混合排序。但在某些场景,还是有机会使用特殊方法提升性能的。
SELECT*FROMmy_orderoINNERJOINmy_appraiseaONa.orderid=o.idORDERBYa.is_replyASC,a.appraise_timeDESCLIMIT0,20
执行计划显示为全表扫描:
+----+-------------+-------+--------+-------------+---------+---------+---------------+---------+-+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra+----+-------------+-------+--------+-------------+---------+---------+---------------+---------+-+|1|SIMPLE|a|ALL|idx_orderid|NULL|NULL|NULL|1967647|Usingfilesort||1|SIMPLE|o|eq_ref|PRIMARY|PRIMARY|122|a.orderid|1|NULL|+----+-------------+-------+--------+---------+---------+---------+-----------------+---------+-+
由于 is_reply 只有0和1两种状态,我们按照下面的方法重写后,执行时间从1.58秒降低到2毫秒。
SELECT*FROM((SELECT*FROMmy_orderoINNERJOINmy_appraiseaONa.orderid=o.idANDis_reply=0ORDERBYappraise_timeDESCLIMIT0,20)UNIONALL(SELECT*FROMmy_orderoINNERJOINmy_appraiseaONa.orderid=o.idANDis_reply=1ORDERBYappraise_timeDESCLIMIT0,20))tORDERBYis_replyASC,appraisetimeDESCLIMIT20;
5、EXISTS语句
MySQL 对待 EXISTS 子句时,仍然采用嵌套子查询的执行方式。如下面的 SQL 语句:
SELECT*FROMmy_neighbornLEFTJOINmy_neighbor_applysraONn.id=sra.neighbor_idANDsra.user_id='xxx'WHEREn.topic_status< 4        AND EXISTS(SELECT 1                   FROM   message_info m                   WHERE  n.id = m.neighbor_id                          AND m.inuser = 'xxx')        AND n.topic_type <>5
执行计划为:
+----+--------------------+-------+------+-----+------------------------------------------+---------+-------+---------+-----+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+--------------------+-------+------+-----+------------------------------------------+---------+-------+---------+-----+|1|PRIMARY|n|ALL||NULL|NULL|NULL|1086041|Usingwhere||1|PRIMARY|sra|ref||idx_user_id|123|const|1|Usingwhere||2|DEPENDENTSUBQUERY|m|ref||idx_message_info|122|const|1|Usingindexcondition;Usingwhere|+----+--------------------+-------+------+-----+------------------------------------------+---------+-------+---------+-----+
去掉 exists 更改为 join,能够避免嵌套子查询,将执行时间从1.93秒降低为1毫秒。
SELECT*FROMmy_neighbornINNERJOINmessage_infomONn.id=m.neighbor_idANDm.inuser='xxx'LEFTJOINmy_neighbor_applysraONn.id=sra.neighbor_idANDsra.user_id='xxx'WHEREn.topic_status< 4        AND n.topic_type <>5
新的执行计划:
+----+-------------+-------+--------+-----+------------------------------------------+---------+-----+------+-----+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+-------+--------+-----+------------------------------------------+---------+-----+------+-----+|1|SIMPLE|m|ref||idx_message_info|122|const|1|Usingindexcondition||1|SIMPLE|n|eq_ref||PRIMARY|122|ighbor_id|1|Usingwhere||1|SIMPLE|sra|ref||idx_user_id|123|const|1|Usingwhere|+----+-------------+-------+--------+-----+------------------------------------------+---------+-----+------+-----+
6、条件下推
外部查询条件不能够下推到复杂的视图或子查询的情况有:
1、聚合子查询; 2、含有 LIMIT 的子查询; 3、UNION 或 UNION ALL 子查询; 4、输出字段中的子查询;
如下面的语句,从执行计划可以看出其条件作用于聚合子查询之后:
