对于很多人来说,处理旧电脑的方法是直接卖掉或送人。但是这样做有可能会泄露隐私等。对于旧电脑,我们可以将将硬盘保留或者将将硬盘中的数据擦除以防泄露个人隐私。
1、彻底删除信息。先删除后再存储。先把个人隐私文件删掉,清空回收站。再拷一些无关紧要的文件进去,直到把整个硬盘填满为止,这样新拷贝的文件就会将已删除的文件覆盖掉。
2、低级格式化。低级格式化彻底删除电脑内资料,不过对硬盘损害较大。
3、磁铁吸附硬盘。电脑太老,不想用了,而里面的个人信息还没有删除,可用磁铁。
4、彻底损坏硬盘内部的构件。将硬盘拆开,彻底损坏硬盘里类似于光盘的圆盘即可彻底清理硬盘内资料。
举报投诉
硬盘
3文章
1366浏览量
60057 -
电脑
16文章
1817浏览量
72215
热点推荐
【服务器数据恢复】EVA存储硬盘离线,LUN丢后数据如何“重生”?
将故障EVA存储设备上的所有硬盘编号后取出。硬件工程师对所有硬盘进行硬件故障检测。检测后发现掉线硬盘不存在物理故障和坏道。将所有硬盘以只读方式做全盘镜像备份,镜像完成后将所有磁盘按照编
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。
服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。
服务器管理员重启服务器,故障硬盘重新上线同步
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
当电脑装多块M.2固态硬盘,你是否常为调取文件,不得不关程序、断电开机箱,在狭小空间拧螺丝、拔插硬盘?本需几分钟的操作,沦为耗时费力的工程;这就像有装满珍宝的保险库,取物却要大动干戈。你需要的不是
硬盘数据恢复—硬盘坏道分类与修复秘籍大揭秘
坏道是硬盘最常见的原因之一。导致硬盘坏道的原因很多,除了正常老化,还有其他一些原因。使用过程中频繁整理碎片、不适当的超频、供电质量不好、温度过高、灰尘、震动等都会导致硬盘出现坏道。
硬盘数据恢复—硬盘外部物理故障的种类及判定
硬盘的物理结构可以分为外部结构和内部结构。外部结构主要包括硬盘的外壳和电路板,硬盘的外部物理故障通常是电路板故障。
硬盘的电路板上分布着主控芯片、缓存、电机驱动芯片、BIOS及其他电
如何清除CYUSB3014的缓冲区数据?USB接口数据什么时候发送到电脑?
2、如何清除USB 3.0接口对应的DMA BUFFER数据?
3、什么情况下USB 3.0接口会把缓冲的数据发送到电脑,需要接收电脑什
发表于 07-18 07:58
xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘xMEMS将µCooling片上风扇扩展至固态硬盘
数据中心的企业级E3.S外形固态硬盘和用于笔记本电脑的NVMe M.2固态硬盘实现盘内主动散热。 传统上,固态硬盘热管理依赖于被动散热器和系
服务器数据恢复—NAS存储硬盘出现故障的数据恢复案例
NAS数据恢复环境:
QNAP TS-532X NAS设备中有两块1T的SSD固态硬盘和3块5T的机械硬盘。三块机械硬盘组建了一组RAID5阵列,两块固态
怎么清除电脑硬盘数据
