实验室组装扣式电池的流程介绍
锂电联盟会长 来源:lp 2019-03-13 15:11 次阅读
扣式电池
本文主要对实验室组装扣式电池的流程进行介绍,主要参考北工业王琦的《锂离子模拟电池组装手册》、郑州轻工学院张勇等人的《扣式锂离子电池的制备工艺研究》以及一些网友意见和一些清华研友的工作经验。
首先说明一下,实验室所说的扣式电池一般都是指半电池,即以锂片为“负极”,我们自己做的极片为“正极”。所以,无论是正极还是负极材料,组装扣式电池的流程都是一样的。
一.扣式电池基本介绍
锂离子扣式电池主要由以下几部分组成:正极壳、负极壳、(正/负)极片、隔膜、垫片、弹片、电解液。
常用的扣式电池的电池壳为CR2032、CR2025、CR2016等,C代表扣电体系,R代表电池外形为圆形。前两位数字为直径(单位 mm),后两位数字为厚度(单位 0.1 mm),取两者的接近数字。例如 CR2032 的大略尺寸为直径 20 mm,厚度 3.2 mm。
1.1 电池壳
下图为CR2032扣式电池电池壳,正极壳较大,负极壳为表面有网状结构且较小,所以一般组装过程从负极壳开始。
图1 CR2032扣式电池正极壳(左),负极壳(右)
1.2 极片
极片的制备工艺对电化学性能能否充分发挥有重要影响,我们会在2.1中重点讲解,此处简要介绍。下图为正极材料所制备的极片。
图2 正极片(左)与铝箔(右)
正负极极片的制备流程相同,区别在于正极涂布在铝箔上,负极涂布在在铜箔上,这是为何呢?
首先,两者的导电性都相对较好,质地比较柔软,价格也相对较低。
其次,铝本身比较活泼,在低电位下,铝会出现嵌锂,生成锂铝合金,不宜作为负极的集流体。如果使用铝箔作为负极的集流体,铝会和锂形成合金,然后粉化,严重影响电池的寿命和性能。
最后,铜在高电位下容易氧化,不宜作为正极的集流体,铜表面的氧化层属于半导体电子导通,氧化层太厚时,阻抗会增加。同时锂不会与同在地点为下形成嵌锂合金。
什么样的极片才是好极片?
应该满足这几方面:(1)浆料涂布均匀,观察不到明显的厚度不均匀,特别薄的地方甚至能观察到亮色的铝箔;(2)极片保持完整圆形未受损坏,周围尽量没有毛刺;(3)极片涂布区域没有颗粒物并且没有明显的掉粉现象。
1.3 隔膜
实验室所用隔膜一般为Celgard2400或者Celgard系列其他产品,冲压成小圆片后使用,直径略大于正负极极片。可以根据电池性能要求不同选择隔膜,关于隔膜的选择和参数,请见后期关于锂电池隔膜的选择以及参数意义的介绍。
隔膜的作用是什么呢?