SELECT*FROM(SELECTtarget,Count(*)FROMoperationGROUPBYtarget)tWHEREtarget='rm-xxxx'+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+|1|PRIMARY||ref|||514|const|2|Usingwhere||2|DERIVED|operation|index|idx_4|idx_4|519|NULL|20|Usingindex|+----+-------------+------------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-------------+
确定从语义上查询条件可以直接下推后,重写如下:
SELECTtarget,Count(*)FROMoperationWHEREtarget='rm-xxxx'GROUPBYtarget
执行计划变为:
+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+|1|SIMPLE|operation|ref|idx_4|idx_4|514|const|1|Usingwhere;Usingindex|+----+-------------+-----------+------+---------------+-------+---------+-------+------+--------------------+
关于 MySQL 外部条件不能下推的详细解释说明请参考以前文章:MySQL · 性能优化 · 条件下推到物化表http://mysql.taobao.org/monthly/2016/07/08
7、提前缩小范围**
先上初始 SQL 语句:
SELECT*FROMmy_orderoLEFTJOINmy_userinfouONo.uid=u.uidLEFTJOINmy_productinfopONo.pid=p.pidWHERE(o.display=0)AND(o.ostaus=1)ORDERBYo.selltimeDESCLIMIT0,15
该SQL语句原意是:先做一系列的左连接,然后排序取前15条记录。从执行计划也可以看出,最后一步估算排序记录数为90万,时间消耗为12秒。
+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+|1|SIMPLE|o|ALL|NULL|NULL|NULL|NULL|909119|Usingwhere;Usingtemporary;Usingfilesort||1|SIMPLE|u|eq_ref|PRIMARY|PRIMARY|4|o.uid|1|NULL||1|SIMPLE|p|ALL|PRIMARY|NULL|NULL|NULL|6|Usingwhere;Usingjoinbuffer(BlockNestedLoop)|+----+-------------+-------+--------+---------------+---------+---------+-----------------+--------+----------------------------------------------------+
由于最后 WHERE 条件以及排序均针对最左主表,因此可以先对 my_order 排序提前缩小数据量再做左连接。SQL 重写后如下,执行时间缩小为1毫秒左右。
SELECT*FROM(SELECT*FROMmy_orderoWHERE(o.display=0)AND(o.ostaus=1)ORDERBYo.selltimeDESCLIMIT0,15)oLEFTJOINmy_userinfouONo.uid=u.uidLEFTJOINmy_productinfopONo.pid=p.pidORDERBYo.selltimeDESClimit0,15
再检查执行计划:子查询物化后(select_type=DERIVED)参与 JOIN。虽然估算行扫描仍然为90万,但是利用了索引以及 LIMIT 子句后,实际执行时间变得很小。
+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+|id|select_type|table|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|Extra|+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+|1|PRIMARY||ALL|NULL|NULL|NULL|NULL|15|Usingtemporary;Usingfilesort||1|PRIMARY|u|eq_ref|PRIMARY|PRIMARY|4|o.uid|1|NULL||1|PRIMARY|p|ALL|PRIMARY|NULL|NULL|NULL|6|Usingwhere;Usingjoinbuffer(BlockNestedLoop)||2|DERIVED|o|index|NULL|idx_1|5|NULL|909112|Usingwhere|+----+-------------+------------+--------+---------------+---------+---------+-------+--------+----------------------------------------------------+
8、中间结果集下推
再来看下面这个已经初步优化过的例子(左连接中的主表优先作用查询条件):
SELECTa.*,c.allocatedFROM(SELECTresourceidFROMmy_distributedWHEREisdelete=0ANDcusmanagercode='1234567'ORDERBYsalecodelimit20)aLEFTJOIN(SELECTresourcesid,sum(ifnull(allocation,0)*12345)allocatedFROMmy_resourcesGROUPBYresourcesid)cONa.resourceid=c.resourcesid
那么该语句还存在其它问题吗?不难看出子查询 c 是全表聚合查询,在表数量特别大的情况下会导致整个语句的性能下降。
其实对于子查询 c,左连接最后结果集只关心能和主表 resourceid 能匹配的数据。因此我们可以重写语句如下,执行时间从原来的2秒下降到2毫秒。
SELECTa.*,c.allocatedFROM(SELECTresourceidFROMmy_distributedWHEREisdelete=0ANDcusmanagercode='1234567'ORDERBYsalecodelimit20)aLEFTJOIN(SELECTresourcesid,sum(ifnull(allocation,0)*12345)allocatedFROMmy_resourcesr,(SELECTresourceidFROMmy_distributedWHEREisdelete=0ANDcusmanagercode='1234567'ORDERBYsalecodelimit20)aWHEREr.resourcesid=a.resourcesidGROUPBYresourcesid)cONa.resourceid=c.resourcesid
