第一种区分方法:对比分析
1、发光原理
LCD的发光原理主要靠背光层,背光层通常由大量的LED背光灯组成,它只有一个功能,就是显示白光,在这个白色的背光层上加一层有颜色的薄膜,白色的背光穿透了有颜色的薄膜后就能显示出彩色。而OLED呢,OLED不需要LCD屏幕那样的背光层,也不需要控制出光量的液晶层,只要给他通电他就能亮,所以OLED就像一个有着无数个小的彩色灯泡组合的屏幕。
2、可弯曲程度
因为液晶层和背光层的存在,LCD屏幕就不可能大幅度弯曲,而OLED几乎可以和折纸一样随便折。
3、色彩
对比度指的是白色比黑色的比值,对比度越高画面颜色越浓,LCD由于有背光层,黑色不是纯黑,所以对比度很难做高,OLED黑色不发光,所以可以直接关闭黑色区域部分像素点,这时候黑色几乎为0。
4、单独点亮
LCD打开就是整个背光层全部打开,所以LCD要么全开要么全关,而OLED每个像素点都是独立的,所以OLED可以单独点亮某些像素点。
5、耗电程度
OLED由于像素点独立工作,该亮的亮,该暗的暗,该灭的灭,LCD无论显示什么颜色都是背光全开,所以LCD注定耗电。
6、屏幕响应时间
画面的颜色是由像素点显示来的,而像素点从颜色1变成颜色2是需要时间的,这个时间被我们称之为灰阶响应时间,如果灰阶响应时间太长,在画面快速滑动的时候像素点来不及从颜色1变成颜色2而导致出现画面残留,视觉上就会出现拖影,拖影极其影响视觉观感,OLED屏幕几乎没有任何拖延。
7、厚度
LCD由于有背光层和液晶层的存在,他的厚度就要比OLED厚很多,所以OLED屏幕非常容易把手机或者显示器做薄,对于显示器没什么影响,对于手机来说就是质的飞跃,更薄的屏幕就允许你塞入更多的元器件去提升其他部分的体验。
第二种区分方法:
快捷简便型的,看手机有没有灭屏显示信息。使用OLED屏幕的厂商,一般会支持在手机灭屏后显示简单的一些信息,比如时间、日期什么的以方便查看。
第三种区分方法:
比较费时的一种,盯着屏幕看一段时间就知道了,看什么都行,感觉眼睛干涉、不舒服就是OLED屏幕,毕竟它是在哪一直闪、闪、闪的。
OLED屏
162浏览量
20920 -
LCD屏
122浏览量
15540
OLED屏的烧屏问题及解决方法
LCD屏和OLED屏的对比分析
OLED拼接屏代工厂哪个靠谱?如何考量?
![<b class='flag-5'>OLED</b>拼接<b class='flag-5'>屏</b>代工厂哪个靠谱?如何考量?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/EC/pYYBAGSVVOKAKv4hAAvUKpfyOSQ966.png)
都说OLED拼接屏好,难道就没缺点吗?
![都说<b class='flag-5'>OLED</b>拼接<b class='flag-5'>屏</b>好,难道就没缺点吗?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/EC/pYYBAGSVVd2AUOFzACPDM6FVtQE586.png)
订购OLED拼接屏,需要注意这4个问题
![订购<b class='flag-5'>OLED</b>拼接<b class='flag-5'>屏</b>,需要注意这4个问题](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVsiAAfuXAANGOplnUi0788.png)
oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
oled显示屏的优缺点有哪些
Omdia:预计到2025年,Mini LED背光LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
![Omdia:预计到2025年,Mini LED背光<b class='flag-5'>LCD</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>的出货量将超过<b class='flag-5'>OLED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/CE/wKgaomZ6uMqAMpQsAADcCAhpSQ0868.jpg)
