有时因为某种需求,我们需要将计算机设置虚拟内存,那么,具体是怎样操作的呢?快来一起看看下面的方法。
1、首先鼠标右键点击计算机,在下拉菜单中上面点击“属性”,进入属性窗口。
2、在属性窗口点击“高级系统设置”,打开系统属性窗口,点击“高级”标签。
3、点击性能一栏中的“设置”选项,打开性能选项窗口,点击性能属性窗口下的“高级”标签。
4、点击“虚拟内存”一栏的“更改”选项,进入到虚拟内存窗口,取消自动管理。
5、选择分配虚拟内存的盘符(这里默认为c盘),点击“自定义大小”,输入分配虚拟内存的大小,虚拟内存最小值是物理内存的1到1.5倍,最大值是物理内存的2到2.5倍。
6、输入好数值之后点击“设置”,然后点击“确定”,重启计算机后,虚拟内存就设置完成了。
举报投诉
内存
9文章
3238浏览量
76528 -
虚拟内存
79浏览量
8499
热点推荐
【虚拟化数据恢复】ESXI虚拟机还原快照致数据丢失?完整恢复方案解析
虚拟机技术作为虚拟化技术的一种,在现代信息技术领域扮演着重要角色。虚拟化技术的核心是将事物从一种形式转变为另一种形式,它在多个方面都有广泛应用。
常见的虚拟化技术,比如操作系统中
Linux下扩充Swap交换空间:解决内存不足的实用指南,这些影响要注意!
大家在使用 Linux 系统(比如常用的 Ubuntu)时,是不是偶尔会遇到 “内存不足” 的弹窗?比如运行大型编译任务、多开虚拟机、做数据分析,或者把 Linux 当服务器用的时候,物理内存一旦 “告急”,系统就会卡顿甚至崩溃
RDMA设计37:RoCE v2 子系统模型设计
,需要在 RoCE v2 子系统模型设置虚拟内存管理器用于模拟远程主机内存,来配合 DUT 进行数据读取或数据写入操作。
CM 管理器:用于进行连接管理和队列管理。配合 DUT 进行连接、断链、创建
发表于 02-06 16:19
Linux如何防止内存冲突?
在聊这个话题之前,我们先回忆一下单片机系统中是如何分配内存的?如果没有bootloader,那硬件环境起来之后就直接进入主程序运行,如果有引导程序bootloader,那就需要设置好跳转地址,否则设置不对,系统就无法启动了。
【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】+读深入理解Linux内核内存分配
最近这段时间内存条、硬盘的价格飞涨,随着AI产品的兴起,大数据模型的应用,对硬件存储要求的更高。这节阅读有关Linux内存管理方面的知识。
Linux系统使用了“虚拟内存”机制,虚拟内存
发表于 01-16 20:05
rk基于linux/android内存管理
一、内存分布 U-Boot 由前级 Loader 加载到 CONFIG_SYS_TEXT_BASE 地址,初始化时会探明当前系统的总内存容 量, 32 位平台上认为最大 4GB 可用(但是不影响
搭建自己的ubuntu系统之创建ubuntu虚拟机
查看,点击“下一步”。选择稍后安装操作系统,点击“下一步”。保持默认,点击“下一步”。修改虚拟机名称及安装位置,点击“下一步”。同样按照实际情况设置内存大小。设置网络类型,默认为NAT
发表于 09-25 09:39
Perforce QAC 2025.2版本更新:虚拟内存优化、100%覆盖CERT C规则、CI构建性能提升等
【产品更新】Perforce QAC更新至2025.2版本,安装路径和许可证都有变化!重点:虚拟内存占用降低、100%覆盖CERT C规则,C23支持增强、CI构建性能提升等。建议尽快评估升级。
比肩HBM,SOCAMM内存模组即将商业化
参数规模达数百亿甚至万亿级别,带来巨大内存需求,但HBM内存价格高昂,只应用在高端算力卡上。SOCAMM则有望应用于AI服务器、高性能计算、AI PC以及其他如游戏、图形设计、虚拟现实等领域。 SOCAMM利用高I/O密度和
虚拟内存怎么设置
