- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:41fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
ssd硬盘的接口类型
一、AHCI协议
目前常见有SATA接口、mSATA接口、M.2接口(又叫NGFF接口):
1、SATA接口
从2001年推出SATA1.0直到目前固态硬盘的最主要SATA3.0接口。SATA接口固态硬盘,大多用于代替机械硬盘,我们的台式机和笔记本升级主要用到这类接口。
SATA接口固态硬盘具有价格较为便宜,散热好的特点,并且兼容性强,无论是台式电脑或笔记本都兼容,并且老电脑也不在话下。缺点是所占空间比较大,特别是对于笔记本用户,需要替换掉原有的机械硬盘,或者选择拆除光驱,购买光驱位硬盘支架安装(这个情况建议光驱位安装机械,硬盘位安装固态硬盘。)
2、mSATA接口
mSATA接口的固态硬盘一般是指超小型的SSD模块,不同于传统2.5吋的SSD产品。架构设计上类似嵌入式系统的DOM型态。mSATASSD的尺寸为50mX30mm,单面厚度就达到了4mm~5mm。体积是传统2.5吋SSD的1/12,重量为1/7。
mSATA接口的出现,迅速受到各大笔记本厂商的青睐,在中高端笔记本中都预留了mSATA接口供用户升级。
目前mSATA接口已经全面被下面的M.2接口所取代,目前只有老的笔记本用户才会存留这种升级接口。我们也已经停产这类接口的固态硬盘。
3、M.2接口(NGFF接口)
M.2接口接口又称为NGFF接口,是目前笔记本中使用最多的接口类型SSD,其宽度尺寸仅为22mm,单面布置NAND颗粒的话厚度为2.75mm,双面的话厚度则是3.85mm。M.2接口相对mSATA来说体积进一步减小,更加节省空间。相比SATA3接口,M.2接口还可以使用PCIE3.0来传输数据,速度大大提高。
M.2接口主要有三种标准长度,分别为42mm、60mm、80mm。目前消费级常见的为42mm和80mm为主。
M.2接口的SSD具有占据空间小的优势,缺点是价格较SATA接口固态贵一些,散热也相对没有那么好,另外一些老主板没有M.2接口,则无法使用,也就是老平台多数不兼容。对于升级用户,如果笔记本预留M.2接口,建议首选M.2接口,这样就不用替换掉原来的机械硬盘或者光驱。SSD作为系统盘,机械硬盘作为存储盘,可以获得很高的性价比体验。
二、NVMe协议
目前最常见有M.2接口和PCIE接口:
1、M.2接口
M.2接口定制了两种接口类型:Socket2和Socket3,前者支持SATA、PCI-Ex2接口的SSD、WWAN及其他非存储设备。Socket3支持专为高性能存储设计,可支持PCI-Ex4接口,体积更小的同时带宽高达32Gbps。上面说的AHCI协议M.2接口均为Socket2,而下面我们提到的NVMe协议M.2接口固态均为Socket3接口。
这个类型的固态优点是集聚了M.2接口高速、占据空间小和NVMe协议低延迟的等优势。缺点价格比较高,发热量也相对比较大。另外同样是一些老主板或新入门主板没有M.2接口,兼容范围相对不如SATA。
2、PCI-E接口
PCI-E实际上是通道协议,在物理表现上就是主板上那些PCI-E接口。这些通道协议,属于总线协议,能够直接连接CPU,因而几乎没有延时,成为NVMe标准的绝佳伴侣。
这种接口SSD堪称性能怪兽,散热好,高端玩家标配产品。缺点是占据空间大,价格昂贵。
SSD
21文章
2897浏览量
118046 -
SSD硬盘
38浏览量
11855
光纤通信接口类型都有哪些
Micro USB接口类型和规格
什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
SSD硬盘和HDD硬盘的区别
pcie接口类型及其应用
如何选择适合的音频线接口类型
天线接口类型有哪几种
传输接口类型有哪些
CAN总线的接口类型
M8连接器6针接口类型
