amoled屏幕优点
一、对比传统LCD,AMOLED屏幕非常薄,并且可以在屏幕中集成触摸层,所以在做超薄机方面,它更有优势。
二、AMOLED自发光,单个像素在显示黑色时下不工作,显示深色时低功耗。所以AMOLED在深色下省电,并且具有传统LCD几百倍的对比度,还不会漏光。
三、AMOLED具有一定的柔韧性,比玻璃基板的LCD屏幕不易损坏。
四、AMOLED和SUPERAMOLED的色域都非常广(但严重偏色)。
amoled屏幕缺点
一、AMOLED采用Pentile像素排列方式,实际分辨率仅可达到标称的三分之二,在较低dpi的情况下颗粒感会非常重,近看可见很明显的彩点,文字、表格、图形等所有色块边界在显示时需要临近像素协助发光,导致边缘发虚、带杂色等严重不可避免的问题。
二、AMOLED强调绿色,造成其过于鲜艳的效果,长时间观看产生视疲劳。AMOLED的色温有问题(还是Pentile的问题)。
三、AMOLED的对比度超高,但在显示较暗的画面时,容易出现色块,尤其是动态画面(非视频压缩问题,具体可参看第六点和底下来自DisplayMate技术公司总载RaymondSoneira博士的报告);而且它的超高对比度一定程度上是来自于不发光的黑色。
四、AMOLED各像素都是独立的发光体,所以在老化过程中可能会出现不同像素老化程度不一样导致亮度不一样,这样偏色问题将变得更加复杂!
五、省电?但只在显示深色和黑色时,因为暗色不需要发出较亮的光线,黑色则完全不亮,但显示白色时AMOLED耗电量比LCD还要大!所以为什么使用AMOLED屏的手机UI均为深色系。但目前上网、游戏、电子书等应用的画面几乎均为高亮度的色彩,且多数网站的背景色为白色。
六、AMOLED色域虽然号称达到NTSC的114%,但一份来自DisplayMate技术公司总载RaymondSoneira博士的报告表明AMOLED显示屏在色彩方面数据实在令人不敢恭维,仅可显示6.5万颜色,更多的颜色则靠软件插值来产生,关于颜色数量插值的。
推荐阅读:
AMOLED
28文章
1112浏览量
104877 -
AMOLED屏幕
1文章
52浏览量
11997
