AI根据面部特征就能判断一个人是直是弯,准确度惊人
电子工程师 来源:杨湘祁 作者:电子发烧友 2019-03-14 18:59 次阅读
性取向如何,现在AI扫描一下你的脸就知道了
斯坦福有一个看脸预测性取向的AI,如同相面一般,根据面部特征就能判断一个人是直是弯,而且准确度喜人:
男生81%,女生74%。
研究结果一公布,网友沸腾。也有不少人怀疑:AI哪有这么准?
凡事需得研究才会明白。有位名叫约翰(John Leuner)的少年,不止嘴上不信,身体还积极地复现了算法,要用新的数据做个试验,看看它究竟有没有那么准。
成绩依然不错:男生的准确率68%,女生达到了77%。
这个结果,又引来网友们的一波激烈讨论。这一次,大家的关注点不仅仅是准确率本身,还有少年在复现研究中展现出的对AI的观察:
凭什么说我是直男
AI到底是靠哪些线索,来判断人类的性向?
约翰用了控制变量法,仔细观察人脸的每个角落。
首先,他用眼睛、眉毛、轮廓、嘴巴和鼻子的特征,单独指导AI的预测。
实验发现,男生的眼睛和眉毛,对AI预测性向最有指导意义,鼻子就没有帮助;
而对女生来说,眼睛是最重要的,轮廓是最次要的。
接下来,是胡子和眼镜。
约翰发现,在留胡子和不留胡子的男生数量相同的数据集里,AI判断男生性向的准确度,并没有受到影响。
眼镜也一样,没有左右AI的预测。也就是说,靠刻意的伪装来欺骗AI,并不是个好办法。
神奇的是,就算缩小成5x5尺寸,AI的判断依然没有受到严重的影响。AUC基本保持在0.6-0.8之间,偶尔还会超过0.8 (下图之左虚线为5x5,右为大图) 。
所以,大概是靠气质判断的吧┑( ̄Д  ̄)┍。
为了做这些探索,约翰复现了一个深度神经网络模型和一个基于面部形态学(FM)的模型,还从约会网站中抓取了50万张照片,从中选取2万多张,做成性别、取向平衡分布的数据集。
他用VGG-Face神经网络,从图像中提取鼻子、胡须、眉毛、嘴角、发际线等面部特征,然后将照片转换成4096个元素的特征向量。
因为是约会网站,这些照片还会带有年龄、性别、性取向等标签信息
然后作者根据面部特征训练了一个回归模型来预测性取向。2017年斯坦福大学的研究就是这么做的。当时,Kosinski教授把人脸所有相同性取向的脸合成了4张图片:
显然,这四张合成面部图片之间存在着差异。Kosinski教授就此断言,性取向通常伴随着特有的面部特征。
但是我们深究一下就会发现其中的问题:男同性恋的人脸合成图显示有眼镜。因此算法可能是根据脸上的配饰做出的判断。
fast.ai创始人Jeremy Howard认为,说AI无法通过照片判别性取向显然是不客观的,但相关性不等同于因果关系。
神经网络只是发现面部特征和性取向的相关性,没有解释这背后的原因,它只是一台识别机器。
又炸锅的网友
和两年前一样,这项政治不正确的研究带来了极大的争议。对研究结果,国外网友提出了很多质疑。
首先,带有偏见的数据集,必然导致带有偏见的结果。
有网友指出,gay一般比直男更在乎自己的形象,可能会精心打扮自己。而约会网站本来就带有强烈的目的性,用户会精心打扮自己吸引对象。
这会导致模型不太适用于其他社交媒体的场景。
这种猜测并非毫无根据,威斯康星大学麦迪逊分校的心理学教授William Cox研究发现,同性恋确实是更倾向于在网上发布自己高质量的图片。
之前斯坦福大学的实验结果也证实,将模型用在Facebook图片上时,准确率会降至52%。
另外,这套算法在5×5的图像上也有63%和72%的正确率,说明它还能根据皮肤、头发颜色进行分类。
但是5×5的马赛克基本上完全模糊掉了脸部特征,居然也能行!这与两年前Kosinski教授的推测相悖,更让人怀疑结果的可信程度。
实验数据的表示方法也让人怀疑不够客观。
比如数据集中有70%是直男、30%是gay,那么模型只要判断所有人都是直男,对准确率也会有70%。
比方说,每1000人中有50人是同性恋。准确率91%的结果会误认9%的直男为同性恋,也就是85人。
该算法还会将9%的同性恋者视为直男,也就是会识别出45人为同性恋。结果在130个“同性恋”中,有三分之二的人其实并不是同性恋。
约翰只是南非一个名不见经传的学生,对他的讨论尚且能控制在理性的范围内。
而斯坦福大学的Kosinski教授就没这么幸运了,他的研究一经公布,就引起了极大的非议,他本人甚至收到了许多死亡威胁。LGBT团体称他的研究是“垃圾科学”(junk science)。
在某些国家,同性恋属于违法行为,甚至最高会被判处死刑。即使是在一些同志合法的国家,这项技术也面临着泄露隐私的指责。
少年在自己61页长的论文中,就提到了这类技术的隐患:
这类能检测性取向的新技术,可能会对同性恋男女的隐私和安全造成严重的影响。
你怎么看?
