这一节要教会大家四个知识点:第一个:类似手机上10秒钟内无按键操作将自动进入锁屏的程序。第二个:如何用一个数组来接收按键的一串数字输入。第三个:矩阵键盘中,数字按键的输入,由于这部分按键的代码相似度非常高,因此把它封装在一个函数里可以非常简洁方便。第四个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。具体内容,请看源代码讲解。(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。数字1键对应S1键,数字2键对应S2键,数字3键对应S3键…. 数字9键对应S9键, 数字0键对应S10键。其他的按键不用。(2)实现功能:本程序有3个窗口。开机显示第1个密码登录框窗口“----”,在这个窗口下输入密码,如果密码等于”9922”表示密码正确,将会切换到第2个显示按键值的窗口。在窗口2下,按不同的按键会显示不同的按键值,如果10秒内没有按键操作,将会自动切换到第1个密码登录窗口,类似手机上的自动锁屏操作。在密码登录窗口1下,如果密码不正确,会自动清除密码的数字,继续在窗口1下显示”----”。窗口3是用来停留0.5秒显示全部密码的信息,然后根据密码的正确与否自动切换到对应的窗口。(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_no_key_push 4400 //大概10秒内无按键按下的时间
#define const_0_1s 220 //大概0.5秒的时间
#define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time 20 //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
//驱动LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time(); //定时中断函数
void number_key_input(unsigned char ucWhichKey); //由于数字按键的代码相似度高,因此封装在这个函数里
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit led_dr=P3^5; //作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucKeyStep=1; //按键扫描步骤变量
unsigned int uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned char ucRowRecord=1; //记录当前扫描到第几列了
unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
unsigned char ucWd=1; //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
unsigned char ucInputPassword[4]; //在第1个窗口下,显示输入的4个密码
unsigned char ucPasswordCnt=0; //记录当前已经输入到哪一位密码了
unsigned char ucKeyNumber=1; //在第2个窗口下,显示当前被按下的按键
unsigned int uiNoKeyPushTimer=const_no_key_push; //10秒内无按键按下的计时器
unsigned int uiPasswordTimer=const_0_1s; //显示0.5秒钟全部密码的计时器,让窗口3停留显示0.5秒钟之后自动消失
unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量
unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量
unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量
unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f, //0 序号0
0x06, //1 序号1
0x5b, //2 序号2
0x4f, //3 序号3
0x66, //4 序号4
0x6d, //5 序号5
0x7d, //6 序号6
0x07, //7 序号7
0x7f, //8 序号8
0x6f, //9 序号9
0x00, //无 序号10
0x40, //- 序号11
0x73, //P 序号12
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
/* 注释一:
*鸿哥首次提出的"一二级菜单显示理论":
*凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,
*每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。
*局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,
*表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
switch(ucWd) //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
case 1: //显示输入密码的登录框
if(ucWd1Update==1) //窗口1要全部更新显示
ucWd1Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
ucDigShow8=10; //第8位数码管显示无
ucDigShow7=10; //第7位数码管显示无
ucDigShow6=10; //第6位数码管显示无
ucDigShow5=10; //第5位数码管显示无
ucDigShow4=ucInputPassword[0]; //第4位数码管显示输入的密码
ucDigShow3=ucInputPassword[1]; //第3位数码管显示输入的密码
ucDigShow2=ucInputPassword[2]; //第2位数码管显示输入的密码
ucDigShow1=ucInputPassword[3]; //第1位数码管显示输入的密码
break;
case 2: //显示被按下的键值
if(ucWd2Update==1) //窗口2要全部更新显示
ucWd2Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
ucDigShow4=10; //第4位数码管显示无
ucDigShow3=10; //第3位数码管显示无
ucDigShow2=10; //第2位数码管显示无
ucDigShow1=ucKeyNumber; //第1位数码管显示被按下的键值
break;
case 3: //当输入完4个密码后,显示1秒钟的密码登录框,
if(ucWd3Update==1) //窗口3要全部更新显示
ucWd3Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
break;
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
switch(ucKeyStep)
case 1: //按键扫描输出第ucRowRecord列低电平
if(ucRowRecord==1) //第一列输出低电平
key_dr1=0;
key_dr2=1;
key_dr3=1;
key_dr4=1;
else if(ucRowRecord==2) //第二列输出低电平
key_dr1=1;
key_dr2=0;
key_dr3=1;
key_dr4=1;
else if(ucRowRecord==3) //第三列输出低电平
key_dr1=1;
key_dr2=1;
key_dr3=0;
key_dr4=1;
else //第四列输出低电平
key_dr1=1;
key_dr2=1;
key_dr3=1;
key_dr4=0;
uiKeyTimeCnt=0; //延时计数器清零
ucKeyStep++; //切换到下一个运行步骤
break;
case 2: //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
uiKeyTimeCnt++;
if(uiKeyTimeCnt>1)
uiKeyTimeCnt=0;
break;
case 3:
if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
ucKeyStep=1; //如果没有按键按下,返回到第一个运行步骤重新开始扫描
ucKeyLock=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
ucRowRecord++; //输出下一列
if(ucRowRecord>4)
ucRowRecord=1; //依次输出完四列之后,继续从第一列开始输出低电平
else if(ucKeyLock==0) //有按键按下,且是第一次触发
if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt++; //去抖动延时计数器
if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
ucKeySec=1; //触发1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
ucKeySec=2; //触发2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
ucKeySec=3; //触发3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
else //第四列输出低电平
ucKeySec=4; //触发4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=5; //触发5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
ucKeySec=6; //触发6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
ucKeySec=7; //触发7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
else //第四列输出低电平
ucKeySec=8; //触发8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=9; //触发9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
ucKeySec=10; //触发10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
ucKeySec=11; //触发11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
else //第四列输出低电平
ucKeySec=12; //触发12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=13; //触发13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
ucKeySec=14; //触发14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
