功率因数改善和轻负载时的高效率兼顾
电子工程师 来源:lp 2019-03-11 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今,“节能化”已成为全球共同面临的课题,对于电子设备的功耗要求也越来越高,不仅要求削减运行时的功耗,对降低待机功耗也有严格的要求。另外,为了削减供电过程中的浪费,内置PFC功率因数校正)功能已成为标配。
然而,使用PFC尤其会导致待机时和轻负载时的效率下降,从而使设备设计时“功率因数”和“效率”的矛盾权衡成为一个很大的课题。在这种背景下,ROHM采用独有的电源控制技术,开发出同时改善了设备的功率因数并提高了待机时效率的AC/DC转换器IC。
就改善功率因数和提高效率的课题及其解决方法,我们采访了ROHM株式会社的负责工程师。-我们直接进入主题,此次的主题是“功率因数改善和轻负载时的高效率兼顾”,因此,请您先简单介绍一下“功率因数”和“效率”可以吗?近年来,“效率”一词已被广泛使用,可“功率因数”这个词可能很少被公众使用。效率是输出功率与输入功率的比值,大多数情况下用“%”来表示。
举个简单的例子,当电源的输出功率为60W时,如果输入功率(功耗)为80W,则通过60W/80W得出效率为75%。这应该是很容易理解的。而功率因数涉及到交流的视在功率、有功功率、无功功率,可能稍微有些复杂。功率因数本身是有功功率与视在功率的比值,最大值为1。
功率因数多用0.9或0.95之类的小数来表示。视在功率是电力公司传输电力的功率,也称“表观功率”。有功功率是指设备(即负载)使用的功率。比如,以前面提到的电源为例,如果电源(设备)使用(消耗)的功率(有功功率)为80W,为了确保这80W,假设电力公司传输电力的功率(视在功率)为100W,则通过80W/100W计算得出功率因数为0.8。由于是交流电,所以功率因数可通过矢量来分析。
设交流电的电压和电流相位为θ,则功率因数可通过COSθ求出,在没有电压和电流相位差的状态下,正弦波的情况下为1。仅通过语言描述比较难懂,所以请看下图。
负载为纯电阻时,不发生相位滞后,所以功率因数为1。有容性负载或感性负载时,或波形不是正弦波时,产生相位滞后,功率因数不是1。下面通过此次的主题—开关方式AC/DC转换器的输入电压和电流波形来思考一下。开关电源中会使用电容来实现输入端的交流电压滤波(称为“电容输入型整流滤波”)。这种滤波用的电容,自然就是容性负载。输入到该电容的交流电流,仅在输入交流电压高于滤波电容电压时会有,如下图所示,这种电流中含有导通角小、脉冲一样的非正弦波高频分量。
在这种状态下,即使功耗相同,由于在电源端会流过瞬时大电流,因此设Cin=100µF、Vin=100Vrms、Po=20W时,输入电流的峰值为1.4A。功率因数约为0.5,与功率因数为1时相比是5倍。所以,对于含有这类高频分量的非正弦波电流的负载来说,需要较大的视在功率,负责电力供给的电力公司需要能够应对多余发电和高峰值功率的设备,成本也相应地增加。
-简单地说也就是如果设备电源的功率因数较差,则需要供给高于其功耗的电力,会导致发电和输电过程中的浪费增加对吧。的确如此。针对功率因数低的问题,世界各国已经开始采取措施,比如很多国家对功耗超过指定功率的设备,执行高频电流法规等,通过法律法规来制约。满足这种法规的方法之一就是使用功率因数校正电路(PFC),提高功率因数,抑制高频电流。
在欧洲已经规定75W以上的设备中必须配备PFC,在日本也是几乎都已经配置PFC。-PFC是怎样提高功率因数的呢?PFC主要分使用无源元件(电感)的无源型和使用MOSFET等功率开关的有源型两种类型。这张图是利用有源PFC电路改善电流波形的示意图。具有很高峰值的脉冲一样的电流波形,经过开关工作斩波后接近正弦波。
在特征方面,无源型PFC的电路结构比较简单,但难以应对更宽的输入电压范围,并且难以小型化。而有源型PFC可以支持广泛的输入电压范围,在小型化方面也颇具优势。被称为“PFC控制器”等的IC,当然是有源型的。
-接下来,想请您谈谈此次的主题“功率因数改善和高效率兼顾”这个话题,这是否意味着“采用PFC电路的话效率就会下降”?
配置有源方式的PFC电路,相应的功耗会增加,效率自然会下降。尤其是如今拥有待机模式的电子设备,PFC电路的功耗对待机的效率影响较为显著。针对这个课题,ROHM推出了一款内置PFC控制功能的AC/DC转换器用控制器IC“BM1C101F”。BM1C101F采用准谐振方式,特点是具有可使内置PFC控制器在设置的功率ON/OFF的功能,以及可切换PFC输出的新控制方式。利用这些技术,不仅可大幅削减待机功耗,还满足了国际标准Enegy Star6.0的要求。
  • 转换器
  • 功率
  • PFC
    PFC
原文标题:在线研讨会|最实用干货来啦——白色家电如何低耗高效?
