不久前,三星发布了其新一代旗舰机Galaxy S10系列,该系列依然是双平台配置,一部分是高通骁龙855平台,另一部分则是三星自家最新的Exynos 9820处理器。那么这款芯片到底如何呢?现在,ChipRebel公布了Exynos 9820的首个内核照片,让我们对它有了更深入的了解。
之前的资料显示,三星Exynos 9820处理器基于自家的8nm LPP工艺制造,在三星7nm尚未完全成熟的情况下,采用“升级版”的8nm LPP工艺显得更为妥当。不过三星的8nm LPP工艺似乎与10nm并无太大差别。CPU架构方面,Exynos 9820采用三丛集架构设计,2颗Custom 2.73GHz 2颗Cortex A75 2.31GHz 4颗Cortex A55 1.95GHz组成。GPU则采用ARM Mali-G76 MP12,主频并未公布。基带则是LTE-Advanced Pro,最高2.0Gbps下行速度和316Mbps上行速度,支持8CA(载波聚合)。
▲Exynos 9820上部整合封装的K3UH7H7 LPDDR内存
▲去掉内存后,Exynos 9820芯片角落里的S5E9820A01标记
▲Exynos 9820全貌
根据ChipRebel公布Exynos 9820的内核分析显示,其处理器的长度为11.581毫米,宽度为10.962毫米,总面积为127平方毫米,比Exynos 9810的122平方毫米还多4%的面积。作为对比,台积电7nm工艺的骁龙855为73.27平方毫米、麒麟980为74.13平方毫米、苹果A12为83.27平方毫米。显然,介于10nm LPP和7nm LPP EUV工艺之间的三星8nm LPP工艺并不占优。
▲Exynos 9820内部结构
三星Exynos 9820处理器的内部变化很大,首先是CPU部分明显缩小,因为其仅集成2颗第4代猫鼬架构核心(比上代少了2颗)、2颗A75 2.31GHz和四个A55 1.95GHz。猫鼬核心旁边分成三个区块的三级缓存,但是A75、A55核心之间同样有一块三级缓存,而且可以确认三级缓存容量是4MB,三星只是调整了分布方式和每个区块的容量。GPU是12个ARM公版的Mali G76核心,但是总面积要比之前的18个Mali G72还小一些。
三星Exynos 9820还集成了NPU神经网络单元,包括两个核心和一个控制部分,频率最高933MHz,8-bit精度最高1.9TOPS,不过三星对外宣传的指标是最高6.9TOPS,而这部分的面积三星给出的数据是5.5平方毫米。
处理器
68文章
19317浏览量
230117 -
内存
8文章
3030浏览量
74117 -
工艺制造
15浏览量
8489
原文标题:三星Exynos 9820内核照片曝光:8nm工艺下面积大增,集成双核NPU!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
