复印机有底灰怎么办,应当如何检修?
电子工程师 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-11 10:29 次阅读
复印机有底灰的故障原因及检修方法:
复印机曝光不足,原因包括曝光灯老化,照度下降;光蓬开得太小,曝光量小,造成复印机底灰故障;调整曝光电压、光缝或更换曝光灯。
原稿反差太小,比如说有颜色的票据之类的,可以使用复印机的去底色复印功能(很多老机器不带此功能)。
使用的复印纸受潮,造成复印机底灰故障;更换干燥的纸张。
复印机显影偏压过低或无显影偏压;调整复印机显影偏压、检修显影偏压电路。
显影器中载体比例小,墨粉比例过高,造成均匀的底灰,而且比较浓。原因是游离的墨粉过多,载体难以吸附。这时要重新调整载体与墨粉的配比,具体方法参考各品牌复印机的维修手册。
复印机的墨粉、载体受潮,电阻率下降,墨粉与载体的带电性变差,造成显影效果不良,导致复印机有底灰。更换墨粉或载体就可以。
载体疲劳(包括湿法显影和干法显影)使载体对墨粉(或油墨)的吸附能力下降,容易使墨粉游离,而被残余电位(明区)吸附,产生底灰。
墨粉与载体不匹配,不为同一机型所作用,各位安装前一定要确认型号。
感光鼓疲劳,清洁或更换感光鼓。
复印机所接机器过低,应保证电压不低于220伏,不过电压过低的时候一般都是复印机报错进行自我保护了。
复印机有底灰是复印机常见的问题,各式各样的原因都有以致检修起来特别麻烦。
  • 复印机
原文标题:复印机有底灰的故障原因及检修方法
文章出处:【微信号:kechip,微信公众号:广州旌展芯片chip】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLC2551不能工作的原因?怎么办
    用TL431提供参考电压,后接LM358做射级跟随器来降低输出阻抗, 同时给两个TLC2551提供参考5V电压,结果电压被拉到3.8V,然后去掉一个AD,参考电压可以到5V,但是SDO没有数据输出,怎么办啊?
    发表于 02-12 07:58
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
    发表于 01-09 13:59
    云电脑打印机设置策略:端口自动设置为VM端口怎么办
    晚上10点,老师突然在群里布置学习单,得赶紧打印。   咦,云桌面怎么无法使用USB打印机?     救命啊,怎么才能连上啊?! 别着急,这时候可以查看打印机属性中的端口是不是自动设成了VM开头
    的头像 发表于 01-03 11:02 171次阅读
    云电脑打<b class='flag-5'>印机</b>设置策略:端口自动设置为VM端口<b class='flag-5'>怎么办</b>
    求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
    求助,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
    发表于 11-01 16:30
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办,请求帮忙解答一下,急求,需要使用所以要赶紧给下载,求告知。
    发表于 10-24 19:28
    TAS5711功放ESD打挂了,怎么办
    TAS5711 功放ESD 打挂了,怎么办? 1.如何防护。 2,.哪个寄存器判断是否能工作正常? 3.设计上有什么建议?
    发表于 10-23 08:09
    TAS5751M PurePathTM软件无法使用怎么办呢?
    有位客户说登录了myTI账号也无法使用,如下图,请问怎么办呢?
    发表于 10-18 07:19
    信号噪声太大怎么办
    我用一个TMR磁场传感器,后面接一个仪表放大器,测出来的信号的噪声特别大,如图所示。这种情况怎么办
    发表于 09-06 11:09
    ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    在服务器遭受DDoS攻击后,应立即采取相应措施,包括加强服务器安全、使用CDN和DDoS防御服务来减轻攻击的影响。rak小编为您整理发布ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    的头像 发表于 08-15 10:08 356次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,该怎么办
    我们在使用投影融合处理器的过程中,因种种原因,有时候会遇到出现颜色失真或偏色的情况。此种情况的出现,会对视觉效果、信息传递和设备性能产生负面影响。因此,需要我们及时采取措施解决问题,以确保投影设备的正常运行和良好的展示效果表现。那么您知道投影融合处理器出现颜色失真或偏色,该怎么办吗?
    的头像 发表于 07-31 17:09 349次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,该<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    的头像 发表于 05-23 10:50 563次阅读
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘<b class='flag-5'>怎么办</b>
    LIN的UART接收冲突怎么办
    LIN的UART接收冲突怎么办?貌似不加LIN的berak和分界符也能被从节点的UART收到
    发表于 05-09 08:12
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 950次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 609次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
