蓝牙耳机充电多久
出厂的时候蓝牙耳机电池是没有充满电的。为了充分激活电池,前三次充6-8小时。以后每次充2-3小时就可以了。充电的时候一般是亮红色指示灯,耳机充满是变蓝灯或者是绿灯,有的充满电后指示灯长亮。要想电池寿命达到最长,就要掌握正确的蓝牙耳机充电的方法,即只有在电池电量低的时候才进行充电。一般电池的充电次数是500次左右。也就是正常使用寿命在2年左右。充满电正常待机时间2-4天,有电话时正常使用是1-3天,电话多相对会短些。
蓝牙耳机充电方式
2、可以使用充电插头充电,只要连接充电线就可以轻松实现充电。
3、可以使用车载充电器充电。
蓝牙耳机怎么充电
1、选用合适的充电器。一般蓝牙耳机都有专用的充电器,如果没有了专用的充电器,可以找充电接口(有的是细口圆孔的,有的是MiniUSB通用接口)一样的,并且额定输出功率一样的充电器使用。
2、充电时要把插头全部插进去,不要只插入一多半,这样时间长了损坏机器。在插拔充电插头时,要轻一些,否则时间长了会导致插头松动。
3、如果把蓝牙耳机插在底座或充电盒上充电,充电完成后比直接往蓝牙耳机充电使用时间长。充电方法和直接给耳机充电一样,把充电线对准底座的孔插进去即可。
4、当充上电后,红色指示灯亮起,说明正在充电。如果充电完成,指示灯会变成蓝色或绿色,这时可以把充电器取下了。
5、给蓝牙耳机充电时,尽量不要再使用耳机,以免造成意外损坏。
耳机
28文章
3008浏览量
81390 -
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59122
