外媒chiprebel首度公开了三星Exynos 9820的芯片拆解报告内核照片,让我们一起来看一下。
三星推出的基于三星自己的8nm LPP FinFET工艺的Exynos 9820应用处理器。 这是基于10 nm工艺节点的Exynos 9810的后继产品。 它被用于新的三星Galaxy智能手机,如S10e,S10,S10 +和S10 5G。
Exynos 9820采用2+2+4核CPU配置,基于2x Cortex A75,4x Cortex A55和2x第四代三星核心(M4)作为性能最佳的单元。 此外,还使用了新的Mali G76MP12 GPU,并集成了全新的NPU。 芯片尺寸略有增加。 尺寸为10962 x 11581 um,面积为127mm²。 这比它的前身9810(122mm²)要大。
三星的8LPP节点在扩展方面不像台积电的7nm工艺那样具有积极性,理论上,与前一节点相比,工艺节点应该带来比前一节点低15%的保守面积,这使得台积电在这一代产品中具有显着的密度优势。与麒麟980(74.13mm²),Snapdragon 855(73.27mm²)甚至苹果A12(83.27mm²)相比,新款Exynos 9820的DIE面积与竞争对手相比显得太大了。
与去年的Exynos 9810相比,Exynos 9820在内部也发生了很大的变化。三星选择只使用两个新一代M4内核而不是9810中M3的四核布局。
Die shot of the Samsung Exynos 9820
在M4核心旁边,我们现在看到三个L3单元具有与我们在9810中看到的类似的设计。然而,在两个M4核心的上部,我们看到另一个L3单元不同于其他三个。这片似乎是将新的Cortex A55和A75内核连接到三星的M4。可以确认L3缓存总共保持在4MB。
新的Exynos M4内核时钟频率高达2.73GHz,A75内核高达2.31GHz,A55内核高达1.95GHz。
在GPU方面,我们仍然看到三星为Mali G76MP12投入了大量资源 - 虽然它看起来并不像去年的G72MP18那么大。
在GPU下方,可以看到三星的NPU。这是一款双核设计,运行频率高达933MHz,以8位精度提供高达1.9TOP的速度,尽管三星在量化型号中计算的数量为6.9TOP。三星自己发布该块的芯片面积为5.5mm²。
Die shot of Samsung’s Exynos 9820 SoC
S5E9820A01 die mark on the Exynos 9820 die
芯片
457文章
51345浏览量
428292 -
三星电子
34文章
15880浏览量
181405
原文标题:三星 Exynos 9820 芯片内核照片曝光!面积太大了!
文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星3nm良率仅20%,仍不放弃Exynos 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
![<b class='flag-5'>三星</b>3nm良率仅20%,仍不放弃<b class='flag-5'>Exynos</b> 2500处理器,欲打造“十核怪兽”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6A/wKgZomZ5RVuAYRHCAALQcyKaEXk371.png)
Arm涨价计划或影响三星Exynos芯片未来
台积电拒绝为三星代工Exynos芯片
三星首次确认Exynos 2500 处理器存在
三星Exynos 2500芯片研发取得显著进展
三星首款3nm可穿戴设备芯片Exynos W1000发布
三星3nm芯片良率低迷,量产前景不明
三星Exynos 2500遭遇良品率挑战,三星积极应对力保Galaxy S25系列竞争力
三星Galaxy Watch 7将采用Exynos W1000处理器
三星发布中端市场Exynos 1480芯片,业界首款基于Arm v9架构
三星Galaxy M35 5G新机现身GeekBench,搭载Exynos 1380芯片
三星Galaxy Watch7将搭载Exynos W940芯片,性能显著提升
三星再次提出新款卷轴式屏幕手机设计专利
![<b class='flag-5'>三星</b>再次提出<b class='flag-5'>新款</b>卷轴式屏幕手机设计专利](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9A/wKgaomXuZcSAGt5zAAA6n68SEpw151.png)