简单的说,如果没有隔膜,正负极就直接接触,也就是会发生短路,这也就是为什么有的电池中要抑制锂枝晶的产生,就是防止其刺破隔膜,引起局部短路,而造成安全事故。隔膜一般采用聚乙烯等高分子材料,不导电,其结构中有许多微孔,允许锂离子通过,虽然它是绝缘体,但“不允许电子通过的说法并不准确”。
1.4 锂片(即负极片)
负极片直径略小于负极壳直径,CR2032的锂片直径为15.8mm,对应的正极片也是15.8mm。值得注意的是:锂片比较柔软,容易变形,所以在装电池前可以用正极壳(因为它比较大)将变形的锂片压平整。而且金属锂在空气中极易氧化变质,遇水容易爆炸,所以购买回来的金属锂片需要在手套箱中打开,打开时注意,不要损坏手套。
图3 适合CR2032电池使用的金属锂片
1.5 垫片
垫片为圆形的铝片,直径与锂片大小一样,实验中,可以根据需求购买不同规格和厚度等。
注意:垫片、正负极壳等组件,在使用前要用酒精反复超声清洗,然后鼓风干燥箱烘干
图4 垫片
1.6 弹片(支撑片)
弹片主要是起到支撑电池的作用,如果没有弹片,在压电池的步骤中会把电池压的很扁,内部组件可能被压坏。弹片只在负极侧加,但是若正负极都加了弹片,压电池步骤中不能将扣电封闭,导致电解液与空气接触,而实验失败。
图5 弹片(支撑片)
1.7 电解液
不同的材料一般对应不同的电解液,在进行时实验时千万不要图省事将就,小批量的电解液可以找公司索要,一般都会给。个别特殊的电解液,如低温电解液等,可能需要购买,价格还不低。
二.扣式电池的组装
2.1 正极片的制备
极片的制备主要分为两个步骤:(1)浆料的制备;(2)涂布、干燥、压片等步骤。
2.1.1 浆料的制备(以磷酸铁锂为例)
溶剂 正极材料 导电剂 粘结剂
N-甲基吡咯烷酮(NMP) 磷酸铁锂 Super P 聚偏二氟乙烯(PVDF)
浆料由溶剂、正极材料、导电剂和粘结剂组成。
实验室一般采用正极材料:导电剂:粘结剂的质量比为80:10:10。当然,这个比例可以自由调节,但调整过程需要大量的试错。但一般来说,正极材料不低于75,导电剂和粘结剂不低于5。有时候为了达到高倍率性能,有报道中导电剂比例有达到40的情况。
若制备的正极材料较少,可以将三种物质按比例混合,用吸管假如逐滴假如NMP,然后小研钵中研磨,这个过程中要注意溶剂NMP的量,若NMP加入的过多,可以在红外红灯下适当烘干。
活性物质较多时,取0.4g活性物质,相应的导电剂和粘结剂的量为0.05g,使用20*20或者20*40规格的称量瓶,先后加入NMP、活性物质、导电剂和粘结剂,加入次序影响最终极片的制备质量。根据《扣式锂离子电池的制备工艺研究》以及一些研友的实验经验,按以下次序添加各物质,效果最好。
NMP和PVDF溶液的配制
首先,配制NMP和PVDF的溶液,这样在每次配制浆料时能节省很多时间,可以配制0.02g/ml、0.025g/ml和0.03g/ml的三种,选择合适自己材料的浓度使用。配制方法很简单,只需要将两种物质在广口瓶中混合就行,通过磁力搅拌,溶液中没有白色物质就行。需要注意的是:配制结束后,广口瓶要通过封口胶密封,因为NMP容易吸水或者变质。
浆料的配置步骤:
第一步:用移液枪量取2ml的0.025g/ml 的NMP/PVDF溶液,放入D15搅拌子进行磁力搅拌;
第二步:称取0.05g导电剂Super P缓慢加入称量瓶中,搅拌20min。加入过程中尽量不要使导电剂碰到上侧瓶壁,更不要因为加入的太快而使导电剂散出称量瓶。
第三步:称取0.4g活性物质,加入称量瓶中。注意事项同上,加入后搅拌4-5小时,搅拌时间不固定,以浆料粘稠状态为准。
另有报道,在磁力搅拌后,进行15min的超声搅拌,性能更好。
何种浆料状态为最好?
