在电路板上具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。
请细看图2中外形微缩的降压型转换器的功率级布局。作为一个嵌入式POL模块实施方案,它采用了一个全陶瓷电容器设计、一个高效屏蔽式电感器、若干垂直堆叠的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、一个电压模式控制器以及一个具有2盎司覆铜的六层pcb。
图2:25A同步降压型转换器pcb布局和实施方案
本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的pcb面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11.3A/cm2(75A/in2)。3.3V输出时每单位体积的功率密度为57W/in2(930W/in3)。
为达到高功率密度,通常的做法是增加开关频率。相比之下,您可通过具有战略意义的组件选择来实现小型化,同时保持300kHz的较低开关频率,旨在减少MOSFET开关损耗和电感器磁芯损耗等与频率成比例的损失。表1列出了本设计的基本组件。
表1:POL模块组件、封装大小和推荐的焊盘尺寸
高密度pcb设计的价值主张
显然,pcb是一个设计中的重要(有时是最昂贵的)组件。为高密度dcdc转换器精心策划并认真实施的pcb布局的价值主张在于:
在空间受限型设计(缩减的解决方案体积和占位面积)中实现更多的功能。
减小开关环路的寄生电感,有助于:
减少功率MOSFET电压应力(开关节点电压尖峰)和鸣响。
降低开关损耗。
额外的容限可确保在输入轨瞬态电压干扰中安然无恙(特别是在宽VIN范围的应用里)。
增加可靠性和稳健性(降低组件温度)。
通过缩小pcb、减少滤波组件并去除缓冲器来节约成本。
与众不同的设计可提供竞争优势、赢得客户关注并增加收入。
公平地说,pcb布局可决定一个开关功率转换器最终实现的性能。当然,不必花无数个小时为EMI、噪声、信号完整性以及与较差布局相关的其它问题进行调试,这会让设计人员感到非常高兴。
转换器
27文章
8755浏览量
148314 -
控制器
112文章
16490浏览量
179832 -
电路板
140文章
5005浏览量
99174
原文标题:【干货】DC/DC转换器的高密度印刷电路板设计(2)
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
同步降压3.3V (5A) SWIFT降压转换器集成型解决方案
面向数据转换器和高速收发器的低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
![面向数据<b class='flag-5'>转换器</b>和高速收发<b class='flag-5'>器</b>的低噪声、1mV 输出波纹、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> µModule 稳压<b class='flag-5'>器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTC4442/LTC4442-1 - 高速同步 N 沟道 MOSFET 驱动器为高效率降压或升压型 DC/DC 转换器提供 5A 电流
![LTC4442/LTC4442-1 - 高速<b class='flag-5'>同步</b> N 沟道 MOSFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>为高效率<b class='flag-5'>降压</b>或升压<b class='flag-5'>型</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>提供 <b class='flag-5'>5A</b> 电流](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据表
![3.5V 至 36V、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM7360x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
![具有低IQ 的 36V、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR514x0数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
![3.5V 至 36V、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM73605/LM73606数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
