电脑主机维修视频教程
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-13 14:55 次阅读
许多主板故障都是热插拔引起的,最常见的就是烧毁了键盘、鼠标口,严重的还会烧毁主板。带电插拨I/O卡,在装板卡及 插头 时用力不当,都可以造成对接口芯片等的损害。主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。接下来小编为大介绍几种电脑主板维修方法,希望可以帮助到你。
1、观察法
检查是否有异物掉进主板的元器件之间。如果在拆装机箱时,不小心掉入的导电物卡在主板的元器件之间,就可能会导致“保护性故障”。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形、而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
检查主板电池:如果 电脑开机 时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存时,可先检查主板CMOS跳线,将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
检查主板北桥芯片散热效果:有些杂牌主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳,导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可安装自制的散热片,或加个散热效果好的机箱风扇。
检查主板上 电容 :主板上的铝电解电容(一般在CPU插槽周围)内部采用了电解液,由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、 松香 后,将“老化”的替换即可。
仔细检查主板各插头、 插座 是否歪斜, 电阻 、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的 铜箔 是否烧断;触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试;遇到有疑问的地方,借助万用表量一下。
2、除尘法
主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘很容易引发插槽与板卡接触不良,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,也常会因为引脚氧化而接触不良。
建议用羊毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,一定注意不要用力过大或动作过猛,以免碰掉主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。注意清除CPU插槽内用于检测CPU温度、或主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上的灰尘,否则会造成主板对温度的识别错误,从而引发主板保护性故障。如果是插槽引脚氧化引起接触不良,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭;对于插卡插脚,可用橡皮擦去表面氧化层,然后重新插接。
3、检查主板是否有短路
加电在之前应测量一下主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明主板有短路发生。
主板短路的原因,可能是主板上有损坏的电阻电容、或者有导电杂物,也可能是主板上有被击穿的芯片。要找出击穿的芯片,你可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线、或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片,就是故障所在。
4、拔插交换法
该方法可以确定故障是在主板上,还是在I/O设备上?就是将同型号插件板、或芯片相互交换,然后根据故障现象的变化情况,来判断故障所在。它主要用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
操作方法是:先关机,然后将插件板逐块拔出;每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后、主板运行正常,那么就是该插件板有故障、或相应I/O总线插槽及负载电路故障;若拔出所有插件板后,系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。
5、静态/动态测量法
静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,根据电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平,来分析判断故障原因。
动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中,用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,以便判断故障部位。由于主板上的控制逻辑集成度越来越高,因此其逻辑正确性,已经很难通过测量来判断。建议你先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,然后再将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
6、程序测试法
该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
要使用此方法,你的CPU及总线必须运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。你可以使用随机诊断程序、专用维修诊断卡,或者根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修。不过,你编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试,能够显示记录出错情况。
  • 电脑
  • 电池
    决定IP地址的是电脑主机还是网络?
    要搞清楚这个问题,首先要明确一点就是IP地址它本身是用于标识网络中的设备或接口的逻辑地址,一般是有IPv4和IPv6两种。 进一步讲,IP地址并不是电脑主机自带的,它是通过一些协议和机制进行分配
    的头像 发表于 11-25 10:32 264次阅读
    洛杉矶共享主机怎么设置
     在洛杉矶设置共享主机涉及到多个步骤和配置选项,主要围绕Windows的“共享电脑”功能。以下是详细的设置步骤和注意事项。
    的头像 发表于 10-22 09:52 158次阅读
    一文了解服务器和电脑主机的区别及各自优势
    服务器和电脑主机的区别主要是:服务器专为处理大量数据和网络服务设计,具备高性能、高稳定性和可扩展性,通常用于数据中心或大型企业环境;而电脑主机则面向个人用户,主要用于日常办公、娱乐等通
    的头像 发表于 08-07 15:05 248次阅读
    2024这款AIPC迷你主机有点猛
    。未来,随着AI技术的不断发展和普及,我们有理由相信,像华硕PN65这样的高性能迷你主机将会更加普及,成为更多用户的心仪之选。 不管你是玩游戏,直播,视频剪辑还是正常办公或者你正在寻找一款既小巧又强大的电脑
    的头像 发表于 07-30 17:35 547次阅读
    2024这款AIPC迷你<b class='flag-5'>主机</b>有点猛
    工控机可以当电脑主机用吗
    当然,工控机(Industrial Personal Computer,IPC)可以作为电脑主机使用,但需要考虑一些关键因素。 引言 随着科技的发展,工控机(Industrial Personal
    的头像 发表于 07-01 10:43 5443次阅读
    STM32f4采集的视频怎么在电脑显示?
