三菱电机株式会社推出半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性,更广的工作温度范围(-30℃~+85℃)和小型轻薄等特点。
新产品4.3寸WQVGA与样品自4月1日起供应。该新产品将成为便携式测量仪等需在日光直射环境下使用的室外工业设备显示器的最佳选择。
新产品的特点
兼具高可视性和低功耗
采用以环境光为光源的反射模式,日光直射环境下依然可以确保较高的可视性。
充分利用环境光,可以有效降低耗电量,是电池供电型工业用便携式终端等设备的最佳选择。
※在光线不足的地方,则将背光源用作光源(透射模式)
确保宽广的工作温度范围
产品采用温度特性优越的零部件,从而实现了更为宽广的工作温度范围(-30℃~+85℃),可适用于需要在极端温度环境下使用的室外工业设备。
实现小型轻薄的TFT液晶模块
机构的设计和各部件的优化,实现了厚度5.2mm较薄和重量58克,有助于便携式测量仪等的显示器的小型化和低重量化。
显示器
21文章
4978浏览量
139973 -
光源
3文章
704浏览量
67778 -
液晶模块
82浏览量
21671
原文标题:三菱电机推出半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品
文章出处:【微信号:chukongkuaixun,微信公众号:扩展触控快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
