近年来、物联网的应用领域越来越广泛,涉及智能家居、交通、生产、农业、能源、环境监测、医疗监护等。据统计,2018年物联网终端数突破100亿,并预计2020年将达到300亿。
然而,尽管物联网连接终端数已经如此巨大,且保持高速增长,物联网的发展依然面临诸多的约束和挑战,如:
物联网应用场景和价值定位不清晰
安全及隐私的顾虑
商用运用模式不确定
核心技术及标准混乱、兼容性差
譬如,通信标准和地址分配是物联网设备的关键因素,如无线标准就有Bluetooth,NFC,Lora,SigFox,NB-IoT, LTE-Advanced等。
如上图所示,从覆盖范围、功耗、数据速率、成本、延时、网络成熟度等,对蜂窝网络3G/4G/5G 、局域网ZigBee、以及LPWAN三种无线标准进行了比较。
蜂窝网络3/4/5G | ZigBee/Bluetooth | LPWAN | |
覆盖范围 | |||
网络成熟度 | |||
数据速率 | |||
成本 | |||
功耗 |
可以看出,以NB-IoT、Lora、SigFox为代表的LPWAN (LowPower Wide AreaNetwork)标准,结合物联网应用特征——长工作寿命,甚至某些应用要求10年、20年,优先考虑设备的低功耗。
同时保持覆盖范围大,单个设备成本低、对数据速率要求低的特点,成为众多的物联网应用的首先方案。
值得提醒的是,物联网由于设备数量巨大、且分散在广泛的区域,对设备的可靠性、稳定性要求更高,否则可能造成企业无法承担的维护或召回成本。
接下来我们就重点讨论NB-IoT/Lora的电流特征和低功耗测量及特征分析!
请大家先想想看,NB-IoT/Lora为什么能做到大的覆盖范围,却可以做到低功耗?
没错,因为覆盖范围大,NB-IoT的峰值功耗其实与4G/5G蜂窝网络并没有太大差别。而是设计了一种称之为PSM(PowerSavingMode)省电模式——NB-IoT设备只有在需要数据传输时才唤醒,其余的时间进入PSM模式(改模式比常规的手机待机功耗还要低很多),而PSM模式两次唤醒时间最大可达300小时。
从耗电特征看,在PSM的NB-IoT设备仅仅消耗微安级(uA)的电流,但数据传输时高达数百毫安(100mA)。工程师如何才能够精确测量IoT设备的动态电流:
覆盖从100mA到uA的动态电流范围,如设定100mA量程,要测量uA电流显示为 100.000mA
NB-IoT设备的电流不是静态直流电流,因此对测试采样速率和带宽有较高要求
NB-IoT设备从工作状态至PSM状态,往往持续较长时间
快速定位NB-IoT设备在各种状态、或异常状态的电流特征
最常用的电流测量设备有数字万用表和示波器,它们电流测量原理如下图所示:
电磁感应——通常用于大电流测量场合,如能源、电源、电力系统安培(A)级电流测量,很难分辨和测量IoT设备的mA、uA电流。
欧姆定律——线路中串联取样电阻,并测量取样电阻上的电压计算出线路电流I= V / Rshunt
*务必注意,电流测量精度取决于电压测量精度 及 取样电阻的精度:
电压测量分辨率不变,被测电流越小,取样电阻阻值Rshunt要求越大;
保持取样电阻Rshunt不变,被测电流越小,电压测量分辨率要求越高。
数字万用表采用的就是欧姆定律电流测量方法,以下为某知名品牌的71/2DMM的规格。是否可用该DMM测量NB-IoT的耗电呢?
指标解读为:
1、71/2 的分辨率是在大于1个PLC(电网周期,50Hz交流电为20mS)积分时间达到的,在0.005PLC(10uS)的积分时间时,只有 31/2 的分辨率。
2、电流量程与取样电阻有关,即电流量程越小,取样电阻越大,最小10uA量程时,取样电阻高达1000Ω。
欧姆定律方法时,串联到回路的取样电阻Rshunt可能对电路造成潜在的影响,而且很难准确的评估影响大小。如评估以下DUT(MPU处理器)时,需要考虑以下因素的影响:
取样电阻限制了电路的峰值电流
电源或电池的输出阻抗的影响
线路中等效寄生电容和电阻的影响
如下图展示了取样电阻大小与峰值电流测量的影响,取样电阻越小,测量到的峰值电流越大。
CX3300器件电流波形分析仪,高达16比特分辨率、1GSa/s采样率、200MHz带宽、配合独特的低噪声电压和电流探头,低至400nV电压本底噪声和150pA电流本底噪声。
除了上述优异的硬件性能指标,CX3300器件电流波形分析仪使用是德科技高端示波器平台,Windows10操作系统,触摸屏操控、各种标准的触发和测量功能,易于使用。
针对电流波形的分析,还为工程师提供了包括“一键功耗提取”、任意位置放大、区域游标测量等便捷、高效测量和分析功能。
接下来给大家分享CX3300实测和分析NB-IoT和Lora模块耗电特征过程及结果,供大家参考!
CX3300捕获NB-IoT模块从开机->注网->数据传输->休眠->PSM模式完整过程波形如下:
该NB-IoT模块从开机到进入PSM模式完整的过程持续近70秒,CX3300最大存储深度为256MSa,工程师设定了3Msa/s的采样率,以尽量避免错失任何细节。
通过波形分析,该NB-IoT模块最大电流越300mA,PSM模式下电流仅仅17uA,我们使用了CX3300独特的CX1102A双量程电流探头,可实现100dB的动态电流测量。
使用CX3300“一键功耗提取”功能,自动按照电流波形特征,进行状态区分,并测量出各状态的电流大小、持续时间、区间内的最大、最小值等。
并可将提取的“耗电特征”波形及数值保存到XPS文件中。
Lora模块的分析过程与上述NB-IoT类似,但结合Lora波形,通过放大观察到更多细节!
Lora模块从开机->数据传输->休眠->数据采集过程的波形如下,
研发工程师对CX3300的“任意区域放大”印象深刻——在保持完整的波形同时,放大局部关键位置波形,并进行测量和分析。
通过对数据传输模式的波形分析,测量到89.3KHz,平均值70mA,峰峰值28.5mA的电流特征信号。同时在脉冲前后分别观察到Pre-Tx,和Post-Tx信号。
再对休眠模式及数据采集模式进行波形放大,同样观察到周期为969.8ms,持续时间19.46ms的电流特征信号。该过程平均电力u9.72uA,但峰值高达30mA。
可以预见,物联网终端即将迎来爆发式的增长,且功耗依然是工程师面临的最大挑战。因此,全面测量和分析设备在各种状态下的电流特征,并精细优化,提升产品竞争力至关重要!
CX3300器件电流波形分析仪,兼具优异的动态、噪声和高效、便捷的分析功能,必将大大提升物联网芯片、模块、终端研发、验证、调试的效率和精准性。
物联网
2916文章
45232浏览量
380157 -
蜂窝网络
2文章
209浏览量
21837 -
NB-IoT
413文章
1450浏览量
185354
原文标题:很少工程师知道的“一键功耗提取”测试技巧!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
