用Fluent进行电子器件散热仿真分析,这些经验不可不知
电子工程师 来源:lp 2019-03-15 15:41 次阅读
在使用Fluent软件进行电子器件散热仿真分析的过程中,我们不可避免的要对实际的各种零部件进行简化和处理。不管是几何层面、网格层面还是求解器设定层面,不同的部件都有相应的处理方法。下面就针对散热仿真中的一些专用的设备(如风扇、格栅、挡板等)进行描述。
值得一提的是,如果条件允许,仍旧强烈推荐通用的电子散热问题使用 Icepak 软件进行仿真计算,因为其在各个方面的工作效率都远高于Fluent(比如常用散热设备的处理,Icepak 已经具备了基于对象的求解方法)。
一、散热翅片
散热翅片又称翅片式散热器,是气体或液体热交换器中使用最为广泛的一种换热设备,同时也是 Fluent仿真中电子散热问题最为常见的设备。
图1 散热翅片是最为常见的散热设备之一
对于散热翅片,通常不需要做额外的处理,也不建议做模型的简化。
如下图所示,由于翅片本身在法向上尺寸较小,其他两个方向尺度又大,所以部分工程师很容易联想到通过无厚度壁面的方式,对翅片进行简化,从而降低网格数量。但是散热翅片本身直接与发热体相连,温度梯度大,对整个流场的温度分布影响也较大,所以通常情况下,这是不允许的。
图2 散热翅片的两种处理方式
图3 散热翅片的两种处理方式(网格情况)
图4 散热翅片的两种处理方式(求解结果)
通过测试算例可知,采用直接实体建模的工况与Shell壳导热工况存在巨大的数据结果差别。翅片无厚度简化过工况的散热效果,要远远强于实体建模的情况(差别在4-5K左右)。
二、薄壁导流板
薄壁导流板简称挡板,其主要作用是场导向,终极目标是将散热区域的流体流动最高效的应用起来,以达到调整流动方向、降低涡流(回流)和压降、增强高温区域流动的目的。
图5 仿真中的格栅与挡板
挡板的本质仍旧是三维实体,并且和散热翅片类似,厚度远小于其他两个方向的尺度。因此,如果对该类薄壁几何划分三维网格将会极大的增加网格数量,在工程实践中难度较大、效率较低。与散热翅片不同的是,大部分的挡板本身并不用于导热,也不与发热体直接接触,因此建议做无厚度几何处理。
处理后的几何从三维实体变成了二维的 Baffle 面, Fluent 求解器是可以支持这种无厚度壁面类型的。Baffle 面通常用一种内部边界 Wall 来表示,这类边界虽然两侧都在同一个流体区域之中,但仍旧存在 Wall 和 Wall-Shadow,对于 ANSYS 18.0之后的版本,用户可以轻易的从 GUI 中判断对应的位置关系。因此,当挡板由层状的多种复合材料组成时,也可以有效的通过各自的法线方向,准确的使用Shell多层壳导热功能。
图6 当同时显示 Wall 和 Wall-Shadow 时
可以通过颜色准确判断其位置关系
三、风扇
在包含风扇的散热问题仿真中,通常可以根据不同的需求进行多种选择。如果按照详细的计算方式进行仿真,Fluent 也可以提供多种方法:常用的有稳态的 MRF (多参考坐标系)方法、瞬态的 SMM (滑移网格)方法和瞬态的 Overset (嵌套网格)方法,通过详细的建模和仿真描述,既可以精确的计算各种风扇形状带来的影响,也可以准确的考虑风扇的不同转速与散热效率之间的关系。
图7 考虑完整几何的风扇模型
图8 使用面简化过的风扇边界
当然,Fluent 也可以将风扇简化,用一个面(Boundary)来代替。这样一来,所有的风扇属性都会集中在该面上:如流量(速度)与增压之间的关系、流速与旋转角度等。使用简化的风扇模型可以极大的减少网格量和计算量,但也会带来相应的精度损失。
四、格栅
和风扇类似,格栅也可以根据不同的需求进行多种选择。如果按照详细的计算方式进行仿真,那就必须要按照实际的几何尺寸构建格栅,并得到对应的流体和固体区域。这样做的方法会极大的增加网格数量,但是精度可以保证;与此同时,流体区域的选取就不能以格栅的位置作为出口边界,需要额外计算区域的延伸才行。
图9 任何电子设备的外壳上都必须使用格栅
当然,格栅也可以通过多孔介质的方式进行简化,并输入相应的孔隙率、渗透系数、损失系数等。和风扇类似,使用简化的格栅模型可以极大的减少网格数量和计算时间,但也会带来相应的精度损失。需要注意的是,如果将出口格栅的情况等效处理成一个完整的出口面,则不需要额外延伸流体计算区域,即出口选在格栅位置就可以。
五、硅胶
这一类设备从 Fluent 仿真的角度来看,与挡板很类似,都是厚度极小的三维实体,因此必须简化成二维薄壳。不同的是,硅胶通常都掺杂在固体与固体之间,因此可以采用薄壁方式(Thin Wall)或者壳单元(Shell Conduction)的方法进行简化。
需要注意的是,当硅胶两侧的两个面简化成二维薄壳之后,要尤其注意未填充硅胶的部分,不能采用默认的方法或放任不管,否则这些区域将出现零热阻的情况(此时该区域的导热性能就要优于填充硅胶的区域),这是不合理的;这部分区域建议按照接触热阻的方法处理。
图10 硅胶的厚度通常都非常薄
六、接触热阻
Fluent 标准界面中没有直接的接触热阻设置 GUI 界面,通常的处理方法是在两个面之间额外增加材料(并指定厚度),从而达到等效的结果。方法可以采用薄壁方式(Thin Wall)或者壳单元(Shell Conduction),整体上与硅胶的简化方式类似。
图11 无厚度硅胶与空气热阻的等效方式
图12 接触热阻的等效方法
七、塑料零件
在电子设备中还可能出现一类塑料零件,比如风扇卡口、塑料螺钉等。对于这一类塑料零件,建议按照不同于金属件的另外一种思路处理。
