PLC控制系统的日常维护对提高控制系统的可靠性与延长使用寿命关系密切, PLC控制系统的日常维护与其他工业计算机控制系统类似,主要包括以下几方面:
安装有PLC 的电气控制柜要有整洁、干操的环境。电气柜内部应安放吸湿于燥物,并防止冷却液、油雾的飞溅。
无论在系统工作或者停机状态下,电气柜门要始终处于关闭状态,保持电气部件有良好的密封性。
保持电气柜风机(如安装)的通风良好,通风门要避开冷却液、油雾飞溅的区域,保持进风口的清洁与干燥。
按照规定要求,定期检查、清洗或更换风机过滤、防尘网。
定期清洁电气柜内部与电气元器件,特别安装有内部风机的部件,表面容易积尘,应对其进行定期清理,保证电气元器件处于良好的工作环境与工作状态。
电缆、电线进出口应保持密封的状态,防止异物、灰尘的侵入。
定期检查、更换电器易损部件,确保全部电气元器件都在规定的使用寿命之内。
对于通/断大功率部件的接触器,应定期检查触点的接触状态,清理触点表面,防止氧化。
应定期检查安装于设备上的检测元件、开关,随时清除检测元件、开关上的铁屑、灰尘等污物,保证动作的可靠性。
控制系统
41文章
6666浏览量
110945 -
plc
5017文章
13397浏览量
465744
原文标题:PLC 的日常维护
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PLC控制系统与继电器控制系统有何区别
降低PLC控制系统成本的方法
PLC控制系统日常维护和保养分析
PLC控制系统的保养和检修措施说明
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的保养和检修措施说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/71/pIYBAF9GKSCAZqvXAAEewx3wYEk184.png)
