如何以最简单、最高效的方式使用这些种类繁多,操作复杂的传感器呢?
UtFs_Zlgmcu7890 来源:lp 2019-03-14 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传感器作为各个领域最重要的设备之一,产品种类之多,应用领域之广,随着“智能时代”的到来,传感器的使用将发挥更加关键的作用。那么,要如何以最简单、最高效的方式使用这些种类繁多,操作复杂的传感器呢?本文将为大家一一介绍。
传感器作为一种检测装置,它的应用早已渗透到诸如工业生产、宇宙探索、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以及各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开传感器。
目前,市面上已经存在大量各种类型,各种型号,不同厂家生产的各种传感器,例如,温度、湿度、电压、电流、压强、光照、加速度、角速度等等。它们的应用场景、产品参数、使用方法都不尽相同,这往往使许多项目开发人员在使用传感器时举步维艰:添加一个传感器,就要编写对应的驱动,提供一套访问这个传感器的接口
通常情况下,在一个复杂的系统中,传感器往往不止一个,可能存在几个或几十个甚至更多不同种类的传感器,若这些传感器的使用接口都不相同,那么可想而知,软件方面的工作量和复杂度又会有多大?无形中又增加了很大的开发难度。不仅如此,若基于多种传感器开发的应用程序想跨平台复用,而底层各个传感器的接口却千奇百怪,那么,这样的工作量和复杂度又会上升到什么程度?
为了解决这些问题,AWorks定义了通用的传感器接口,适用于各式各样的传感器,只要是挂载在AWorks系统中的传感器,都可以通过相同的操作接口来访问。同时,只要是基于这些通用接口开发的应用程序,都不会与具体的硬件设备绑定,换句话说,底层更换使用不同型号的传感器,对应用程序不会造成影响,应用程序可以不做任何改动。
从功能上看,传感器实现了对真实世界中某种物理信号(温度、湿度、气压等)的采集,在使用传感器时,最重要的操作就是从传感器中获取出相应的数据。接下来,进一步介绍如何通过接口获取传感器数据作。
01
传感器通道ID
在介绍接口的使用方法之前,需要简单了解一个概念,AWorks之所以能够实现使用一套相同的接口访问所有类型的传感器,是因为AWorks对系统中的传感器进行了统一的管理。为了实现对各式各样的传感器进行统一管理,在AWorks中,定义了“传感器通道”的抽象概念,一路传感器通道用于完成一路物理信号的采集,系统为每个传感器通道分配了一个唯一的ID。例如,若此时系统中存在三个传感器,分别为温湿度传感器HTS221(能为系统提供一路温度和一路湿度通道),三轴磁传感器LIS3MDL(能位系统提供X,Y,Z轴三路磁数据通道和一路温度通道)和光照传感器BH1730(能为系统提供一路光照度采集通道),则对应的ID分配范例详见表 1。
表1 传感器通道ID分配
按照以上的传感器通道ID分配方式,理论上,系统中可以挂载无数个各种类型的传感器,新加入的传感器通道只需按照以上方式依次向后分配ID即可。通常情况下,该ID号的分配已经由系统完成,无需我们自行分配,我们只需简单知道当前系统中的有效ID号所对应的传感器通道类型即可。例如,当前AWorks系统中存在的传感器如表1所示,有三个传感器,ID号为0~6,下文中函数接口ID的使用将以此为例。
02
获取传感器数据
基于以上对传感器ID的描述,此时若想获取传感器的数据,只需在应用程序中调用获取传感器数据的函数接口即可,获取传感器数据的函数接口如下:
其中,id即为传感器通道ID号,p_val为存放对应ID的传感器数据。此处aw_sensor_val_t类型为一个结构体,只需知道它是一个保存传感器数据的变量即可。
基于此,获取系统中任意传感器通道的数据只需调用该接口即可,例如,每隔500ms获取一次温度采样数据的程序范例如下:
同样,若想获取光照度传感器采样数据,程序范例如下:
以此类推,只需要调用这一个相同的接口,便可以依次获取系统中所有传感器的数据。此时,或许有人会疑问,系统中那么多传感器,一个一个调用该接口,会不会显得繁琐?对于该问题,AWorks系统当然给出了答案,那就是提供同时获取多通道或者所有通道传感器数据的接口,该接口原型如下:
其中,p_ids为指向传感器通道id列表的指针;num表示通道的数目,即id列表的大小;p_buf指向用于存储各通道数据的缓存,缓存大小与num一致。基于该接口,可以同时获取多个或所有系统中传感器的采样数据,例如,每隔500ms获取当前表 1中所有的传感器通道采样数据的程序范例如下:
