固态硬盘如何安装系统
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-10 10:36 次阅读
固态硬盘如何安装系统
一、用U盘装系统
采用这个办法有两个重要的步骤要执行。首先是制作系统启动盘。编辑通常采用UltraISO软件来制作,只需要提前准备好你要安装的系统ISO镜像文件,几个简单的步骤就可以了。在这里要告诉大家的是,你选择的U盘数据最好事先备份保存,因为制作启动盘的过程会删除U盘所有数据。
U盘启动盘做好之后,插入电脑中,进入BIOS界面,开启电脑的U盘启动选项,直接通过U盘安装。如果你的主板比较老,无法直接设置U盘启动,可以先选择HardDisk,再从硬盘选项中找到U盘启动步骤。
固态硬盘如何安装系统
二、Ghost一键安装
除了前面提到的两个方法,你还可以采用Ghost镜像克隆的方式来给固态硬盘安装系统。这个办法具有十分强大的一键安装的傻瓜功能,并且集成完整的硬件驱动程序和日常工作软件。这个系统安装方式快速简单,不过它们普遍装有后门间谍软件。读者朋友们安装Ghost系统需要三思。安装完毕之后,建议大家最好能用杀毒软件检查一遍。
三、基本安装
1、把新买的SSD固态硬盘直接接到电脑的第一硬盘上。
2、打开光驱,插入GHO安装盘。
3、重启按delete(有些主板按F2),在bios里,开启AHCI:进系统的时候点击del键,进入bios中找到高级模式,在硬盘模式里找到AHCI模式选中,按F10保存重启。
最近两年的新电脑,已默认是AHCI模式,两年以前的老电脑,就要修改为AHCI。
4、重启电脑,进入引导模式,选光驱启动。然后选择进入PE微系统。
使用pe等工具安装,可以用硬盘工具在4096的节点上格式化,然后用4K软件“ASSSDBenchmark”工具检测一下,查看是否4K对齐。
4K对齐是跟传统的机械硬盘相比多的一个步骤,如果对齐了,使用速度会有明显的提高。如果重新安装系统的话直接用系统盘在固态硬盘上重新格式化一下就好了。
5、最后在GHO安装盘中,选择要安装的GHOST镜像包,安装至SSD固态硬盘中。GHO安装盘里会自动安装驱动程序的。
固态硬盘如何安装系统
6、操作系统安装完成后,再按delete进入bios设置,把ROOT设置为第一硬盘启动。
  • 硬盘
  • 固态硬盘
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    随着信息技术的不断进步,存储设备作为计算机系统的核心组成部分,其性能与稳定性直接影响到整个系统的运行效率。固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)作为新一代存储设备,以
    的头像 发表于 02-06 16:35 149次阅读
    东芝固态硬盘解决方案
    数据洪流时代人们对数据存储的要求越来越高,在要求更快读取速度和更高存储容量的同时,对存储设备的便携性和安全稳定等方面也提出了很高的要求。固态硬盘(SSD,Solid State Drive)的主要
    的头像 发表于 01-22 18:07 291次阅读
    东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案
    绿芯高耐久性固态硬盘获数百万美元订单
    近日,绿芯公司凭借其先进的SATA NANDrive® EX系列BGA固态硬盘,成功赢得了一项为期多年、总价值高达数百万美元的订单。这一订单的获得,充分展示了绿芯在固态硬盘领域的领先地
    的头像 发表于 01-20 11:35 202次阅读
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入
    的头像 发表于 01-13 16:33 163次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SSD的性能会下降。以32nm工艺的闪存芯片为例,固态
    的头像 发表于 12-18 13:05 808次阅读
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘拥有高性能、低延迟、抗震、抗机械振动、低能耗等优点,是一种在工作和生活中得到广泛使用的存储设备。一旦固态硬盘出现数据丢失,就有可能带来严重的后果。因此,
    的头像 发表于 12-05 17:22 306次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘(HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作。如果控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:13 1171次阅读
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 516次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    使用磁性介质来存储数据,通常是一个或多个旋转的磁盘。 它们有移动部件,包括一个或多个磁盘和一个读写头。 2. 速度和性能 固态硬盘(SSD) : SSD的读写速度远高于HDD,这使得它们在启动操作系统、打开应用程序和文件传输方面
    的头像 发表于 10-10 15:53 417次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态
    的头像 发表于 10-10 15:51 1050次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等
    的头像 发表于 08-22 14:57 1869次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    )和Legacy BIOS(基本输入输出系统)是两个不同的概念,它们分别属于硬件和软件的范畴。 一、固态硬盘(SSD) 固态硬盘的基本概念
    的头像 发表于 08-22 09:51 2549次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 753次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB
    的头像 发表于 04-12 10:50 840次阅读