ucKeySec=15; //触发15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
else //第四列输出低电平
ucKeySec=16; //触发16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
break;
void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
number_key_input(1); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
break;
case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
number_key_input(2); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 3:// 3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
number_key_input(3); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 4:// 4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
number_key_input(4); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 5:// 5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
number_key_input(5); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 6:// 6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
number_key_input(6); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 7:// 7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
number_key_input(7); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 8:// 8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
number_key_input(8); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 9:// 9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
number_key_input(9); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 10:// 把这个按键专门用来输入数字0 对应朱兆祺学习板的S10键
number_key_input(0); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
break;
case 11:// 11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
break;
case 12:// 12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
break;
case 13:// 13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
break;
case 14:// 14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
break;
case 15:// 15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
break;
case 16:// 16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
break;
void number_key_input(unsigned char ucWhichKey) //由于数字按键的代码相似度高,因此封装在这个函数里
switch(ucWd)
case 1: //在显示密码登录框的窗口下
ucInputPassword[ucPasswordCnt]=ucWhichKey; //输入的密码值显示
ucPasswordCnt++;
if(ucPasswordCnt>=4)
ucPasswordCnt=0;
ucWd=3;//切换到第3个的窗口,停留显示1秒钟全部密码
ucWd3Update=1; //更新显示窗口3
ucWd1Update=1; //更新显示窗口1
uiNoKeyPushTimer=const_no_key_push; //10秒内无按键按下的计时器赋新值
break;
case 2: //在显示按键值的窗口下
ucKeyNumber=ucWhichKey; //输入的按键数值显示
ucWd2Update=1; //更新显示窗口2
break;
//以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: //显示第1位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1==1)
ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
break;
case 2: //显示第2位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
break;
case 3: //显示第3位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
break;
case 4: //显示第4位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
break;
case 5: //显示第5位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
break;
case 6: //显示第6位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
break;
case 7: //显示第7位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
break;
case 8: //显示第8位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep++;
if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
//数码管的74HC595驱动函数
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
dig_hc595_sh_dr=0;
dig_hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
else dig_hc595_ds_dr=0;
dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucTempData<<1;
ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
dig_hc595_st_dr=0;
dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
delay_short(1);
hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
void T0_time() interrupt 1
unsigned int i;
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(ucWd==3) //在窗口3下
if(uiPasswordTimer>0)
uiPasswordTimer--;
if(uiPasswordTimer==0)
if(ucInputPassword[0]==9&&ucInputPassword[1]==9&&ucInputPassword[2]==2&&ucInputPassword[3]==2)
{ //如果密码等于9922,则正确
ucWd=2;//切换到第2个显示按键的窗口
else //如果密码不正确,则继续显示----
for(i=0;i<4;i++)
ucInputPassword[i]=11; //开机默认密码全部显示"----"
ucWd=1;
if(ucWd==2) //在窗口2下
if(uiNoKeyPushTimer>0)
uiNoKeyPushTimer--;
if(uiNoKeyPushTimer==0)//如果10秒内无按键按下,则自动切换到显示密码登录框的界面
for(i=0;i<4;i++)
ucWd=1;
key_scan(); //按键扫描函数
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
// beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
else
; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
// beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
display_drive(); //数码管字模的驱动函数
TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
TL0=0x0b;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
for(i=0;i
; //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i
for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself() //第一区 初始化单片机
led_dr=0; //关闭独立LED灯
beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
TL0=0x0b;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
unsigned int i; //个人的变量命名习惯,i,j,k等单个字母的变量名只用在for循环里
for(i=0;i<4;i++)
ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
ucDigDot7=0;
ucDigDot6=0;
ucDigDot5=0;
ucDigDot4=0;
ucDigDot3=0;
ucDigDot2=0;
ucDigDot1=0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
iPhone
28文章
13374浏览量
200835 -
数码管
31文章
1869浏览量
90486
原文标题:在数码管中实现iphone4S开机密码锁的程序
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