但是子查询 a 在我们的SQL语句中出现了多次。这种写法不仅存在额外的开销,还使得整个语句显的繁杂。使用 WITH 语句再次重写:
WITHaAS(SELECTresourceidFROMmy_distributedWHEREisdelete=0ANDcusmanagercode='1234567'ORDERBYsalecodelimit20)SELECTa.*,c.allocatedFROMaLEFTJOIN(SELECTresourcesid,sum(ifnull(allocation,0)*12345)allocatedFROMmy_resourcesr,aWHEREr.resourcesid=a.resourcesidGROUPBYresourcesid)cONa.resourceid=c.resourcesid
总结
数据库编译器产生执行计划,决定着SQL的实际执行方式。但是编译器只是尽力服务,所有数据库的编译器都不是尽善尽美的。
上述提到的多数场景,在其它数据库中也存在性能问题。了解数据库编译器的特性,才能避规其短处,写出高性能的SQL语句。
程序员在设计数据模型以及编写SQL语句时,要把算法的思想或意识带进来。
编写复杂SQL语句要养成使用 WITH 语句的习惯。简洁且思路清晰的SQL语句也能减小数据库的负担 。
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • 编译器
原文标题:8 种常被忽视的 SQL 错误用法
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb设计信号失真常被忽视的来源——过孔
    远比过去显著。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种来源会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的来源就是过孔。
    发表于 12-07 11:38 1908次阅读
    pcb设计信号失真<b class='flag-5'>常被忽视</b>的来源——过孔
    那些经常被忽视的差分放大器阻抗问题
    的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。图1:INA134差分线路接收器的简化内部原理图虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视
    发表于 03-18 06:30
    继电保护中常被忽视的问题
    在继电保护的实际应用和操作中,存在着一些比较容易被忽视的问题。
    发表于 11-03 14:46 846次阅读
    常见汽车悬挂系统详细说明
    常见汽车悬挂系统详细说明
    发表于 01-19 21:15 17次下载
    51单片机经常会出现的4点错误解决方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机经常会出现的4点错误解决方法详细说明
    发表于 09-06 17:26 0次下载
    51单片机<b class='flag-5'>经常</b>会出现的4点<b class='flag-5'>错误</b>解决方法<b class='flag-5'>详细说明</b>
    51单片机定时器T0的中断使用法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机定时器T0的中断使用法详细说明程序免费下载。
    发表于 08-22 17:30 0次下载
    51单片机定时器T0的中断使<b class='flag-5'>用法</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    8位单片机中那个溢出问题最容易被忽视
    本文档的主要内容详细介绍的是8位单片机中那个溢出问题最容易被忽视
    发表于 07-18 17:38 3次下载
    <b class='flag-5'>8</b>位单片机中那个溢出问题最容易<b class='flag-5'>被忽视</b>
    Keil编译的常见错误详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Keil编译的常见错误详细说明
    发表于 09-30 17:28 23次下载
    Keil编译的常见<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    SQL的常用命令使用方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL的常用命令使用方法详细说明
    发表于 10-12 16:21 12次下载
    <b class='flag-5'>SQL</b>的常用命令使用方法<b class='flag-5'>详细说明</b>
    SQL的常用命令详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL的常用命令详细说明
    发表于 10-15 17:24 11次下载
    SQL的经典语句用法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL的经典语句用法详细说明资料免费下载
    发表于 10-22 16:11 5次下载
    NET经常使用的DbHelperSQL详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是NET经常使用的DbHelperSQL详细说明
    发表于 10-29 15:50 6次下载
    NET<b class='flag-5'>经常</b>使用的DbHelperSQL<b class='flag-5'>详细说明</b>
    使用SQL语句创建数据库的实例详细说明
      本文档的主要内容详细介绍的是使用SQL语句创建数据库的实例详细说明
    发表于 11-07 14:35 19次下载
    5数据库的SQL语句大全详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是5数据库的SQL语句大全详细说明
    发表于 11-13 15:16 8次下载
    C语言和C++的特点与用法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言和C++的特点与用法详细说明
    的头像 发表于 12-26 10:58 4500次阅读
