用12个示例解释了使用TensorFlow 2.0 + Keras 的一些重要技巧
DPVg_AI_era 来源:lp 2019-03-15 09:27 次阅读
Keras 作者 François Chollet 今天发表了一系列推文,如果你使用 TensorFlow 2.0 + Keras 做深度学习研究,这里有你需要知道的一切。
TensorFlow 2.0 前几天新鲜出炉,Alpha 版可以抢先体验。新版本主打简单易用可扩展,大大简化了 API
Keras 作者 François Chollet 今天发表了一系列推文,用12个示例解释了使用TensorFlow 2.0 + Keras 的一些重要技巧。
如果你使用 TF 2.0 + Keras做深度学习研究,这里有你需要知道的一切。
1)你需要知道的第一个类是 “Layer”。一个 Layer 封装了一个状态 (权重) 和一些计算 (在 “call” 方法中定义)。
2)“add_weight” 方法提供了创建权重的快捷方式。
3)最好在一个单独的 “build” 方法中创建权重,使用你的 layer 看到的第一个输入的形状来调用该方法。这种模式让我们不用必须指定’ input_dim ‘:
4)你可以通过在 GradientTape 中调用 layer 来自动检索该层权重的梯度。使用这些梯度,你可以手动或使用优化器对象来更新 layer 的权重。当然,你也可以在使用梯度之前修改它们。
5)由 layers 创建的权重可以是可训练的,也可以是不可训练的。是否可训练可以在 layer 的属性 “trainable_weights” 和 “non_trainable_weights” 中看到。比如,这是一个具有不可训练权重的层:
6)层可以递归地嵌套,以创建更大的计算块。每一层将跟踪其子层的权重 (包括可训练的和不可训练的)。
7)层会在前向传递时创建损失。这对于正则化损失特别有用。子层创建的损失由父层递归跟踪。
8)这些损失在每次向前传递开始时由顶层清除 —— 它们不会累积。“layer.losses” 总是只包含在 “最后一次” 前向传递时产生的损失。在编写训练循环时,你通常需要将这些损失累加起来使用。
9)TF 2.0 默认情况下是 eager。但是通过将计算编译成静态图,将能够获得更好的性能。静态图是研究人员最好的朋友!你可以通过将其包装在一个 tf.function 中来编译任何函数:
10)有些层,特别是 “BatchNormalization” 层和 “退 Dropout” 层,在训练和推理过程中会表现出不同的行为。对于这样的层,标准做法是在 “call” 方法中加入一个 “training”(boolean) 参数
11)有很多内置层是可用的,从 Dense 层到 Conv2D 层到 LSTM 层,再到 Conv2DTranspose 或 ConvLSTM2D。你要学会好好重用这些内置函数。
12)要构建深度学习模型,你不必总是使用面向对象编程。到目前为止,我们看到的所有层都可以按函数组合,就像这样 (我们称之为 “Functional API”):
函数式 API 往往比 subclassing 更简洁,并且还有其他优点。
了解关于 Functional API 的更多信息
https://www.tensorflow.org/alpha/guide/keras/functional
但是,请注意,函数式 API 只能用于定义层的 DAGs—— 递归网络应该定义为 “Layer” 子类。
在研究工作中,你可能经常发现自己混合匹配了 OO 模型和函数式模型。
以上,就是使用 TensorFlow 2.0 + Keras 来重新实现大多数深度学习研究论文所需要的全部内容!
现在让我们来看一个非常简单的例子:hypernetworks。
hypernetwork 是一个深度神经网络,它的权重由另一个网络 (通常较小) 生成。
让我们实现一个非常简单的 hypernetwork:我们将使用前面定义的 “Linear” 层,并使用它生成另一个 “Linear” 层。
另一个快速示例:以任何一种风格实现 VAE,可以是 subclassing,或者函数式 API。找到最适合你的方法吧!
