ssd硬盘有什么好处
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-10 09:31 次阅读
笔记本用ssd硬盘的好处
1、速度快
由于固态硬盘没有普通硬盘的机械结构,因而系统能够在低于1ms的时间内对任意位置存储单元完成I/O(输入/输出)操作。而且,固态硬盘也不存在机械硬盘的寻道问题。根据相关媒体测试:在同样配置的笔记本电脑下,运行大型图像处理软件时能明显感觉到SSD固态硬盘无论在保存还是在打开文件时都更快。其数据存取时间一般小于0.2ms,而普通硬盘一般大于15ms。读取数据的能力在100M/s以上,最高的目前可达300M/s;写速度也在80M/s以上,好的SSD可达200M/s以上。而SATA接口的7200转硬盘的读写速度最快也不超过150M/s,真正测试速度在70M/s左右。
2、耐用防震
因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
3、无噪音
SSD固态硬盘工作时非常安静,没有任何噪音产生。得益于无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点,SSD固态硬盘因为没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。
4、重量轻
SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看这些重量,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于便携。此外,重量的减轻也使得笔记本搭载多块SSD固态硬盘成为可能。
5、功耗小
续航时间长SSD待机时功耗仅为0.5W,读写时《2W,续航时间比传统硬盘延长了36℅。
电脑用ssd硬盘的好处
1、物理特性,低功耗、无噪音、抗震动、低热量、体积小、工作温度范围大
固态硬盘没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低(但高端或大容量产品能耗会较高)。内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作。固态硬盘比同容量机械硬盘体积小、重量轻。这些优势机械硬盘都不具备,固态硬盘比机械硬盘还要耐用,更低温、更抗震、更便携。因此固体硬盘才能广泛应用于军事、车载、工业、医疗、航空等领域。
2、读写速度更快
采用闪存作为存储介质,读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头,寻道时间几乎为0。持续写入的速度非常惊人,现在的固态硬盘厂商大多会宣称自家的固态硬盘持续读写速度超过了500MB/s,这相对机械硬盘的100MB/s的速度着实是相当可观的。固态硬盘的快绝不仅仅体现在持续读写上,随机读写速度快才是固态硬盘的终极奥义,这最直接体现在绝大部分的日常操作中。与之相关的还有极低的存取时间,目前机械硬盘最快也要14毫秒左右,而固态硬盘可以轻易达到0.1毫秒甚至更低。
3、开机速度更快
操作系统启动的时候,需要从系统盘读取数据,然后运算开机。在这个读取数据的时候,速度是有限制的,如果用了固态硬盘作为系统盘,是存取速度变快很多,这样开机速度就快了。
4、更长久的使用时间
传统的机械硬盘由于机械机构的金属疲劳的原因,基本上3年左右的时间硬盘就会出现不同程度的噪音。寻道时间变长导致的读取等待时间也变长。而固态硬盘的坏块数也是随着时间的变长再增加,坏块的出现会导致写入失败,写入和读取速度也会相应大减,但是不会突然就不能写入和读取了的。基本上固态硬盘的原理和U盘的原理设计方式是一样的,存储芯片加控制芯片。因此也是存在写入次数的限制的,超过写入次数了该存储芯片就可能发生问题无法再次存储数据了,相对于普通的机械硬盘发生坏道的现象的概率还是比较低的有较大的数据安全优势。
  • SSD
    SSD
  • SSD硬盘
    固态硬盘SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常
    的头像 发表于 01-13 16:33 163次阅读
    SATA硬盘SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    SATA硬盘SSD的区别 1. 存储介质 SATA硬盘 :通常指的是机械硬盘(HDD),使用磁碟和读写头来存储数据。数据存储在磁盘的磁性区域上,通过读写头的移动来访问。
    的头像 发表于 12-19 14:35 1387次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片一定的擦写次数限制,超过这个限制后,
    的头像 发表于 12-18 13:05 854次阅读
    SSD硬盘的接口类型哪些
    固态硬盘SSD)的接口类型对于其性能和兼容性至关重要。以下是一些常见的SSD接口类型,以及它们的特点: 1. SATA接口(Serial ATA) SATA接口是目前最广泛使用的硬盘
    的头像 发表于 11-23 09:38 1864次阅读
    SSD硬盘对系统性能的影响
    随着科技的不断进步,存储设备也在不断地更新换代。固态硬盘SSD)作为一种新型的存储设备,相较于传统的机械硬盘(HDD),在性能上有着显著的提升。 1. 启动速度 SSD
    的头像 发表于 11-23 09:36 678次阅读
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘是一种非易失性存储设备,它不需要任何机械部件,如磁盘、磁头等,而是使用闪存(NAND Flash)作为存储介质。这种存储介质允许数据在断电后依然被保留,因此
    的头像 发表于 11-23 09:34 684次阅读
    SSD硬盘和HDD硬盘的区别
    在计算机存储领域,固态硬盘SSD)和机械硬盘(HDD)是两种主要的存储解决方案。随着技术的发展,SSD因其卓越的性能和可靠性逐渐成为市场的新宠,而HDD则以其大容量和较低的成本继续在
    的头像 发表于 11-23 09:32 517次阅读
    SSD故障排查与解决方案
    随着固态硬盘SSD)的普及,越来越多的用户选择使用SSD作为电脑的主要存储设备。然而,SSD在使用过程中也可能会出现各种故障。 一、SSD
    的头像 发表于 11-11 11:11 1784次阅读
    如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
    随着技术的发展,存储设备也在不断进步。SSD和HDD是两种常见的存储解决方案,它们各自有着不同的优势和局限性。 SSD和HDD的区别 1. 速度 SSD :固态硬盘使用闪存技术,没有移
    的头像 发表于 11-11 10:57 805次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    使用磁性介质来存储数据,通常是一个或多个旋转的磁盘。 它们移动部件,包括一个或多个磁盘和一个读写头。 2. 速度和性能 固态硬盘SSD) : SSD的读写速度远高于HDD,这使得它
    的头像 发表于 10-10 15:53 417次阅读
    爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
    爱普生展频晶振技术是怎么样通过降低EMI电磁干扰来保障SSD固态硬盘高可靠性运转的。SSD固态硬盘(SolidStateDrives),简称固盘,固态
    的头像 发表于 08-28 10:57 437次阅读
    爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障<b class='flag-5'>SSD</b>固态<b class='flag-5'>硬盘</b>高可靠性运转
    固态硬盘和机械硬盘什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两种
    的头像 发表于 08-22 14:57 1871次阅读
    SSD硬盘和SATA硬盘什么区别
    SSD(Solid State Disk或Solid State Drive),即固态硬盘,是一种采用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。与传统的机械硬盘(HDD)相比,
    的头像 发表于 08-13 14:38 3744次阅读
    SG7050VAN差分LVDS晶振固态硬盘SSD不可缺少的一份子
    固态硬盘SSD最重要的不同之处在于可靠性,企业级SSD就是固态硬盘SSD,它可以在企业级硬盘
    发表于 08-02 16:32 0次下载
    聊聊下一代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
