作为电脑的核心部件,硬盘起着至关重要的作用,它对于数据安全的价值往往几倍甚至百倍于硬盘本身。下面小编将为您解答的硬盘坏了可能出现的症状。
1、系统蓝屏,提示相关错误代码。这三类代码均表明硬盘出现物理损坏,例如坏道、固件损坏或磁头损坏等故障。
2、BIOS无法识别硬盘。造成硬盘无法识别的原因很多,常见故障有坏道、固件损坏、磁头/电机故障、电路板烧毁等。
3、硬盘发出“咔咔咔”异响。这是磁头损坏后给人最直观的感受,正常硬盘工作时也会发出微弱的响声,但需在极安静的环境下才能分辨,这是正常现象,用户无需担心。但硬盘磁头损坏时发出的声响即便在嘈杂环境下也能听到。
4、硬盘发出“嘀嘀嘀”凤鸣报警。这种情况多由于磁头没有正常回归起落区而停泊在碟片上,电机抱死而发出的报警音,此时,硬盘是不旋转的。
5、硬盘开机不转或旋转几秒后停转。硬盘开机不转多由于电机或电路板故障造成;硬盘自动停转多由于磁头损坏后,为保护碟片而自动停转,常见于希捷、三星硬盘。
6、跌落、挤压变形。硬盘是机械部件,抗震性极差,任何剧烈震动都可能损坏磁头和电机。
7、进水或烧毁。
举报投诉
硬盘
3文章
1367浏览量
60071 -
电脑
16文章
1817浏览量
72225
热点推荐
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
当电脑装多块M.2固态硬盘,你是否常为调取文件,不得不关程序、断电开机箱,在狭小空间拧螺丝、拔插硬盘?本需几分钟的操作,沦为耗时费力的工程;这就像有装满珍宝的保险库,取物却要大动干戈。你需要的不是
硬盘数据恢复—硬盘外部物理故障的种类及判定
硬盘的物理结构可以分为外部结构和内部结构。外部结构主要包括硬盘的外壳和电路板,硬盘的外部物理故障通常是电路板故障。
硬盘的电路板上分布着主控芯片、缓存、电机驱动芯片、BIOS及其他电
k230接入规定电源后,只亮红灯,按键都没有反应,电脑识别不出sdcard,请问是烧坏了吗?
发表于 07-29 12:25
Jtti.cc服务器用固态硬盘还是机械硬盘比较好?服务器硬盘挑选指南
在选择服务器硬盘的时候,很多人会面临一个选择困难:是应该选择固态硬盘(SSD)还是机械硬盘(HDD)?这两种硬盘各有优劣,因此需要根据实际需求来进行选择。下面将从性能、可靠性、成本和适
xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘
数据中心的企业级E3.S外形固态硬盘和用于笔记本电脑的NVMe M.2固态硬盘实现盘内主动散热。 传统上,固态硬盘热管理依赖于被动散热器和系统风扇的环境气流,但这些往往不足以管理AI、
电脑硬盘坏了的症状
