硬盘出现问题,大家的第一反应都是能修吗,因为都觉得维修成本比较低,硬盘还能再次使用,但是机械硬盘有一定的特殊性,需要看具体情况。硬盘故障一般分为逻辑故障和物理故障。
逻辑故障是指与文件系统有关的故障。硬盘数据的写入和读取,都是通过文件系统来实现的。如果磁盘文件系统损坏,那么计算机就无法找到硬盘上的文件和数据。通常我们可以通过系统自身进行检查修复,或者通过软件辅助调试,让硬盘正常使用,所以发生逻辑故障时可以维修。
物理故障是指硬盘自身发生硬件损坏,导致硬盘无法正常运转、识别或存取数据。硬盘一般有电路板、固件、磁头、盘片、电机等电子/软件/机械三部分组成,而任一组件都可能发生故障。常遇到电路故障,固件损坏,磁头和电机故障,盘片损伤,这几种问题又相互影响,所以遇到物理逻辑的硬盘维修不了,想要硬盘里数据的话只能进行硬盘数据恢复。
举报投诉
硬盘
3文章
1246浏览量
56685 -
机械硬盘
1文章
213浏览量
25228
把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,只要电脑
发表于 05-26 20:31
nucleo板子自带的stlinkv3坏了的原因?怎么解决?
芯片和stlinkv3的芯片,发现主芯片能扫描到m7内核,stlink的mcu不能被扫描到不知道为啥,但电脑能看见stlinkv3啊好奇怪
大佬们,这个怎么解?stlinkv3好像也没开放固件,这也不知道怎么给st去修
发表于 03-29 08:04
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择 固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备
手机卡芯片坏了怎么办
手机卡芯片坏了怎么办 手机卡芯片是连接手机和移动通讯网络的重要部件。如果手机卡芯片坏了,用户将无法正常使用移动网络服务,这对于手机使用者来说是一个非常困扰的问题。那么,当手机卡芯片坏了怎么办
硬盘分区方式MBR和GPT的区别
都是2T,最后没办法,又将硬盘挂载到我的Windows电脑上,结果你猜怎么着... Windows电脑识别到的居然是4T。那现在已经确定不是硬件问题了,绝对是我在Ubuntu上挂载出现问题了。