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM最新AC/DC电源技术 同时实现功率因数改善高效率
    在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实
    发表于 03-19 09:59 3112次阅读
    如何计算感性负载功率因数
    感性负载功率因数是衡量电路中电能利用效率的一个重要指标,它反映了电路中电压和电流之间的相位差。计算感性负载功率因数对于电力系统的稳定性、
    发表于 11-13 16:39
    交流参数的测定及功率因数改善
    。3.  掌握交流参数的测试方法。4.  学会正确使用功率表测量单相交流电路的功率。5.  加深理解感性负载并联电容后改善电路
    发表于 10-24 19:19
    IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器
    IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光灯类型而设计。该设计包含一个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和一个使用IR2153控制灯的镇流器控制电路。其他功能包括EMI滤波,瞬态保
    发表于 10-12 08:28
    IRPLCFL6是一款高效率,高功率因数,固定输出的电子镇流器
    IRPLCFL6revB:使用IR2166的高功率CFL镇流器。 IRPLCFL6是一款高效率,高功率因数,固定输出的电子镇流器,专为驱动高功率紧凑型荧光灯而设计。它可在宽输入范围(1
    发表于 10-12 10:33
    功率因数高效率电子镇流器控制ML4831资料推荐
    功率因数高效率电子镇流器控制ML4831资料下载内容主要介绍了:ML4831芯片的主要特点ML4831引脚功能ML4831内部方框图ML4831典型应用电路
    发表于 04-15 06:15
    具有高效、高功率因数电源的TIDA-00652参考设计
    描述为了达到能效要求,吊扇和换气扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。BLDC 电机使用交流电源运行时需要以高效率和高功率因数进行交流-直流转换。它还需要使用高效控制的逆变器以实现
    发表于 09-22 06:07
    具备功率因数校正功能的高效率谐振电源的设计
    具备功率因数校正功能的高效率谐振电源的设计:HiperPLC 在单个IC 上同时集成了PFC 和LLC 控制器。HiperPLC 专用于设计输出功率介于200 W 和600 W 之间的高效率
    发表于 10-10 11:47 20次下载
    ML4831 高功率因数高效率电子镇流器控制器
    ML4831 高功率因数高效率电子镇流器控制器 ML4831是美国Micro Linear半导体公司生产的高集成度电子镇流器控制器。本文介绍这种电路的基本工作原理
    发表于 05-13 15:35 652次阅读
    ML4831 高<b class='flag-5'>功率因数</b>、<b class='flag-5'>高效率</b>电子镇流器控制器
    功率因数高效率电子镇流器控制器ML4831
       高功率因数高效率电子镇流器控制器ML4831   摘要:ML4831是美国Micro Linear半导体公司生产的高集成度电子镇流器控制器。本文介绍这种电路
    发表于 07-29 12:10 1302次阅读
    功率因数高效率电子镇流器控制器ML4831原理分析
    功率因数高效率电子镇流器控制器ML4831原理分析 摘要:ML4831是美国Micro Linear半导体公司生产的高集成度电子镇流器控制器。本文介绍这种电路
    发表于 03-08 10:47 986次阅读
    集成控制器MOSFET的高效率功率因数校正IC
    集成控制器MOSFET的高效率功率因数校正IC,感兴趣的可以看看。
    发表于 05-11 18:00 14次下载
    功率因数改善高效率兼顾的AC/DC转换器控制技术:功率因数改善高效率兼顾的两种新控制方式
    -据了解,BM1C101F当初的开发目标是利用PFC控制器的ON/OFF功能以及切换PFC输出电压这一新控制方式,同时实现功率因数改善高效率,那么,首先请您介绍一下“可使内置PFC控制器在设置的
    的头像 发表于 02-16 09:55 1733次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>改善</b>和<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>兼顾</b>的AC/DC转换器控制技术:<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>改善</b>与<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>兼顾</b>的两种新控制方式
    提高感性负载功率因数的方法是什么?
    感性负载是指在交流电路中,电动机、变压器等设备产生的电流滞后于电压的现象,从而导致功率因数低的情况。感性负载功率因数低不仅会降低设备的效率
    的头像 发表于 03-09 09:03 1.2w次阅读
    RCD负载功率因数如何调整?
    功率因数是衡量电气设备效率的重要指标,对于RCD(电阻-电容-二极管)负载而言,其功率因数的调整尤为关键。本文将详细介绍如何调整RCD负载
    的头像 发表于 01-04 09:58 2783次阅读
    RCD<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>功率因数</b>如何调整?