    我用stm32f4采集到的视频想通过网线传输到电脑,在电脑上显示采集到的视频,有没有大神做个过视频传输啊,我该怎么弄啊???
    发表于 05-14 08:25
    思道SeekMini新型迷你主机电脑
    电脑主机
    jf_69621499
    发布于 :2024年05月05日 10:02:59
    1000元以下的电脑可以买吗?实测699元创维酷开智享超迷你主机
    如今,很多打工人都是背着笔记本电脑从西到东、从南到北,而笔记本电脑的重量就算是轻薄笔记本,重量也要在1.2kg左右,而这款创维酷开智享超迷你主机仅有850克。
    的头像 发表于 02-25 10:47 1091次阅读
    1000元以下的<b class='flag-5'>电脑</b>可以买吗?实测699元创维酷开智享超迷你<b class='flag-5'>主机</b>
    加固手持平板电脑在铁轨维修上的应用
    随着铁路交通的发展,铁轨维修成为保障行车安全和运营效率的重要环节。在这个关键的维修过程中,专业的设备和工具至关重要。亿道三防onerugged系列产品中的加固手持平板电脑是一款在铁轨维修
    的头像 发表于 02-20 16:13 370次阅读
    数字会议控制主机的定义和功能
    数字会议控制主机是一种先进的会议设备,主要用于实现会议的数字化和智能化。它集成了多种功能,包括音频处理、视频传输、数据传输、智能协作等,为会议参与者提供全方位的服务。 数字会议控制主机的主要功能包括
    的头像 发表于 01-23 14:34 990次阅读
    什么是讯维数字会议控制主机
    讯维数字会议控制主机是一种专为音视频工程应用而研发的现代化高科技音视频信号处理设备。它集成了多种功能,包括音频处理、视频传输、数据传输、智能协作等,为会议参与者提供全方位的服务。
    的头像 发表于 01-23 14:28 417次阅读
    讯维数字会议控制主机的优点
    讯维数字会议控制主机具有以下优点: 来百度APP畅享高清图片 数字化传输 :讯维数字会议控制主机采用先进的数字技术,实现音频、视频、数据等信息的实时传输与控制,避免了传统模拟系统中的信号衰减和失真
    的头像 发表于 01-23 14:27 337次阅读
    讯维数字会议控制<b class='flag-5'>主机</b>的优点
    AI电脑大潮来了!创盈芯AI迷你主机F1A正式面世
    什么是AI Mini PC?创盈芯 F1A AI迷你主机怎么样?简单来说,AI Mini PC就是加入AI功能的迷你电脑
    的头像 发表于 12-21 16:38 671次阅读
    AI<b class='flag-5'>电脑</b>大潮来了!创盈芯AI迷你<b class='flag-5'>主机</b>F1A正式面世
    不同接口配置的迷你电脑主机,都有不同的功能以及需求
    在数字科技的飞速发展中,迷你电脑主机以其小巧便携、低功耗和出色性能而备受瞩目。相较于传统的台式电脑主机,迷你电脑
    的头像 发表于 12-21 16:12 919次阅读
    不同接口配置的迷你<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>主机</b>,都有不同的功能以及需求