subclassing
Functional API
最后,你可以在这个 Colab 笔记本中使用这些代码示例:
https://colab.research.google.com/drive/17u-pRZJnKN0gO5XZmq8n5A2bKGrfKEUg
  • API
    API
  • 深度学习
  • tensorflow
原文标题:Keras作者:TF 2.0+Keras深度学习研究你需要了解的12件事
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TensorFlow常用Python扩展包
    TensorFlow 能够实现大部分神经网络的功能。但是,这还是不够的。对于预处理任务、序列化甚至绘图任务,还需要更多的 Python 包。下面列出了一些常用的 Python 包:Numpy:这是
    发表于 07-28 14:35
    使用RTL8722DM运行 TensorFlow Lite Hello World 示例
    谷歌 TensorFlow 简介TensorFlow (TF) 是用于机器学习的大量拓展平台。它拥有
    发表于 06-21 15:48
    RK3399Pro入门教程(4)从Tensorflow.Keras到RKNN
    graph_util2. 建立Keras模型和训练我们Tensorflow的官网首页代码,为了保存模型,需要点小修改:mnist = tf.k
    发表于 03-31 16:23
    Keras搭建神经网络的般步骤
    1 keras是什么? Keras Python 编写的高级神经网络 API,它能够以 Te
    发表于 08-18 07:35
    基于Keras搭建的深度学习网络示例
    Python软件基金会成员(Contibuting Member)Vihar Kurama简明扼要地介绍深度学习的基本概念,同时提供基于Ke
    的头像 发表于 06-06 11:21 8243次阅读
    TensorFlow2.0 版本将来临
    TensorFlow 的 contrib 模块已经超越单个存储库中可以维护和支持的模块。较大的项目最好分开维护,我们将在 TensorFlow 的主代码里添加一些规模较小的扩展。因此
    的头像 发表于 08-15 09:01 5476次阅读
    KerasTensorFlow究竟哪个会更好?
    Keras 依然作为库,与 TensorFlow 分开,进行独立操作,所以仍存在未来两者会分开的可能性;然而,我们知道 Google 官方同时支持
    的头像 发表于 10-11 10:05 2.2w次阅读
    TensorFlowKeras哪个更好用?
    作为库,Keras 仍然可以单独使用,因此未来两者可能会分道扬镳。不过,因为谷歌官方支持 KerasTensorFlow,所以似乎
    的头像 发表于 10-31 09:40 1.1w次阅读
    TensorFlow 2.0中关于Keras一些新功能和重大变化
    TensorFlow 的高级 API,机器学习领域的新手可以更容易上手。通过单的高级 API 可以减少混淆,让我们能够专注于为研究人员提供高级功能。
    的头像 发表于 12-12 09:55 8546次阅读
    <b class='flag-5'>TensorFlow</b> <b class='flag-5'>2.0</b>中关于<b class='flag-5'>Keras</b>的<b class='flag-5'>一些</b>新功能和重大变化
    最新tf.keras指南,TensorFlow官方出品
    TensorFlow 1.x以静态图为主,网上主流的TF代码编写主要是面向过程的(函数为主),在引入tf.keras之后,TensorFlow官方就开始推荐tf.keras里各种面向对
    的头像 发表于 03-29 11:28 4177次阅读
    如何在TensorFlow2里使用Keras API创建自定义CNN网络?
    概述 本示例工程中我们会在 TensorFlow2 下使用 Keras API 创建自定义 CNN 网络,在 Vitis-AI 1.3
    的头像 发表于 04-15 11:36 2075次阅读
    TensorFlow主题演讲中涉及的一些更新总结
    Google 开发者 Youku 频道上找到所有主题演讲的视频。以下是按产品领域列出的一些更新摘要(视频中还有更多产品更新要点,请务必查看)。 移动版和网站版 TensorFlow
    的头像 发表于 05-28 14:19 1839次阅读
    基于TensorFlowKeras的图像识别
    ,让我们先花点时间来了解一些术语。TensorFlow/KerasTensorFlow是GoogleBrain团队创建的Python开源库,它包含许多算法和模型
    的头像 发表于 01-13 08:27 768次阅读
    基于<b class='flag-5'>TensorFlow</b>和<b class='flag-5'>Keras</b>的图像识别
    keras的模块结构介绍
    Keras高级深度学习库,它提供易于使用的接口来构建和训练深度学习模型。
    的头像 发表于 07-05 09:35 306次阅读
    keras模型转tensorflow session
    在这篇文章中,我们将讨论如何将Keras模型转换为TensorFlow session。 KerasTensorFlow简介 Keras
    的头像 发表于 07-05 09:36 459次阅读
