据麦姆斯咨询报道,近日,上海申矽凌设计出目前世界上最小的CMOS数模混合超低静态功耗温度传感器芯片CT1711。这是一种带有Single Wire Lite接口协议,用户无需校准的超小型、超高精度、低功耗、低电压温度传感器,几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度温度探头、高精度仪器仪表和电池供电设备。
CT1711产品简介
CT1711的典型静态电流仅为10nA,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。最小分辨率为0.00390625℃(1/256)。因此,对于需要计算热量传递的能量计量和体温计应用而言,CT1711是一套理想的解决方案。最高温度数字表达可以高于128℃,CT1711也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品,优化的封装设计,提高热量快速传导。兼容ISO10993.5/10,可以直接接触皮肤,尤其适合体温计应用。
图1 CT1711芯片正反面照片MCLGA3x3-4
图2 CT1711典型应用图
CT1711产品特点
◆ 工作电压宽:1.8V~5.5V
◆单次温度转换时间120ms
◆分辨率高:最高可达0.00390625℃
◆温度输出:S-Wire(Single-Wire Lite)接口协议
◆温度采集平均工作电流4.5uA(1次/秒),待机电流低至10nA
◆量产芯片工作精度高:30℃到45℃的温度范围内小于±0.1℃,如下图
◆温度响应快:响应时间τ≈2s,如图7
◆封装形式:MCLGA3x3-4
图3 CT1711芯片的重复测量误差
图4 CT1711芯片的温度测量精度相对于电源电压
图5 CT1711芯片的全温范围温度精度
图6 CT1711芯片的温范精度分布
图7 CT1711芯片的温度瞬态响应曲线
CT1711产品应用
CT1711具体的温度表示如图8所示,外接4.7K的上拉电阻(厂家也可提供内置上拉电阻的型号)。MCU给CT1711发送一个下拉脉冲长度400us的脉冲,经过150ms的时间之后,MCU可以从DIO引脚读取到17位的温度值,位与位之间没有时间上限限制,不需要MCU连续的中断来处理。具体的数据格式如图9。
图8 CT1711的典型应用
图9 CT1711的温度的读取格式
芯片
458文章
51419浏览量
428618 -
CMOS
58文章
5752浏览量
236344 -
温度传感器
48文章
2983浏览量
156557
原文标题:申矽凌推出超低静态功耗温度传感器芯片CT1711
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从四大方面分析CCD传感器与CMOS传感器的优劣
Sensirion推出最小的数字湿度和温度传感器
蓝牙耳机用霍尔开关 单极微功耗霍尔开关 低功耗霍尔效应传感器DH257
温度传感器EEPROM和数模转换简介
佳能公布传感器的最新研发成果,生产出世界最大CMOS传感器
BF3A03 VGA CMOS图像传感器的数据手册免费下载