一般来说,轻轻晃动称量瓶,混合物既不是粘度很高无法流动,又不是像水一样易动而不挂壁即可。太稠可以加入一滴NMP继续搅拌一会儿,一般一滴就足够了。太稀可以将称量瓶放入鼓风干燥箱烘干一会儿。
也可使用王琦师兄的配料方式,不过这种方式耗时较长。
注意:第二三步的顺序尽量不要颠倒。
2.1.2 极片的涂布
一般使用刮刀和流延涂覆机,进行涂布,正极材料涂布在铝箔上,负极涂布在铜箔上。没有涂覆机的同学可以使用玻璃板和刮刀进行涂布。涂布过程比较简单,但是需要注意以下几点
(1)铝箔需要平整,要尽可能的减少褶皱;(2)涂布前要用酒精和脱脂棉仔细清洁铝箔和涂覆机平台;(3)脱脂棉清洁后要用卫生纸小心清洁一次,一来去掉可能存在的棉絮二来不要划伤铝箔。
2.1.3 极片的干燥和压片
之所以要单列一节,是因为这是个需要严格执行的过程,但是干燥温度可以有变化。另外,极片质量的好坏可以用掉粉程度来衡量,若掉粉容易,电池在循环过程中,活性物质会从铝箔上脱落,溶解在电解液里,隔膜会被染黑。
干燥的目的在于去除浆料中大量的溶剂NMP以及其中的水分,所以要经过鼓风干燥和真空干燥两个步骤。每个步骤的具体温度和时间,不同工作中有不同的报道,但需要注意:
(1)干燥NMP的温度不需要太高,但由于溶剂太多,需要较多的热量,所以干燥时间较长;
(2)由于水的沸点是100℃,所以鼓风干燥的温度需要较高,但由于水分含量较少,干燥时间可以缩短,在鼓风干燥时,可以设置两个温度段,每个温度时间不同,最高温度可以设置为100℃。另外负极的干燥温度应低于正极,有时候出现铜箔氧化的现象;
注意:干燥温度过高和时间过长,会出现严重的掉粉行为,关于鼓风干燥的温度,正极不应超过120℃,负极不超过90℃。
(3)鼓风干燥后,要经过真空干燥,温度一般设定为120℃,时间10小时左右。但不可以不经过鼓风干燥直接进行真空干燥,这样操作会导致NMP充满于真空干燥箱内,而使干燥效果不好。不经过真空干燥也是可以的,但是有条件的最好不要省略这个步骤。
2.1.4 压片
涂布后,干燥出的复合材料涂层比较疏松。若直接使用,被电解液浸润后容易脱落损坏。可采用对辊机或者压片机等进行压片处理,对辊机一般可将正极片涂层压制到15-60μm。压片机可以采用大约80-120kg/cm2压强进行压制。压片后的电极,稳定性、牢固性以及电化学性能都获得了改善,测试表现要好于不压片的样本。压片主要目的有两个:一是为了消除毛刺,使表面光滑、平整,防止装电池时毛刺刺破隔膜引起短路;二是增强极片的强度,减小欧姆阻抗。压力过大会引起极片的卷曲,不利于电池装配,压力过小又起不到压片的作用。
裁剪隔膜、极片以及活性物质含量计算的步骤在此忽略,较为简单,有问题请在材料人微信或者材料牛原网页留言。
2.1 扣式电池的组装
2.1.1 必备物品:
手套箱内:压片机(最好带数显)、镊子2把(至少有一把是塑料镊子)、药匙1把、电解液、锂片、磨口玻璃瓶(配胶头滴管)、注射器、干燥纸巾等清洁用品;
手套箱外:扣式电池壳、集电器、弹簧片(或泡沫镍)、正极片、隔膜片;
注意:电池组装部件在放入手套箱中之前,要进行4小时左右的真空干燥处理,温度不宜太高,可以设置在60-80℃温度。容量较大的手套箱可事先这些存储电池部件,更清洁。原料入进箱舱门后,严格按照操作规程进行排气-进气操作,至少三次。建议在手套箱内专门放一个小型操作台,以防试剂腐蚀手套箱。电解液对于手套和手套箱内壁的腐蚀比较严重,应该尽量避免操作失误。
2.1.2 确定水氧含量
一般的手套箱都有水氧含量的数显检测仪,布莱恩的手套箱水氧含量可以控制在低于0.05PPM,但不同手套箱的标准不尽相同。组装电池的过程,都在已经严格进行了排气-进气操作的手套箱中,严格隔绝任何可能的氧化、潮湿等干扰。若手套箱的水氧含量一直较高,应该检查手套是否破损或者对手套箱进行再生。
