固态硬盘坏了怎么修复
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-10 10:07 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
00:58:39
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    30fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
固态硬盘坏了怎么修复
在硬盘的使用过程中,由于各种原因导致硬盘损坏,一般是有两种情况,一是产生逻辑坏道,这是可以进行修复的。。二是产生硬件上的坏道,一些软件通常说可以进行修复,但是虽然可以通过一些技术手段将坏道隐藏屏蔽。但用不了多久硬盘还是会坏掉。那么硬盘坏了怎么办呢?下面就来简单介绍一下。
1、首先做到的一点我们就要来判断你的硬盘是发生了逻辑坏道还是硬盘坏道。逻辑坏道一般都好解决,他的表现形式一般是开机会经常进行磁盘扫描或者是开不了机提示找不到系统盘。再一个是运行系统时,提示文件找不到或执行错误。
2、遇到这类情况,我们如果可以进入系统的话,可以先用WINDOWS自带的磁盘扫描来修复一下。我们进入我的电脑,右击你要修复的硬盘,选属性。
3、选到工具栏,在查错里点“开始检查”。
4、弹出对话框,将自动修复文件和自动恢复坏扇区都选上,点开始进行扫描和恢复。如果是系统盘的话,将再重启后开机时进行扫描和修复。
5、如果你连系统都进不去的话可以用PM或DISKGENIUS将系统盘删除,重新建一个之后再重装系统就可以解决。或是直接用系统盘删除系统分区后进行格式化后安装,最好不要用快速格式化,要正常的格式化后进行系统安装。一般也能解决。
6、但是遇到硬盘坏道的话就较繁杂了。我们先讲一下硬盘坏道的一些预兆现象。首先是开机会突然变慢,表现在走WINDOWS滚动条的时候和进系统那一段时候。当然仅凭这一点是不足以证明的。可以试试打开某个磁盘时,打开时是不是特别慢,或是时快时慢。复制一个文件,可以试小文件,复制时特别慢,几M的文件往要几分钟或10几分钟。而且有些文件复制到一半时,显示出现什么冗余错误。较严重的情形是在右下角提示文件丢失或找不开所在的分区,如图。这些现象足以判断你的硬盘出现物理性坏道了,这时你首先要做的就是赶快备份你的硬盘上的文件,再硬盘没有彻底打不开之前。
7、除了以上这些,还有一些硬盘坏道更为严重的现象,如运行过程中硬盘异响,硬盘的摩擦音变成了怪音。甚至在分区时也报错。这类现象都是硬盘磁盘有坏道的表现,一般还都是较严重的情况。
8、还有在进行硬盘格式化时停止不前,或反复报错。
9、如果我们还不确立的话,可以用光盘引导用DISKGENIUS的坏道检测功能看一下,或是将硬盘外挂到别的电脑上用该工具检测一下。记得要用DISKGENIUS专业版的。
10、确立有坏道的话我们就要将硬盘上的数据拷出来了,这里我们需要注意了。这时硬盘有坏道,在坏道初期的话可能数据还好拷出来,不过大部份当我们发现以上症状时,数据就能拷了,经常拷拷死机或中断。但是我们这时千万别急,或干傻事。有些用户尝试用一些坏道修复工具尝试修复,物理性坏道大部份修复是不能成功的。这样反而加快硬盘的损坏。还有些用户尝试整盘复制,这些也都是不可取,当复制到一半时,有坏道,肯定反复读错,跳不过去,也是失败。更有些用户逼急了,将硬盘格式化,再用数据恢复功能想将数据恢复出来,这种方法非常不可取。这样的做法只能加剧你数据恢复的失败率,到最后数据反而复制不出来。
11、根据经验,比较靠谱的方法还是将电脑关机,断电。将硬盘拆下,作为从盘外挂到别的电脑上。开机,一个文件一个文件的拷贝。如果遇到拷不过去,或是拷得非常慢的文件就放弃。证明这里有坏道了。能拷多少就拷多少。这种手动的非常较繁很考验耐心,但是非常靠谱,总比以上瞎折腾又不成功强。
12、当拷完数据后,你想怎么折腾硬盘都行,想屏蔽坏道和坏道修复都行,但是物理性坏道出于安全考虑还是不介意继续使用,以免引起不必要的损失。
  • 硬盘
  • 固态硬盘
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    随着信息技术的不断进步,存储设备作为计算机系统的核心组成部分,其性能与稳定性直接影响到整个系统的运行效率。固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)作为新一代存储设备,以其高速读写、低
    的头像 发表于 02-06 16:35 191次阅读
    东芝固态硬盘解决方案
    数据洪流时代人们对数据存储的要求越来越高,在要求更快读取速度和更高存储容量的同时,对存储设备的便携性和安全稳定等方面也提出了很高的要求。固态硬盘(SSD,Solid State Drive)的主要
    的头像 发表于 01-22 18:07 310次阅读
    东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案
    绿芯高耐久性固态硬盘获数百万美元订单
    近日,绿芯公司凭借其先进的SATA NANDrive® EX系列BGA固态硬盘,成功赢得了一项为期多年、总价值高达数百万美元的订单。这一订单的获得,充分展示了绿芯在固态硬盘领域的领先地
    的头像 发表于 01-20 11:35 215次阅读
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常需几十
    的头像 发表于 01-13 16:33 185次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SSD的性能会下降。以32nm工艺的闪存芯片为例,固态
    的头像 发表于 12-18 13:05 2569次阅读
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    用户关心的问题。那么,固态硬盘坏了数据可以恢复吗?如何恢复?恢复过程需要注意什么?本篇将为您详细解答,共同守护数据安全。 固态硬盘
    的头像 发表于 12-05 17:22 319次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>坏了</b>数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘(HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作。如果控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:13 1208次阅读
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 537次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) : HDD
    的头像 发表于 10-10 15:53 423次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态硬盘的读写速度远高于机
    的头像 发表于 10-10 15:51 1090次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两种
    的头像 发表于 08-22 14:57 1937次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种数据存储设备,它使用闪存芯片来存储数据。SSD与UEFI(Unified Extensible Firmware Interface
    的头像 发表于 08-22 09:51 2607次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 775次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB
    的头像 发表于 04-12 10:50 857次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
