单片机控制板PCB设计需要注意的原则和细节问题
电子工程师 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-11 10:21 次阅读
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。
例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。
下面这篇文章就单片机控制板PCB设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。
1、元器件布局
在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。
对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROMRAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。
2、去耦电容
尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。
防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果电路板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧靠着元件,在Vcc引脚上固定。
最好是使用瓷片电容,这是因为这种电容具有较低的静电损耗(ESL)和高频阻抗,另外这种电容温度和时间上的介质稳定性也很不错。尽量不要使用钽电容,因为在高频下它的阻抗较高。
在安放去耦电容时需要注意以下几点:
在印制电路板的电源输入端跨接100uF左右的电解电容,如果体积允许的话,电容量大一些则更好。
原则上每个集成电路芯片的旁边都需要放置一个0.01uF的瓷片电容,如果电路板的空隙太小而放置不下时,可以每10个芯片左右放置一个1-10的钽电容。
对于抗干扰能力弱、关断时电流变化大的元件和RAM、ROM等存储元件,应该在电源线(Vcc)和地线之间接入去耦电容。
电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。
3、地线设计
在单片机控制系统中,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板的抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题:
逻辑地和模拟地要分开布线,不能合用,将它们各自的地线分别与相应的电源地线相连。在设计时,模拟地线应尽量加粗,而且尽量加大引出端的接地面积。一般来讲,对于输入输出的模拟信号,与单片机电路之间最好通过光耦进行隔离。
在设计逻辑电路的印制电路版时,其地线应构成闭环形式,提高电路的抗干扰能力。
地线应尽量的粗。如果地线很细的话,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致电路的抗干扰能力下降。在布线空间允许的情况下,要保证主要地线的宽度至少在2-3mm以上,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。
要注意接地点的选择。当电路板上信号频率低于1MHz时,由于布线和元件之间的电磁感应影响很小,而接地电路形成的环流对干扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路。当电路板上信号频率高于10MHz时,由于PCB布线设计的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地电路形成的环流就不再是主要的问题了。所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗。
4、其他
电源线的布置除了要根据电流的大小尽量加粗走线宽度外,在PCB布线设计时还应使电源线、地线的走线方向与数据线的走线方身一致在PCB布线设计工作的最后,用地线将电路板的底层没有走线的地方铺满,这些方法都有助于增强电路的抗干扰能力。
数据线的宽度应尽可能地宽,以减小阻抗。数据线的宽度至少不小于0.3mm(12mil),如果采用0.46~0.5mm(18mil~20mil)则更为理想。
由于电路板的一个过孔会带来大约10pF的电容效应,这对于高频电路,将会引入太多的干扰,所以在PCB布线设计的时候,应尽可能地减少过孔的数量。再有,过多的过孔也会造成电路板的机械强度降低。
  • 单片机
  • pcb
    pcb
原文标题:单片机控制板PCB设计原则
文章出处:【微信号:dianzidiy,微信公众号:电子技术与DIY】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计时别忽视,这11个细节
    今天给大家分享PCB设计的11个细节。 1、SMD元器件之间的间距大小 SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的间距会增加焊膏的难度,并在焊盘
    发表于 11-20 10:32
    RAKsmart服务器升级需要注意哪些细节
    RAKsmart是一家知名的IDC(互联网数据中心)服务提供商,为广大用户提供包括服务器托管、租用在内的多种服务。当您的业务需求发生变化或者技术进步导致现有配置不再满足要求时,对服务器进行升级就显得尤为重要。以下是进行RAKsmart服务器升级时需要注意的一些关键细节
    的头像 发表于 09-25 09:56 185次阅读
    PCB设计PCB的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 501次阅读
    UV三防漆应用之空调PCB控制板
    在空调的运作中,PCB控制板作为整个系统的中枢,它的稳定性和可靠性至关重要。而环境因素的侵扰,如湿度、尘埃和腐蚀性物质,常常威胁着PCB控制板的健康。为了应对这些挑战,UV三防漆成为了
    的头像 发表于 07-23 16:41 337次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)
    的头像 发表于 07-09 09:46 958次阅读
    应用PLC需要注意哪些问题
    PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,在应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合
    的头像 发表于 06-17 11:29 569次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 612次阅读
    单片机选型的原则与建议
    选择一个不适合的单片机,可能会导致项目成本的增加,开发周期的延长,甚至是项目失败。今天这篇文章将带你探索选择单片机原则,帮助你在这个充满挑战和机遇的领域中做出明智的决策。
    的头像 发表于 05-29 11:35 1380次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>选型的<b class='flag-5'>原则</b>与建议
    在STM32F407单片机上使用多块不连续空间实现堆的软件方法介绍
    在嵌入式系统设计中,需要根据系统的功能需求选择相应的单片机。笔者参与开发的一款中央空调主控制板选用了意法半导体公司的 STM32F407 单片机,这一系列的
    的头像 发表于 03-20 10:43 3338次阅读
    在STM32F407<b class='flag-5'>单片机</b>上使用多块不连续空间实现堆的软件方法介绍
    pcb电路元件布局需要注意什么
    pcb电路元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 874次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2870次阅读
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB今天为大家讲讲PCB设计高频电路布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的
    的头像 发表于 03-04 14:01 466次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照
    的头像 发表于 01-22 09:23 2106次阅读
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计需要注意哪些细节
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和
    发表于 01-05 08:07
    请问ADXL362的采集有什么需要注意的吗?
    请问ADXL362的采集有什么需要注意的吗?我用430单片机采集,ADXL362一直没有输出。初学者,附程序在下,请各位帮忙,谢谢!
    发表于 01-01 07:21
