这张Gif图演示了 SiamMask 的效果,只需要鼠标滑动选择目标的包围框,即可同时实现目标跟踪与分割。
这种视频里目标的像素级标注,很有用,比如给视频叠加特效可以不覆盖目标人物,或者视频编辑中扣掉特定目标。想想前段时间浙江卫视和北京卫视如果有了这套软件,让某吴姓演员从节目中消失就简单多了,是不是?
近日,CVPR 2019 的接收论文《Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach》作者Qiang Wang开源了这套SiamMask代码,引起了极大关注。我们一起来看看吧。
论文作者信息:
论文作者团队来自中科院自动化所、牛津大学、Five AI公司。
感谢~
研究目的
以往大多数目标跟踪得到的结果是目标的包围框,而作者希望将跟踪与分割结合起来,算法“实时“给出目标的像素级标注。
上图中,左侧是初始化的操作,在视频第一帧给出目标的包围框,右侧的多张图像为普通的跟踪算法计算得到估计的包围框和SiamMask估计的目标的分割mask。
算法原理
作者是在近年出现的 SiamFC 跟踪算法基础上做的改进。
下图展示了其整天算法流程。左侧上面图像为框出来的目标图像,左侧下面图像为要搜索目标位置的视频中的一帧,经过卷积网络,生成Row(response of a candidate window,候选窗口响应),网络后面有三个head,除了在SiamFC法中已经存在的预测box(目标位置)的head和预测响应score(目标出现概率)的head,作者增加了预测目标mask(目标二值掩码)的head。
另外也可以直接去掉预测box的head,提高计算速度,包围框也可以通过mask计算得到。网络结构如下:
下图展示了使用SiamMask算法计算得到的图像中不同位置的score值。
实验结果
作者在VOT-2016、VOT-2018数据集上测试跟踪精度,在DAVIS-2016、DAVIS-2017数据集上测试了目标分割的精度。
下图是与普通的跟踪算法的结果比较:
SiamMask 相比之前的跟踪算法的 state-of-the-art 精度又改进不少。
下图是与现有的视频目标分割算法的精度的比较:
虽然SiamMask精度并不是最高的,但速度却比其他算法快1到2个数量级!在真实应用中更有价值。
下图为mIoU-速度的散点图:
一些视频目标分割示例(请点击查看大图):
重点来了!代码地址:
https://github.com/foolwood/SiamMask
图像
2文章
1097浏览量
42467 -
分割算法
10浏览量
7325 -
视频编辑
14浏览量
8827
原文标题:CVPR 2019 | 惊艳的SiamMask:开源快速同时进行目标跟踪与分割算法
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于OPENCV的运动目标跟踪实现
支持向量机的目标快速跟踪算法
新型基于深度学习的目标实时跟踪算法
基于目标分层和路径分割的区域覆盖算法TLPS