2.1.3 组装过程
扣式电池组装次序主要有两种,我们实验室一般习惯从负极壳开始,但也可以从正极壳开始,这个没有对错之分,全看个人习惯。
|负极壳|弹片|垫片丨锂片丨电解液|隔膜|电解液|正极片|垫片丨正极壳|
步骤描述 步骤说明
1 正极壳开口面向上,平
放于玻璃板上
无需说明
2 用镊子将垫片和正极片依次置入正极壳,正极片位于正中 用镊子将垫片置入正极壳,有毛刺的一面朝下,然后小心夹取正极片,将涂布层向上,放于正极壳的正中间。这一步骤应该反复练习,确保镊子夹取的力度合适,不会损伤正极片,严防弯折或者扭曲正极片,保持平整的放在正极壳中
3 采用胶头滴管或注射器吸取电解液,浸润正极片表面 用极细的玻璃滴管酌量吸取电解液,此过程以完整均匀的润湿电极片表面为目标。注意在润湿的过程中,滴管/针头和电极片一定不能碰触
4 夹取隔膜,覆盖正极片 用镊子夹取隔膜,由于裁剪的隔膜和电池壳内部直径一致,恰好可以装进电池正极壳中。这一步尤其要小心,不要使隔膜提前接触到电解液,应该将隔膜先对准电池壳边缘,缓缓退出镊子,均匀覆盖
5 再次使用胶头滴管/注射器吸取电解液,润湿隔膜表面。 由于隔膜是惰性且洁净的物质,这时可以使用滴管前端轻轻碰触隔膜,使之更加平整,均匀,边缘与电池壳接触更为严密。尽量避免隔膜的褶皱
6 夹取锂片放置于隔膜
正中
锂片半径为15.8mm,应当恰好放于电池壳中间,这是最难的一步,必须一次成功。因为锂片和电解液、隔膜会产生粘附,如果放不准,调整非常困难。也就意味着此次模拟电池组装的失败(其实也不一定,多滴加一点电解液,就可以进行微调)
7 夹取垫片置于锂片上,严格对齐 这一步的垫片如果略微放偏,可以进行小心的调整
8 夹取弹片置于垫片上,严格对齐 所有步骤都尽量用镊子操作。如不慎放偏,这一步也可以进行微调。此前的步骤中,如果部件的放置位置出现偏差,都可以用双手各拿一把镊子,配合进行轻微的调整,镊子不方便使用时,可使用药匙
9 镊子夹取负极壳覆盖 无需说明
三.一些问题出现的原因
电池组装后,在测试时会出现一些问题,以下是可能遇到的问题以及部分解释
3.1 开路电压低的原因
(1)极片的毛刺穿破隔膜,造成电池短路;
(2)电池装配过程中,正负极偏移,导致短路;
(3)压电池步骤出错,导致电池装配不紧密,电池正负极外壳与正负极片虚接,造成短路。
3.2 电化学阻抗大
(1)导电剂添加量不够;
(2)隔膜的孔隙率小,使得电解液中的锂离子不能能够顺利通过;
(3)电解液分解,其中的锂盐减少。
电池的组装是一个熟能生巧的过程,前一两次装坏几个电池是一件很正常的事,不要灰心。
  • 锂离子电池
  • 电解液
  • 扣式电池
原文标题:【干货】关于扣式电池制备和组装一篇非常全面的文章
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [原创]认证与实验室
    本,即是前面提到的电子质量E周刊。该刊物有一个内容是认证与实验室,非常专业。认证与实验室是电子质量三个重点之一主要是介绍针对元器件或整机产品进行测试合格后颁发证书需要注意的中间环节和过程。 主要分为多国
    发表于 10-29 16:57
    【Aworks申请】智能实验室无人管理系统
    申请理由: 随着开放实验教学的推广和普及,越来越多的高校建立起了开放实验室,在不断探索新型实验教学理念的同时也带来了实验室安全和管理等方面
    发表于 06-30 09:50
    lims实验室管理系统是什么?实验室信息管理系统介绍!
