讲解一下MODBUS的应用,MODBUS系统框架图
aIpM_gongkongwo 来源:lp 2019-03-11 15:39 次阅读
叙述:现为大家讲解一下MODBUS的应用,现在工业控制上位机和下位机通信大部分采用通信协议为MODBUS,可想而知机器与机器通信的重要性。
一:MODBUS系统框架图
二:MODBUS运用
MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双绞线进行联接就可以了,因 此传输距离较远,可达 1000 米,抗干扰性能比较好,且成本低,在工业控制设备的通讯中被 广泛使用,现在众多厂家的变频器控制器都采用了该协议。
传送数据格式有 HEX 码数据和 ASCII 码两种,分别称为 MODBUS-RTU 和 MODBUS-ASCII 协 议,前者为数据直接传送,而后者需将数据变换为 ASCII 码后传送,因此 MODBUS-RTU 协议的 通讯效率较高,处理简单,使用得更多。
MODBUS 为单主多从通讯方式,采用的是主问从答方式,每次通讯都是由主站首先发起, 从站被动应答。因此,如变频器之类的被控设备,一般内置的是从站协议,而 PLC 之类的控 制设备,则需具有主站协议、从站协议。
现在以 MODBUS-RTU 协议为例,说明通讯帧的典型格式: 请求帧格式:从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验。
正常响应帧格式:从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验
三:PLC 编程时应该注意以下信息
从机地址:主站发送帧中,该地址表示目标接收从机的地址;从机应答帧中,表示本机 地址;从机地址的设定范围为 1~247,0 为广播通信地址。
操作类型:表示读或写操作;0x1=读线圈操作;0x03=读寄存器操作;0x05=改写线圈 操作;0x06=改写寄存器操作。
对于变频器而言,只支持 0x03 读、0x06 写的操作。 寄存器起始地址:表示对从机中要访问的寄存器地址,对于 MD280、MD320 系列变频器的 访问时,对应的就是"功能码号"、"命令地址"、"运行参数地址"; 数据个数:即从"寄存器起始地址"开始要连续访问的数据个数,对于寄存器变量,以 word 为单位。
寄存器参数(数据):要改写的数据(主机改写),或读取的数据(从机应答);
四: 程序编程编写及讲解
结论:以上是对PLC通信举得例子,只要设置这几个特殊寄存器就可以通信了,特别是要对RS通信指令的应用和对PLC通信中所用到的特殊寄存器等等。
  • 寄存器
  • 变频器
  • MODBUS
原文标题:PLC通讯MODBUS协议的应用及编程
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Modbus RTU的设计与实现
    前面我们已经详细讲解Modbus协议栈的开发过程,并且利用协议栈封装了Modbus RTU主站和从站,Modbus TCP服务器与客户端,Modb
    的头像 发表于 12-13 15:27 2086次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU的设计与实现
    modbus
    Modbus Server”。然后新建个I/O Server,方法是在新建里面选择“I/O Server”,见图1。1 新建I/O Server然后选择”Modbus”,建立”
    发表于 04-24 14:42
    想请教一下LabVIEW 的NI Modbus Library,还有我自己汉化的modbuspoll_7.1
    LabVIEW我是刚学的不太会,由于要用到Modbus所以下了最新的NI Modbus Library,但里面没有自带示例所以不会用,有谁用过,可以分享一下示例吗?由于要Modbus
    发表于 10-22 22:18
    modbus协议讲解modbus-rtu以及modbus-tcp协议详解
    modbus协议讲解modbus-rtu以及modbus-tcp协议详解,见附件。
    发表于 03-01 10:14
    力控modbus通信方法modbus-tcp、modbus-rtu***康通信配置步骤
    本文结合综科智控品牌的io模块详细讲解力控modbus通信方法modbus-tcp、modbus-rtu***康通信配置步骤,见附件下载:
    发表于 11-18 15:22
    MODBUS系统框架/程序编程编写及讲解
    发表于 01-11 15:36
    Modbus背景及程序框架
    Modbus背景及程序框架主从通信程序及注释
    发表于 07-28 07:16
    Modbus程序框架流程是怎样的
    什么是Modbus协议?Modbus程序框架流程是怎样的?
    发表于 10-20 07:13
    了解一下MODBUS通信协议
    目录前言MODBUS协议简介MODBUS通信格式信息帧格式前言近期需要制作MODBUS/RTU转MODBUS/TCP 的网关。首先需要了
    发表于 01-14 06:19
    LabVIEW编程LabVIEW开发Modbus协议讲解
    LabVIEW编程LabVIEW开发Modbus协议讲解Modbus种工业协议,于1979年开发,旨在实现自动化设备之间的通信。 Modbus
    发表于 01-25 20:23
    探讨一下ModBus主机协议
    该章节是整个系列中最简单的由"Modbus_Master.c"和"Modbus_Master.h"两个文件组成。首先来看"
    发表于 02-11 07:48
    实现一下Modbus-RTU协议
    前面聊了modbus的物理层,协议标准,今天来实现一下modbus-RTU,本文主要聊从设备的实现。思路分析前面聊modbus协议的时候,画了这张
    发表于 09-21 16:28
    MODBUS的应用及系统框架介绍
    的头像 发表于 03-23 10:02 1532次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS</b>的应用及<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>图</b>介绍
    PLC通讯协议MODBUS的应用及编程
    的头像 发表于 08-09 10:22 1567次阅读
    PLC通讯协议<b class='flag-5'>MODBUS</b>的应用及编程
    请问一下博途Modbus RTU通信如何编程?
    早期版本的Modbus RTU指令(1. 中 MODBUS (V2.2))仅可通过CM1241通信模块或CB1241通信板进行Modbus RTU通信。
    发表于 08-10 14:23 918次阅读
    请问<b class='flag-5'>一下</b>博途<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU通信如何编程?
