物联网丰富了我们的生活的,同时也带来了风险。
将所有设备与互联网连接的物联网(IoT)已经渗入我们生活的各个领域。例如,家中的空调可连接到互联网,使人们在外出时也可进行操作。将传感器安装在工厂和建筑物中,来监控设备和仪器的运行状态,从而实现通过互联网对其进行远程控制和管理。农业中应用物联网,可以通过传感器测量温度、湿度、土壤温度和其他参数,以确定播种、施肥和灌溉的适当时间。物联网的发展有望使我们的生活和工作比以往任何时候都更加便利。
但与此同时,也有人担心物联网系统故障可能会影响我们的生活,比如工厂停产以及对农场种植蔬菜造成损害。
由于物联网设备是连接到互联网的,因此存在遭受外部网络攻击的风险。事实上,在发生过的一次事件中,大量可访问互联网的监控摄像头感染了恶意软件,并被滥用于网络攻击。另外还有一个例子,黑客通过互联网调整我们空调的设定温度从而引发我们中暑,这可能发生在我们任何人身上。
在考虑这些风险的情况下安全可靠地使用物联网,我们需要实现对设备和网络的正确管理,并随时准备好快速响应发生的问题。
为什么控制和管理物联网设备如此困难?
物联网设备的控制和管理涉及许多问题。例如,大多数物联网设备(包括传感器)的结构简单,因此不支持安装管理工具或防病毒软件,这与个人电脑和智能手机有所不同。
工厂和建筑物通常配备不同种类的物联网设备,这些设备一般通过多种方式进行连接,包括以太网和其他有线或无线连接技术。此外,用于交换收集信息的协议通常根据物联网设备的使用领域不同而有所区别,例如家用电子产品、天然气、电力和建筑物管理等。
接物联网设备的复杂网络难以维护
最近,越来越多的产品支持TCP/IP作为互联网的标准协议; 但是,工厂和其他地方的一些物联网设备仍然使用其他标准进行通信。这意味着要实现对大量规格不同、形式和通信标准各异的物联网设备的统一控制和管理并不容易。
问题可能不是由物联网设备故障引起的,而是由于网络故障导致的异常运行引起。例如,由于工厂娱乐室中使用的微波炉和连接物联网设备的无线网络之间的频率重叠而引起的干扰,可能会使部分网络断开。
将物联网设备连接网络可视化
在管理需要不同连接方式和协议的各种物联网设备的同时,我们如何构建安全可靠的物联网网络?富士通基于全新的视角开发了一种网络控制技术,该视角涉及连接物联网设备的网络整体的可视化。
该技术安装了一个网关,用于在由物联网设备和其他设备组成的网络上基于不同协议的信息交换的中继。通过将物联网网络与互联网隔离以防止物联网设备受到外部攻击,以实现与个人电脑相同的安全措施。它还具有解释各种协议的功能,并检测以可疑方式运行的物联网设备之间的通信,以防被恶意软件感染。
网关基于收集的数据为物联网设备和网络设备生成整体拓扑信息(配置文件和连接配置)。这有助于网关检测故障发生的位置以及正在进行网络攻击的设备。
拓扑管理技术
通过识别和管理整个网络中的物联网设备和网络设备之间的互连,如使用受恶意软件感染的物联网设备来攻击其他设备,通过比较网关管理的普通通信路由和有问题的通信路由可即检测出可疑通信。由于每个物联网设备的通信方式和数据格式都受到了管理,因此可以检测出以可疑和异常方式运行的物联网设备。
这一新开发的网络控制技术不仅支持TCP/IP通信,还支持工厂等场地中使用的其他协议。使用该方法,您可以在不更改现有物联网设备的情况下实现对物联网网络的可视化。此外,对问题的快速检测可以实现对网络攻击的快速响应,从而提高安全性。
控制物联网网络可以帮助企业节约能源并降低成本
引入网络控制技术不仅可以通过可视化提高管理效率和安全性,还能使用户通过监测物联网设备的运行状态来确定运行率和故障率。基于这些信息,用户可以考虑使用减少能源损失的设备,以节省资源并降低成本。
富士通认为物联网技术未来发展的关键在于能够通过整个网络的可视化充分了解物联网设备网络的状态的同时安全并可靠地使用该网络。富士通将通过物联网可视化对各行业和各部门安全可靠地使用物联网提供支持。
传感器
2550文章
50942浏览量
752798 -
互联网
54文章
11135浏览量
103164 -
物联网
2909文章
44455浏览量
372430
原文标题:物联网推广中所必需的网络可视化和安全性丨富士通大视野
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