基于此,AWorks系统的传感器接口已经完美的实现了使用同种接口获取所有传感器采样数据的功能。此时,或许有人又会提出疑问,这两个接口采用的似乎都是轮询的方式获取传感器数据,若在效率要求较高的场合,调用该接口是不是不太好呢?再者说,如今的许多传感器都可以采用中断触发的方式获取数据,这样可以大大提高应用程序的效率,那么能不能实现这种功能呢?当然!AWorks同样提供了这种接口,而且接口的调用非常方便,简洁。接下来将为你一一揭秘。
03
触发方式获取传感器数据
如今大多数传感器内部都支持了通过中断触发的方式通知应用程序获取传感器数据的功能,应用程序只需检测触发类型做相应的处理即可,这样大大提高了应用程序的执行效率,避免了以查询这种耗时的方式主动获取传感器数据的操作。
传感器具有的触发方式一般由传感器本身决定。例如,温湿度传感器HTS221具有的可配置触发方式只有数据准备就绪触发;三轴磁传感器LIS3MDL具有的可配置触发方式有数据准备就绪触发和上下门限值触发。接下来将只以数据准备就绪触发方式,讲解如何高效的获取传感器数据。
在AWorks中,要实现通过触发方式获取传感器通道数据,只需要两步操作即可,第一步是配置传感器通道的触发回调函数,第二步则是打开该通道的触发。
首先,配置传感器通道触发模式的函数原型如下:
其中,id为传感器通道的编号,flags参数为配置的触发模式对应的宏(此处只以数据准备就绪触发举例,其所对应的宏在AWorks中定义为AW_SENSOR_TRIGGER_DATA_READY,直接传入即可),pfn_cb为触发回调函数,p_arg为用户触发回调函数参数。触发回调函数的类型为aw_sensor_trigger_cb_t,定义如下:
其中,p_arg为用户触发回调函数参数,trigger_src为存放的触发类型。例如,此时要配置三轴磁传感器LIS3MDL的X轴采集通道(表1通道2)的数据准备就绪触发,程序范例如下:
当以上程序完成通道的触发方式的配置后,接下来,只需打开该通道的触发即可,该函数接口的定义如下:
该函数接口只需传入id即可。注意,aw_sensor_trigger_on函数接口必须在aw_sensor_trigger_cfg接口之后调用,先后顺序不能颠倒。
此时,要通过触发方式获取三轴磁传感器LIS3MDL的X轴采集数据的完整程序范例如下:
通过以上的接口,完美的实现了一种接口访问所有传感器数据的功能,并且这些接口可以在任何运行AWorks操作系统的平台上使用,且无论平台中的传感器类型和数目如何变化,只需要知道该平台传感器通道的ID信息,则都可以使用这些通用接口来进行访问。只要是基于该通用接口开发的应用程序,只要是在AWorks系统中,应用程序能实现“零”修改的移植。在软件意义上,真正实现了“一次编程、终生使用、跨平台”的历史难题。
04
总结
AWorks是ZLG历时12年开发的下一代开源嵌入式开发平台,将MCU和OS的共性高度抽象为统一接口,支持平台组件“可插拔、可替换、可配置”,与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现“一次编程、终生使用、跨平台”。
并且ZLG推出了一系列搭载AWorks操作系统的Cortex-M0/3/4/7、Coterx-A7/8/9、ARM7/9、DSP等常用内核的核心板。使用这些核心板,即可在AWorks平台上快速完成产品开发。
  • 传感器
  • 数据
  • 函数
原文标题:如何以最简单的方式获取传感器数据?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    温度传感器如何选型 常用温度传感器的优缺点
    温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器
    发表于 07-27 09:34 6681次阅读
    温度<b class='flag-5'>传感器</b>如何选型 常用温度<b class='flag-5'>传感器</b>的优缺点
    贴片机中的传感器种类及功能
      贴片机是由很多部分组成,它的运行条仵是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下传感器完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
    发表于 09-03 10:46
    如何获取传感器数据
    传感器作为各个领域最重要的设备之一,产品种类之多,应用领域之广,随着“智能时代”的到来,传感器的使用将发挥更加关键的作用。那么,要如何以简单
    发表于 08-13 07:26
    传感器种类是如何进行划分的
    传感器按转换原理可分为哪几种类型?传感器按供电方式可分为哪几种类型?
