不正常关电脑会怎样
1、硬件损坏
对于硬件来说,电脑开机的时候就一直不间断的在运行。试想一下,一台汽车持续行驶的时候突然急刹车会造成什么后果?电脑在运行的时候突然断电或是关机了,硬件肯定是第一个受害者。最主要的就是硬盘,因为硬盘在使用的时候一直在读写存储,要是突然停止工作,不仅会损坏文件,甚至系统崩溃也是有可能发生的。
其次就是CPU,作为电脑最重要的处理器来说,无时不刻都在作用着,要是突然关机不运行了,可能导致CPU会产生大量的垃圾文件,持续多几次这样的操作后就会发现,电脑越来越卡,没有当初的那种丝滑顺畅的感觉!对于硬件来说,非正常关机不仅导致部分产生损坏,更甚至是出现烧坏的可能。
2、系统影响
对于系统来说,每一次的开机都会有一个系统自检环节,也就是意味着开机的时候电脑就已经开始对各项硬件开启检查模式。假若使用时非正常关闭了电脑,下一次的开机必然是比之前的要慢上许多,因为这次的开机需要对电脑进行整体的自检,要是有部分硬件出现损坏了直接导致蓝屏。
相信很多人都有过这样的经历,玩电脑的时候突然碰到了电闸或是断电,导致电脑直接关机,然后下一次的开机的时候,就会出现一串英文,让你选择是否进行更改。这就是非正常关机导致电脑系统发生错误文件,导致下次开机的时候引导方式出现了错误,而让用户自行选择是否更改或是启动电脑。
不仅如此,最关键的还是数据会丢失,数据丢失就意味着当前的任务文件无效,从而引发的一系列错误。例如开启某个程序的子程序出现错误闪退,或是正常传输的文档丢失找不到等,都是非正常关机带来的负面影响。所以,正常情况下我们还是老老实实“启动-关机”,想让你的电脑寿命更加持久,少来这些“骚操作”。
3、损坏磁盘
强行关机最容易损坏的是硬盘。突然断电会导致正在高速运行的硬盘磁头无法复位,而断电后再次开机,磁头需要寻找磁道。比如我们正在写文章,或者存储数据的时候,突然强行关机有几率会导致文件丢失,严重的话会导致硬盘损坏。
4、导致数据丢失
很多用户在使用电脑的时候,存储文件或者安装软件都没有注意安装在哪个盘,直接默认是安装在C盘。这个习惯是非常不好的,第一会导致你系统盘空间不足,使系统运行缓慢,电脑变得卡顿。第二会导致你在系统或者硬盘故障后,资料不容易拷贝。而强行关机就会导致文件或数据丢失,比如你正在办公做表格,或者绘图,强行关机就会导致这一部分数据丢失。如果你正在安装软件,觉得电脑变得反应有点慢,就选择强行重启电脑,则会事半功倍。不仅软件安装出错,无法正常使用,部分数据也会丢失。更严重就会损坏你的硬盘。
电脑
15文章
1756浏览量
69415
为什么你的网卡工作会不正常?(下)
变频器输出波形不正常原因及解决方法
使用ADS8688时读出数据不正常,SDO线出现毛刺的原因?
伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
为什么AIC23刚上电时,工作不正常?
LM358用tssop封装不正常工作的原因?
使用INA333时,当R4=10m时输出就不正常了,怎么解决?
ADS1675采样不正常是哪些原因引起的?
LOG114 VLogout输出不正常的原因?
如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
