1、硬盘一般情况下最好不要拆开,否则就极有可能造成数据损坏,硬盘无法再使用的情况出现;如果是废旧的硬盘,确定要拆开的话,那么需要准备一把下图中箭头所指这样的星形螺丝刀。
2、接着就可以先把硬盘表面盖板上的那些螺丝一一拧下来,拧开能看到的那些螺丝之后,在硬盘下方的标签下,还有一颗螺丝,也要拧下来,如下图箭头2所指处。
3、这样把盖板上的所有螺丝都拆下来后,就可以把盖板揭开了,揭开后,硬盘里面能看到的就如下图这样,比较醒目的有一块磁盘,一个磁头臂;接着再拧下磁头臂旁边的那个螺丝。
4、这样就可以把硬盘里面的那块磁铁取出来了,为了把磁盘也拆下来,那么先需要把磁头臂向旁边推出,使其脱离磁盘,如下图箭头2所示。
5、推开磁头臂后,就可以把整个磁头臂向上取出,因为固定螺丝就是标签下的那颗,因已拆了,所以就可取出,然后下面的那块磁铁也可拆出了。
6、取下磁头臂后,就可以先把磁盘上面的那个圆形环上的螺丝一一拧下,把这些螺丝都拧出来后,取下圆形压环,这样硬盘里的这个光滑的磁盘也就可以取出来了,如下图,这样就把硬盘拆开了。
硬盘
3文章
1322浏览量
57544
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/8A/wKgZPGenGc-AADp8AAFjDhqKA3I362.jpg)
SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
AIC3100音频输出效果不对,请问会是哪方面的原因?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/31/wKgaomb2c-GACM9AAANMurnmCYE473.jpg)
服务器数据恢复—硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
INA129热风焊后损坏怎么解决?
大神帮我看一下这个分频器
请教:(晶导)3583YDD电源IC第4脚电阻型号
电源输出有超大纹波,像打嗝,请大家帮看看!
工控机常见故障的原因和处理方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/17/wKgZomaGbZaAIdl_AAExMK7hfo8402.jpg)