    他们有机会重新评估他们使用现有系统的方式。lims实验室管理系统简介lims实验室管理系统是一种软件,可让您有效管理样品和相关数据。通过使用LIMS,您的实验室可以自动化工作流程、集成
    发表于 11-03 11:17
    实验室lims系统解决方案
    ?lims实验室信息管理系统是一种软件产品,旨在帮助实验室跟踪其设备、样品和测试结果,管理其工作流程/协议,创建合规报告并分析结果。虽然医院、诊所和研究实验室都使用LIMS系统,但根据
    发表于 11-04 11:18
    虚拟电子实验室的设计与应用
    本文主要介绍了虚拟电子实验室的组成,提出了虚拟电子实验室的设计方案,设计了虚拟电子实验室的硬件系统与软件系统。并利用设计好的虚拟电子实验室
    发表于 08-29 09:45 27次下载
    太阳能电池实验室-仪器表
    太阳能电池实验室-仪器表
    发表于 11-09 11:11 29次下载
    实验室设计指南
    实验室设计指南LBSALE[1000]LBSALE第一章 基础知识主要内容:实验室基础知识及日常管理实验室基本操作技术分析数据的处理石油产品分析仪器配置要求第一节实验室
    发表于 11-09 15:43 1662次阅读
    比克电池生产先进实验室
    比克 电池生产先进实验室      前瞻性研究实验室   &nb
    发表于 10-26 13:31 1443次阅读
    比克配置完备的电池测试实验室
    比克配置完备的电池测试实验室 比克实验室电池认证服务项目:  手机可充电电池CTIA IEEE1725认证
    发表于 12-19 09:19 962次阅读
    美国实验室特写:等离子物理实验室制造的微型太阳
    这个月,popsci 专门为我们呈现了美国的十大实验室,这些实验室都是学生们做实验和训练的场所。本篇介绍实验室是坐落在普林斯顿大学的等离子
    的头像 发表于 09-10 08:49 5035次阅读
    美国<b class='flag-5'>实验室</b>特写:等离子物理<b class='flag-5'>实验室</b>制造的微型太阳
    TI 高精度实验室的课程系列介绍
    1.1 TI 高精度实验室 - 介绍
    的头像 发表于 04-29 07:59 3667次阅读
    TI 高精度<b class='flag-5'>实验室</b>的课程系列<b class='flag-5'>介绍</b>
    最详细的电池组装教程
    任何一种新的电池材料的开发通常经过实验室研发、小试、中试以及规模放大和商业化应用五个阶段。其中实验室研发阶段是对材料性能测试、验证以及价值判断的必要阶段。因为实验室的测量数据除了具有重
    的头像 发表于 03-23 10:23 2.5w次阅读
    小米有哪些EMC实验室
      小米公司发布了新款手机-小米11,值得注意的此次发布之际同时也介绍了小米公司的“小米实验室”。   据介绍,小米实验室遍布全球,其中123间实验
    的头像 发表于 12-31 11:10 5427次阅读
    /软包电池组装教程
    实验室电池除了用于对现有材料的性能进行检测之外,还用于对新材料、新工艺产品进行初步的电化学性能测试与评价,正确的组装
    的头像 发表于 04-14 16:02 3460次阅读
    <b class='flag-5'>扣</b><b class='flag-5'>式</b>/软包<b class='flag-5'>电池组装</b>教程
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    实验室信息管理系统(LIMS)是现代实验室管理的核心,它通过集成各种实验室操作流程,提高实验室的工作效率和数据管理能力。实施LIMS系统是一
    的头像 发表于 10-29 09:10 535次阅读
