机械硬盘用久了难免会出现坏道的情况,症状是突然电脑卡得不行,不能创建文件,也拷贝不了数据到其他分区,或者蓝屏等各种症状,而出现硬盘坏道了一般都怎么解决呢?
1、首先我们在量产网下载DiskGenius最新的无限制的版本,站内搜索可以找到,一般都是绿色的软件,直接打开就可以使用。
2、此时DiskGenius软件会弹出坏道检测与修复的窗口,我们可以点击选择硬盘,如果电脑中没有外界其它硬盘就不用选择了。
3、接下来我们可以勾选见测试报告准确的扇区号,但是勾选后速度会比较慢,然后点击下方的开始检测。
4、此时DiskGenius软件会自动检测电脑硬盘的情况,在右侧有优秀、良好、欠佳、损坏等信息,并且颜色也不一样。
5、硬盘坏道检测的时间相对较长,需要耐心等等检查结果,完成以后我们可以看到硬盘的坏道数,然后点击确定。
6、接下来我们可以勾选修复传输速度慢于多少毫秒的磁道,然后点击尝试修复。
7、此时DiskGenius软件会出现提示,修复坏到会破坏数据,请提前做好备份。备份好数据以后我们点击确定。
8、接下来还会出现一个修复坏道会破坏文件数据,软件对数据损坏不负责的警告,统一直接点击确定进行修复就可以了。
总结:所以修复后数据都可能会没有了,所以我们在修复之前一定要把重要的数据迁移或者用数据恢复软件恢复出来导出到新的硬盘或者U盘里,再来进行硬盘坏道修复的操作,免得数据就这样丢了,全中文的傻瓜式的修复操作,非常容易就上手,当然也可能修复不成功,但一般情况下都可以修复好,硬盘得以继续被使用。
硬盘
3文章
1322浏览量
57544 -
硬盘坏道
3浏览量
6797
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/8A/wKgZPGenGc-AADp8AAFjDhqKA3I362.jpg)
SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
硬盘数据恢复—硬盘电路板损坏如何恢复硬盘数据?
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/7C/wKgZPGdJh--ANvqmAAagAF_nt-8623.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/0C/wKgZomc9pW-AD8hhAA8qNoA-l-k177.png)
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/31/wKgaomb2c-GACM9AAANMurnmCYE473.jpg)
服务器数据恢复—raid硬盘坏道导致服务器操作系统文件错误的数据恢复案例
![服务器数据恢复—raid<b class='flag-5'>硬盘坏道</b>导致服务器操作系统文件错误的数据恢复案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6B/pYYBAGSikceAXe0iAAG832nOzZ8577.png)
服务器数据恢复—raid5阵列硬盘坏道导致raid崩溃的数据恢复案例
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/17/wKgZomaGbZaAIdl_AAExMK7hfo8402.jpg)
服务器数据恢复—硬盘坏道导致EqualLogic PS存储不可用的数据恢复案例
![服务器数据恢复—<b class='flag-5'>硬盘坏道</b>导致EqualLogic PS存储不可用的数据恢复案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
EVA数据恢复—EVA存储中磁盘掉线导致LUN丢失的数据恢复案例
![EVA数据恢复—EVA存储中磁盘掉线导致LUN丢失的数据恢复案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8F/pYYBAGQ4z7yAKx95AAHQwWZpo1s129.png)