    发表于 11-02 06:11
    传感器种类
    传感器种类  传感器种类繁多,往往同一种被测量可以用不同类型的传感器来测
    发表于 09-11 12:14 2755次阅读
    位移传感器种类及光栅的原理与应用介绍
    本文介绍了位移传感器种类,常用位移传感器计量光栅的测量原理,信号处理和具体应用,对四倍频专用集成电路 QA740210 做了简单介绍。 位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,
    发表于 11-08 15:15 25次下载
    位移<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>种类</b>及光栅的原理与应用介绍
    汽车传感器位置图解详解
     汽车传感器过去单纯用于发动机上,现在巳扩展到底盘、车身和灯光电气系统上了。这些系统采用的传感器有100多种。在种类繁多
    发表于 12-26 11:02 3.2w次阅读
    声音传感器的应用
    当下,传感器的技术在不断地提高创新当中,但种类繁多,功能复杂而又强大,致使很多人对传感器知之甚少,更不要提它的应用范围了,今天我就为您详解声
    的头像 发表于 07-04 11:45 9715次阅读
    怎么选择光电传感器
    光电传感器一般至少有9种以上传感模式,使用两个光源,有三种封装尺寸,5种以上的检测范围,并可以使用各种安装方式、输出与工作电压的组合购买。这产生了令人困扰的种类
    的头像 发表于 03-15 16:01 4475次阅读
    传感器种类及作用
    传感器是各种仪器仪表的重要组成部分,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。那么,传感器种类和作用都有哪些
    发表于 06-15 08:52 4.5w次阅读
    传感器的常见种类及主要分类
    传感器英文名称transducer/sensor是一种检测装置,在日常生活中得到了非常广泛的应用。如今传感器所检测的信号近来显著地增加,因而其种类也极其繁多。那么
    发表于 09-19 14:51 4.5w次阅读
    介绍位移传感器种类及特点
    位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中,位移传感器根据位移量的大小输出大小不同的电信号,然后能判断位
    发表于 11-26 17:30 9991次阅读
    传感器的常见种类有哪些
    传感器是一种检测装置,在日常生活中得到了非常广泛的应用。主要由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成,具有微型化、数字化、智能化等特点,传感器在自动控制领域都有着重要作用。传感器种类
    的头像 发表于 01-04 20:27 3.3w次阅读
    传感器的主要特点及常见种类
    传感器是一种检测装置,在日常生活中得到了非常广泛的应用。如今传感器所检测的信号近来显著地增加,因而其种类也极其繁多。接下来简单给大家介绍一下
    的头像 发表于 01-06 18:28 7329次阅读
    气敏传感器可测量的气体种类有哪些
    气敏传感器是一种能够检测特定气体或气体浓度的传感器,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等领域。由于气敏传感器种类繁多,它们可以检测的气
    的头像 发表于 09-20 09:56 2710次阅读
