- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
固态硬盘bios设置
1、在电脑开机时,在键盘上按Del键进入bios设置
2、在你进入了bios设置后,选中BIOS界面里的“advanced”菜单选项,并且要找到“SATAConfiguration”选项,然后在键盘上按回车键进入。
3、进去以后,你就可以看到的界面上的硬盘模式选项设置,然后选中“SATAMode”位置,在键盘上按回车键执行。
4、按下回车,你就可以看到出现几种模式供我们选择,选择AHCI模式,再按回车键确认选择。
5、在更改完成后,在键盘上按F4键保存,保存时就会弹出提示窗口,你选择yes选项后再按回车键确认保存,退出bios设置。就完成了。
BIOS是什么
BIOS是电脑的基本输入输出系统,在计算机系统中起着重要作用。
BIOS是连接电脑硬件和软件的枢纽,也可以说它是一款转换器。从功能上看,BIOS分为三个部分:自检及初始化程序;硬件中断处理;程序服务请求。
自检及初始化程序,比较容易理解,就是电脑通电后BIOS对硬件部分的检测,是否有异常或故障,还有就是启动前一些硬件参数的比对是否符合,之后就是引导硬盘的操作系统。
硬件中断处理:计算机开机的时候,BIOS会告诉CPU硬件设备的中断号,当你操作时输入了使用某个硬件的命令后,它就会根据中断号使用相应的硬件来完成命令的工作,最后根据其中断号跳回原来的状态。
程序服务请求:从BIOS的定义可以知道它总是和计算机的输入输出设备打交道,它通过最特定的数据端口发出指令,发送或接收各类外部设备的数据,从而实现软件应用程序对硬件的操作。
BIOS
5文章
470浏览量
46085 -
固态硬盘
12文章
1478浏览量
57670
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
东芝固态硬盘解决方案
固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
在主板上优化PCIe通道设置
固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
固态控制芯片和固态硬盘区别
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
固态硬盘和机械硬盘有什么区别
固态硬盘是uefi还是legacy
ipc820工控机bios如何设置
研华工控机BIOS设置U盘启动教程
