led节能灯故障维修
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-14 16:18 次阅读
led节能灯故障维修
一、led节能灯不能正常点亮的检修
1、常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
2、灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。
3、R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。
4、三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
5、灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
6、灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
7、倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
8、扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
9、检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
二、led节能灯有元件明显损坏的检修
1、虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
2、在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。
3、C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。
4、只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
5、若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。
三、少数电子节能灯对其他家用电器的干扰
可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。
四、日常使用中led节能灯应该注意的地方
1、led节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
2、led节能灯应避免在高温高湿的环境中使用。
3、led节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关。
推荐阅读:
led灯节能灯瓦数对比
led节能灯的电路图
led节能灯的驱动电源电路图
led吸顶灯坏了怎么修
  • 节能灯
  • LED节能灯
    SMD珠的性能特点 常见SMD故障及解决方法
    SMD(Surface-Mounted Device,表面贴装器件)珠是一种常见的LED封装形式,广泛应用于照明、显示、指示等领域。以下是关于SMD珠的性能特点、常见故障及解决方法
    的头像 发表于 12-13 09:31 307次阅读
    led是什么类型负载电路
    LED,即发光二极管,是一种基于半导体材料的高效节能照明设备。它具有长寿命、高亮度、低能耗、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业、交通等领域。
    的头像 发表于 09-19 11:10 803次阅读
    主板cpu故障常亮是什么原因
    1. 故障的定义和功能 故障,通常被称为故障指示或系统诊断
    的头像 发表于 09-02 14:43 5170次阅读
    LED高精密板:卓越照明
    LED 高精密板是一种基于发光二极管(LED)技术的照明设备,它具有高亮度、高效率、长寿命、节能环保等优点,被广泛应用于室内外照明、汽车照明、显示屏等领域。捷多邦小编今天与大家分享
    的头像 发表于 08-08 11:42 338次阅读
    LED带断点续传是什么意思
    ,不会全部不亮影响其效果。这种技术确保了即使单个珠不亮,也不会影响其他珠的正常发光,从而保持产品的整体效果。这种技术相比单线传输的LED全彩灯条,具有更高的可靠性和耐用性,减少了维修
    发表于 07-18 18:20
    如何使用万用表检测LED的好坏
    LED作为现代照明领域的重要一员,以其高效、节能、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业等各个领域。然而,由于LED珠的复杂性和使用环境
    的头像 发表于 05-13 16:53 1.5w次阅读
    智慧路灯之节能“黑科技”
    势和矿井节能减耗的要求,将路灯改造为LED节能灯不仅会消耗大量人力、物力,还存在着安全隐患和能源浪费等问题。
    的头像 发表于 03-19 15:26 558次阅读
    智慧路灯之<b class='flag-5'>节能</b>“黑科技”
    led的优点和缺点有哪些 led相比于其它的优势在哪里
    LED的最大优点是高效节能。相比传统的白炽节能灯LED
    的头像 发表于 02-20 13:41 8462次阅读
    全光谱和普通led的区别
    全光谱和普通led的区别  全光谱和普通LED是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用
    的头像 发表于 02-18 18:07 8699次阅读
    led的优点和缺点有哪些 led好还是节能灯
    LED的优点: 高效节能LED的能效高,能将电能转化为光能的比例较高,相比传统的白炽和荧
    的头像 发表于 02-05 10:45 2403次阅读
    故障安全多芯片LED模块驱动器
    开发该驱动器背后的动机是提供一种高效且容错的主力,特别是用于包含串联或串并联配置的中高功率 LED 的集成 LED 模块。与由分立功率 LED 制成的固态不同,如果集成
    发表于 02-01 17:05 485次阅读
    led电源维修技巧及其常见故障 led电源坏了怎么修理
    LED(发光二极管)作为现代照明和显示技术的关键元素,广泛应用于照明、显示屏、电子设备等领域。然而,即使是高质量的LED电源也可能出现故障。本文将介绍LED电源的常见
    的头像 发表于 01-24 17:29 5813次阅读
    2017款长安福特翼虎车发动机故障异常点亮
    发动机故障异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表
    的头像 发表于 01-20 08:08 1028次阅读
    2017款长安福特翼虎车发动机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>异常点亮
    变频器故障诊断?怎么维修
    现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当故障时,系统发出报警信号,故障指示
    的头像 发表于 01-17 17:04 921次阅读
    变频器<b class='flag-5'>故障</b>诊断?怎么<b class='flag-5'>维修</b>?
    LED的优点和用途
    LED是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED的优点和用途。 一、LED
    的头像 发表于 01-15 14:42 3451次阅读