对于电子散热仿真,必须按照流固耦合共轭换热问题进行分析,因此流体区域和绝大多数的固体区域都建议划分体网格。但对于塑料零件,则不建议对他们划分体网格,合理的方法是选择将他们(简化后)从流体区域中直接删除,原因如下:
① 塑料件本身不发热;
② 塑料件导热性能也很差,可以认为是绝热;
③ 塑料件唯一可能的作用,就是在某些特殊的位置对流场产生影响。
所以在确认某些零件是塑料件(或其他导热性能差的材料)时,可以放心的删除掉他们,不需要划分体网格,对应的流体边界,则可以设置绝热的壁面条件。
图13 电子散热问题中的塑料件
  • 电子器件
  • 散热
  • 零部件
原文标题:用Fluent进行电子器件散热仿真分析,这些经验不可不知(请收藏)
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工程师不可不知的开关电源关键设计(四)
    牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,由于广大工程师网友对前两期的热烈反响,电子发烧友再接再厉推出《工程师不可不知的开关电源关键设计
    发表于 02-28 11:16 1.3w次阅读
    工程师<b class='flag-5'>不可不知</b>的开关电源关键设计(四)
    工程师不可不知的开关电源关键设计(五)
    牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,由于广大工程师网友对前四期的热烈反响,电子发烧友网再接再厉推出《工程师不可不知的开关电源关键设
    发表于 03-09 10:47 6309次阅读
    不可不知的嵌入式工程师经验(总结篇)
    不可不知的嵌入式工程师经验(总结篇)
    发表于 08-20 10:52
    不可不知的ARM技术学习诀窍
    不可不知的ARM技术学习诀窍
    发表于 08-20 23:52
    写好LabVIEW程序不可不知的利器——汇总篇
    1、写好LabVIEW程序不可不知的利器(一):模块化功能 VI2、写好LabVIEW程序不可不知的利器(二):State Machine3、写好LabVIEW程序不可不知的利器(三):进阶应用4、写好LabVIEW程序
    发表于 11-20 15:38
    电子技术大神和菜鸟都不可不知的惊天秘密
    无论您是刚入门的电子技术爱好者,还是炉火纯青的电子技术大神,这本惊天秘籍,对您绝对有帮助!电子技术大神和菜鸟都不可不知的惊天秘密云盘地址: https://pan.baidu.com/
    发表于 07-13 08:50
    七则不可不知的电池常识
    七则不可不知的电池常识         一、电池有保质期吗?  电池是通过其内部的正负极发生化学反应,
    发表于 11-14 10:40 748次阅读
    充电电池不可不知的基本常识
    充电电池不可不知的基本常识        一.电压:两极间的电位差称为电池的电压。主要有标称(额定)电压、开路电压、充电终止(截止)
    发表于 11-14 10:45 3739次阅读
    手机使用常识及手机电池不可不知的小常识
    手机使用常识及手机电池不可不知的小常识 手机使用常识 1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响
    发表于 11-23 15:20 1964次阅读
    不可不知的投影幕选购常识
    不可不知的投影幕选购常识 前言:   当今,无论是商务活动,还是居家生活,人们对于大屏幕显示画面、高亮度、高分辨率以及高
    发表于 02-10 11:10 715次阅读
    显示卡不可不知15大参数
    显示卡不可不知15大参数 1、 帧率(Frames
    发表于 01-12 09:49 997次阅读
    PCB板工艺不可不知的五大小原则
    本文主要详细阐述了PCB板工艺不可不知的小原则。
    的头像 发表于 10-05 08:48 6055次阅读
    电气人不可不知的45个电机知识盘点
    本文主要汇总了电气人不可不知的45个电机知识,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 10-05 09:06 4811次阅读
    不可不知电子工程常用的6大电子器件,了解一下!资料下载
    电子发烧友网为你提供不可不知电子工程常用的6大电子器件,了解一下!资料下载的电子资料下载,更
    发表于 04-19 08:42 78次下载
    <b class='flag-5'>不可不知</b>的<b class='flag-5'>电子</b>工程常用的6大<b class='flag-5'>电子</b>元<b class='flag-5'>器件</b>,了解一下!资料下载
    MOSFET基础电路不可不知
    MOSFET电路不可不知MOSFET已成为最常用的三端器件,给电子电路界带来了一场革命。没有MOSFET,现在集成电路的设计似乎是不可能的。它们非常小,制造过程非常简单。由于MOSFE
    的头像 发表于 05-10 16:35 1619次阅读
    MOSFET基础电路<b class='flag-5'>不可不知</b>
