螺杆泵智能直接驱动装置的优势
电子工程师 来源:xx 2019-03-16 08:05 次阅读
传统螺杆泵控制装置是通过皮带、减速箱齿轮二级减速的驱动装置,存在机械损耗大、漏油及机械故障高、从而造成系统效率不高、维修费用高,且停机反转时刚性大,制动部件易碎裂,发生安全事故。
目前大多油田采用人工巡井方式,由人工每日定时检查设备运行情况并记录采油数据。这种方式必然增加工人劳动强度,当抽油机出现故障时不能及时发现,得不到有效监控,防患和控制。综合考虑到这些情况,山东力久电机专门研究开发出螺杆泵智能直接驱动装置。
螺杆泵智能直接驱动装置该系统由两部分组成,一部分是由无位置传感器的永磁电机变频器、RTU控制电路保护电路组成的电控柜,另一部分是低速大转矩永磁变频同步电动机。
低速大转矩永磁变频同步电动机,经过优化设计而成,转子采用稀土永磁材料,使电动机具有调速平稳、高效节能、低振动、低噪声、动态响应特性高等优点。该系统由低速大转矩永磁变频同步电动机直接驱动抽油机螺杆泵,取代了传统的机械式螺杆泵地面上的驱动部分,无需减速箱和皮带传动部分,避免了对减速机的维护,减小了安装空间,提高了系统的效率,节省了维护成本。同时该电动机的密封移动到电动机的上端,使密封维护和更换变得简单、可靠。该系统的控制部分由永磁变频控制系统进行转速控制,可本地/远程切换,RTU远程控制终端可对变频控制系统进行远程操作及数据采集对比工作,根据现场状况调节转速,使系统工作在最佳状态。控制柜配备了电力网络仪表,可对测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数及有功与无功电能等,且测量数据可通过RTU进行远传。
  • 电动机
  • 螺杆
原文标题:螺杆泵电机拖动装置的优点
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动隔膜工作原理是什么
    近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的,取代部份离心w螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该
    发表于 08-27 06:17
    螺杆泵的工作原理特点及选用方法
    螺杆泵的工作原理特点及选用方法
    发表于 05-26 13:45 39次下载
    螺杆泵的工作原理特点及选用方法
    螺杆泵是一种内啮合偏心回转的容积的主要构件:一根单头螺旋的转子和一个通常用弹性材料制造的具有双关螺旋的定子,当转子在定于型腔内绕定子的轴线作行星回转时
    发表于 12-11 14:37 11次下载
    如何保持螺杆泵抽油的高产率
    全世界最通用的机械采油法是螺杆泵抽油,而其最常见的作业问题是不能完全充满,造成生产率低,不完全充满是由于的容量大于井的产量或吸入口处
    发表于 12-11 15:10 12次下载
    改进G40型螺杆泵转动部件
    G40单螺杆泵用于抽送浓缩后的污泥杂浆时,故障不断,80%的故障是转动部件问题,如:连接孔、圆柱销磨损变形等。增加对穿孔,局部淬火,可减少维修时间,延长使用寿命,节省
    发表于 01-08 14:25 10次下载
    螺杆泵的工作原理 (含flash视频)
    螺杆泵的工作原理
    发表于 12-07 10:05 9255次阅读
    螺杆泵直驱单元组合超细长永磁电机振动研究_张炳义
    发表于 01-08 13:15 0次下载
    潜油螺杆泵直驱细长永磁电机转轴扭曲对电磁转矩影响分析_张炳义
    发表于 01-08 13:38 0次下载
    螺杆泵采油作业转速控制系统研究罗旋
    螺杆泵采油作业转速控制系统研究_罗旋
    发表于 03-15 08:00 0次下载
    英威腾油田直驱螺杆泵解决方案
    本文介绍了英威腾Goodrive300开环矢量型变频器在地面直驱螺杆泵上的应用,其控制性能可靠,节能效率高。本文仅以37kW的Goodrive300变频器为例进行分析,并为地面直驱式螺杆泵的节能改造提供应用方案。
    发表于 10-10 10:51 7次下载
    英威腾油田直驱<b class='flag-5'>螺杆泵</b>解决方案
    怎样选择灌胶机的计量?
    不能选择使用,不然,损坏很快,不能正常工作。螺杆泵的出胶误差相对比齿轮要大一点点,通常误差在2-3%内,由于的结构的原理不同于齿轮,所以对有细小性颗粒的胶水也能正常使用,且只要有
    发表于 06-16 11:53 442次阅读
    潜油螺杆泵智能采油系统的技术原理和应用场景
    潜油螺杆泵智能采油系统主要应用于石油开采行业。可部分替代国内包括中石油、中石化和中海油在内的机械采油。仅国内开采行业需求在20000口以上,国外在5万口井以上,市场空间非常广阔。
    的头像 发表于 10-11 16:13 3101次阅读
    水泵综合性能测试系统的功能是什么
    水泵综合性能测试系统的配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子及离心的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置
    的头像 发表于 06-13 16:45 681次阅读
    水泵综合性能测试系统的功能是什么
    滚珠螺杆的使用优势
    滚珠螺杆的使用优势
    的头像 发表于 07-15 17:42 662次阅读
    滚珠<b class='flag-5'>螺杆</b>的使用<b class='flag-5'>优势</b>
    螺杆支撑座有什么优势
    螺杆支撑座有什么优势
    的头像 发表于 10-07 17:39 799次阅读
    <b class='flag-5'>螺杆</b>支撑座有什么<b class='flag-5'>优势</b>?
