- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:53fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
(1)用于电弧炼钢炉
石墨电极主要用于电炉炼钢。电炉炼钢是利用石墨电极向炉内导入电流,强大的电流在电极下端通过气体产生电弧放电,利用电弧产生的热量来进行冶炼。根据电炉容量的大小,配用不同直径的石墨电极,为使电极连续使用,电极之间靠电极螺纹接头进行连接。炼钢用石墨电极约占石墨电极总用量的70~80%。
(2)用于矿热电炉
石墨电极矿热电炉主要用于生产铁合金,纯硅、黄磷、冰铜和电石等,其特点是导电电极的下部埋在炉料中,因此除电板和炉料之间的电弧产生热量外,电流通过炉料时由炉料的电阻也产生热量。每吨硅需消耗石墨电极150kg左右,每吨黄磷需消耗石墨电极约40kg。
(3)用于电阻炉
生产石墨制品用的石墨化炉、熔化玻璃的熔窑和生产碳化硅用的电炉等都是电阻炉,炉内所装物料既是发热电阻,又是被加热的对象。通常,导电用的石墨电极插入炉床端部的炉头墙中,故导电电极并不连续消耗。
(4)用于加工
大量的石墨电极毛坯还用于加工成各种坩埚、石墨舟皿、热压铸模和真空电炉发热体等异型产品。如在石英玻璃行业,每生产lt电熔管需用石墨电极坯料10t,每生产lt石英砖消耗电极坯料100kg。还有要注意的是,高温下的石墨材料合成材料有包括石墨电极、石墨模具和石墨坩埚三种,这三种材料中的石墨在高温下,石墨很容易发生氧化燃烧反应,造成材料表面胶碳层气孔率增加和结构疏松,影响使用寿命。
石墨电极
2文章
13浏览量
2709
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
超薄时代的选择:0.025mm合成石墨片如何重塑消费电子散热格局
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
在测试高电阻率石墨电极时,测试仪的电路设计需要做出哪些特殊考量
石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
石墨负极在锂离子电池中的发展与储锂机制
石墨烯和白石墨烯(氮化硼)的作用区别
什么是石墨烯和白石墨烯?
EBC电极的制备、结构、性能及应用
如何判断ebc三个电极电压
国内针状焦龙头,京阳科技沪主板IPO终止!又是卡在问询环节