这项研究在遭到LGBT团体强烈抵制的同时,Kosinski教授还提出了更大胆的主张,足以让每个人感到害怕。
他相信AI算法很快就能够仅通过面部图像来判断人的智力、政治倾向和犯罪倾向。
千万不要以为这只是臆想,以色列一家创业公司Faception已经开始出售这样一种AI软件,通过面相来识别恐怖分子,他们声称将这项技术用在11个恐怖分子身上,准确识别出了其中9人。
用AI给人看相真的靠谱吗?
  • AI
    AI
  • 人脸识别
原文标题:火爆 ins 的最美樱花表,今日现货开售
文章出处:【微信号:mobvoi_tic,微信公众号:出门问问TicFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人脸疲劳检测应用-米尔基于RK3576核心板/开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的人脸疲劳检测方案测试。米尔基于RK3576核心板/开发板【前言】人脸疲劳检测:种通过分析人脸特征判断
    的头像 发表于 12-20 08:06 229次阅读
    专家:10年后每个人需要两台机器
    人形机器现在已经开始在很多场景中有应用,比如迎宾机器、送菜机器等。 据第财经报道,上海理工大学教授、卓益得机器创始
    的头像 发表于 12-05 14:36 412次阅读
    准确度信号链解决方案快速实现七位半DMM
    在对准确度有很高要求的行业里,七位半或更高分辨率的数字万用表(DMM)会被使用,这些DMM采用由分立元器件搭建的多斜率积分ADC。这些ADC虽然可以提供合理准确度的测量结果,但对于大多数工程师来说
    的头像 发表于 12-03 10:55 251次阅读
    如何实现七位半或更高准确度的DMM
    许多仪器仪表应用要求高准确度,例如数字万用表(DMM)、三相标准表、现场仪表校准器、高准确度DAQ系统、电子秤/实验室天平、地震物探仪以及自动测试设备(ATE)中的源表(SMU)/功率测量单元
    的头像 发表于 11-28 11:50 240次阅读
    如何实现七位半或更高<b class='flag-5'>准确度</b>的DMM
    AFE4404可否用于运动时心率检测?准确度如何?
    发表于 11-19 08:26
    数字压力表的准确度如何?是否适用于精密测量?
    在工业和科研领域,压力的测量工作至关重要,而数字压力表因其直观的数字显示和高精度的特性,成为了这些领域不可或缺的测量工具。那么,数字压力表的准确度到底如何,它是否能满足精细测量的需求呢?
    的头像 发表于 11-07 13:58 164次阅读
    数字压力表的<b class='flag-5'>准确度</b>如何?是否适用于精密测量?
    联想与Meta合作推出AI Now个人AI智能体
    联想集团近日在美国西雅图举办了年度Tech World大会,会上联想CEO杨元庆与Meta创始兼CEO马克・扎克伯格共同宣布了项重要合作。双方基于Meta的Llama大模型,推出了面向PC的个人
    的头像 发表于 10-17 16:58 551次阅读
    ai人工智能回答准确率高吗
    人工智能(AI)回答的准确率是相对的概念,会受到多个因素的影响,因此不能概而论地说其准确
    的头像 发表于 10-17 16:30 3112次阅读
    扎克伯格:联想运用Meta Llama大模型打造个人AI助手AI Now
    美国西部时间10月15日,联想集团于美国西雅图盛大举办了一年一度的Tech World大会。会上,联想集团首席执行官杨元庆携手Meta创始兼首席执行官马克·扎克伯格,共同揭晓了项重大合作成果——基于Meta的Llama大模型
    的头像 发表于 10-16 14:58 503次阅读
    TLV320AIC3104内置ADC实现MIC数据采集的准确度,为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
    一个问题:用3104内置ADC 实现MIC数据采集的准确度: 实测结果是:采集的数据与实现信号大了约170mVrms; 测量办法:用示波器测量MIC1RP引脚的信号,用来与转换的数据对比
    发表于 10-14 08:22
    光电轴角编码器 准确度等级5级是多少
    光电轴角编码器的准确度等级是衡量其测量精度的重要指标。对于准确度等级为5级的光电轴角编码器,其相关的计量特性通常包括分度误差、测角重复性和零位误差等。
    的头像 发表于 10-12 09:50 253次阅读
    一个人,如何管理上百污水处理站?
    管理上百污水处理站,无疑是项复杂而艰巨的任务,它不仅要求管理者具备深厚的专业知识、卓越的组织协调能力,还依赖于先进的技术支持与科学的管理模式。以下几点策略,可为高效管理众多污水处理站提供参考框架
    的头像 发表于 09-11 17:47 262次阅读
    <b class='flag-5'>一个人</b>,如何管理上百<b class='flag-5'>个</b>污水处理站?
    种利用光电容积描记(PPG)信号和深度学习模型对高血压分类的新方法
    高血压,因为这种情况的初期症状并不明显。高血压阶段的分类也很有用,这样一个人就可以根据他所处的阶段进行以下生活方式的改变。 光电体积描记法(PPG)是种检测血液循环变化的光学方法。它主要是表示血容量随时
    发表于 05-11 20:01
    如何用ADUC845产生高准确度的脉冲?
    希望用aduc845产生如下占空比的精准脉冲: 希望200us周期和20us高电平时间非常准确。 现在用Time0 在6MHz产生时,20us脉冲的浮动比较大,有2~3us的变化;200us的周期
    发表于 01-11 08:18
    如何根据管脚电位判断晶体管
    晶体管是种常用的电子器件,用于放大和控制电信号。判断晶体管的种常见方法是根据管脚电位来识别晶体管的类型和状态。本文将详细介绍如何根据管脚
    的头像 发表于 01-09 17:29 2501次阅读
