机械硬盘的寿命
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-13 15:20 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
04:12:47
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    27fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
机械硬盘的寿命
机械硬盘寿命一般按年算,在3年或5年以上。当然超过使用寿命并不是不能用,而是性能下降,有噪声。
如何延长机械硬盘的寿命
1、保持电脑工作环境清洁
硬盘以带有超精过滤纸的呼吸孔与外界相通,它可以在普通无净化装置的室内环境中使用,若在灰尘严重的环境下,会被吸附到PCBA的表面、主轴电机的内部以及堵塞呼吸过滤器,因此必须防尘。还有环境潮湿、电压不稳定都可能导致硬盘损坏。
2、养成正确关机的习惯
硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位而造成硬盘的划伤。这里我们要做到正常开关机,切勿长期采用拔插头断电等方式非正常关机。
3、正确移动硬盘,注意防震
移动硬盘时最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再进行。在开机时硬盘高速转动,轻轻的震动都可能碟片与读写头相互磨擦而产生磁片坏轨或读写头毁损。所以在开机的状态下,千万不要移动硬盘或机箱,最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再移动主机或重新启动电源,可避免电源因瞬间突波对硬盘造成伤害。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。注意:硬盘厂商所谓的“抗撞能力或“防震系统等,指在硬盘在未启动状态下的防震、抗撞能力,而非开机状态。
4、用户不能自行拆开硬盘盖
此外硬盘的制造和装配过程是在绝对无尘的环境下进行,切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,高速低飞的磁头组件旋转带动的灰尘或污物都可能使磁头或盘片损坏,导致数据丢失,即使仍可继续使用,硬盘寿命也会大大缩短,甚至会使整块硬盘报废。
5、注意防高温、防潮、防电磁干扰
硬盘的工作状况与使用寿命与温度有很大的关系,硬盘使用中温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器时钟主频发生改变,还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。
6、要定期整理硬盘
定期整理硬盘可以提高速度,如果碎片积累过多不但访问效率下降,还可能损坏磁道。但不要经常整理硬盘,这样也会有损硬盘寿命。
7、让硬盘智能休息
让硬盘智能地进入“关闭状态,对硬盘的工作温度和使用寿命给予很大的帮助,首先进入“我的电脑,用鼠标左键双击“控制面板,然后选择“电源管理,将其中“关闭硬盘一项的时间设置为15分钟,应用后退出即可,这样在待机时候,硬盘可以休息一会。
8、轻易不要低格,避免频繁地高级格式化操作
不要轻易进行硬盘的低级格式化操作,避免对盘片性能带来不必要的影响。频繁地高级格式化操作同样对盘片性能带来影响,在不重新分区的情况下,可采用加参数Q的快速格式化命令。
9、尽量不要使用硬盘压缩技术
当压缩卷文件逐渐增大时,硬盘的读写数据大大地减慢了。如果磁盘的容量够用,没有必要在使用硬盘压缩技术。
  • 硬盘
  • 机械硬盘
    机械硬盘的未来发展趋势探析
    随着近年来固态硬盘的技术成熟和成本的下探,固态硬盘(SSD)俨然有要取代传统机械硬盘(HDD)的趋势,但目前单位容量下机械
    的头像 发表于 02-17 11:39 192次阅读
    希捷36TB HAMR机械硬盘交付
    希捷科技近日宣布,其最新的36TB Exos M机械硬盘已开始向特定企业级客户交付,这一举措巩固了其在数据中心硬盘领域的领先地位。 该款硬盘采用了先进的热辅助磁记录(HAMR)技术,基
    的头像 发表于 01-22 18:00 340次阅读
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常需几十
    的头像 发表于 01-13 16:33 171次阅读
    SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    SATA硬盘与SSD的区别 1. 存储介质 SATA硬盘 :通常指的是机械硬盘(HDD),使用磁碟和读写头来存储数据。数据存储在磁盘的磁性区域上,通过读写头的移动来访问。 SSD :使
    的头像 发表于 12-19 14:35 1459次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    的闪存颗粒理论擦写寿命约为5000-10000次。 2、芯片品质参差不齐:闪存芯片可能存在品质问题,一些不能达到出厂要求的产品可能流入市场,俗称“黑片”“白片”,这可能导致SSD硬盘崩溃,造成数据不可逆性损失。 3、数据丢失不可恢复:与
    的头像 发表于 12-18 13:05 1477次阅读
    电脑硬盘机械和固态有什么区别
    电脑硬盘是计算机系统中用于存储数据和程序的设备。随着技术的发展,硬盘的种类也越来越多,其中最常见的两种类型是机械硬盘(HDD,Hard Disk Drive)和固态
    的头像 发表于 10-10 15:54 553次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) : HDD
    的头像 发表于 10-10 15:53 418次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态硬盘的读写速度远高于机械
    的头像 发表于 10-10 15:51 1067次阅读
    2TB内置机械硬盘的适用场景有哪些
    给电脑加装内置硬盘,是实现电脑存储空间自由立竿见影的一步,尤其是2TB内置机械硬盘,以其充足容量和出色的性价比,是个人用户和职业人士储存海量数据的首选。
    的头像 发表于 08-30 10:26 756次阅读
    固态硬盘机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两种
    的头像 发表于 08-22 14:57 1894次阅读
    继电器的电气寿命机械寿命有什么区别?
    一、指代不同  1、电气寿命:电气设备保持或基本保持原有性能的时间。  2、机械寿命:指机械设备的寿命,遵循国标GB14048.1中关于
    的头像 发表于 08-09 14:22 2119次阅读
    交流接触器的电寿命机械寿命的关系
    交流接触器是一种用于控制大功率设备通断的电器元件,其性能和寿命对整个电气系统的正常运行至关重要。在实际应用中,交流接触器的寿命主要受机械寿命和电寿命
    的头像 发表于 06-30 09:25 3255次阅读
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB以下的消费PC存储设备中,
    的头像 发表于 04-12 10:50 849次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 598次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态<b class='flag-5'>硬盘</b>(SSD)可延长<b class='flag-5'>寿命</b>
    ckplayer
    version:X3
    about
